306 - Motor turat
  • 306 - Motor turat
    Nu stiu ce are .Dar dupa ce accelerez imi sta motorul turat. Am schimbat bujii si am curatat injectorul sau injectoarele , ca nu stiu exact ce am . Aveti idee ce pot face?
    Verifica acel cablu de acceleratie..posibil sa fie foarte uzat si sa nu mai revina. Incearca sa accelerezi de sub capota. vezi daca tot la fel se comporta.
      Am incercat si asta , dar se pare ca nu ajuta la nimic. Nu stiu ce sa fac. Am fost la un service si mi-a curatat injectorul dar nu s-a schimbat cu nimic. tipul mi-a zis sa ma duc la cineva care are tester Bosch
        posibil sa fie regulatorul de relanti..acesta se mai curata uneori...
          Da asa esta masina mea peugeot 306 se accelereaza singura,nu mereu sunt zile cand nu face,nu conteaza daca e frig sau cald,se accelereaza pana pe la 2000, scade pe la 1100 sta asa, apoi iar creste ,scade si tot asa,nu are o turatie constanta chiar asa crescuta,daca o opresc poate isi revine poate nu ,ce poate fii ,a mai avut cineva problema asta?
          Am uitat sa spun masina este 1,8 benzina 110CP, 2002
          [ATENTIE]Nu mai posta mesaje consecutive! Foloseste butonul <Edit> daca vrei sa adaugi ceva la mesajul anterior![/ATENTIE]
            Asa imi facea dacia. Problema a constat in defectarea motorasului pas cu pas (denumit si clapeta reglaj ralanti). Era facut de Bosch si a costat 100 euro. Daca vrei sa faci o proba, identifica motorasul si scoate-i mufa in momentul in care relantiul este bun. La mine a mers fara motoras, singura problema a fost ca nu am avut soc automat, deci pe timp de iarna este o problema.
              Cred ca topicul trebuie mutat la "Alte modele Peugeot"
              '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                Daca esti atent acolo unde intri sar pute sa scrie ceva de genul "Aici se poate discuta despre orice model peugeot" asa ca uitate mai bine inainte sa scrii
                  Vai dar nu te ofusca asa ca nu am dat cu parul. Pune-ti topicul unde doresti atat timp cat moderatorii nu au nimic impotriva!
                  Vroiam doar sa te ajut intrucat la respectiva sectiune sunt mai multe topicuri despre 306 si m-am gandit eu cu mintea mea proasta ca acolo ai avea mai multe sanse sa primesti raspuns de la cineva care se pricepe!
                  Dar in fine...daca dupa 4 posturi te crezi tatic pe forum eu nu mai am nimic de zis.
                  In orice caz iti urez bafta sa iti rezolvi problema!
                    stie cineva ce are imi ramane turata cand o las sa mearga lansat pana se opreste pe loc face cand vrea ea nu stiu ce are ma inebunit
                    PEUGEOT 306 1,4 un mic benzinar suparacios :naughty:
                    PEUGEOT 206 1,9 un leut foarte nervos
                      O intrebare: face asa si dupa mai mult timp,sau face doar cand ii dai drumul prima data?Si a mea face asa,dar stiu ca este din cauza la injectie...Dar se tureaza putin pana se incalzeste motorul....Nu stiu ce sa iti zic.Pune un tester pe ea,sau daca aflii despre ce e vorba sa ma anunti si pe mine cu un pm.
                      Bafta!
                        Bafta!
                        da e normal sa se tureze cand e rece da a mea o apuca in mers cand o scot din viteza si o las sa mearga din inertie la semafor se tureaza si cand se opreste revine la normal si face cat vrea ea nu stiu ce poate avea
                          Da-ne mai multe detalii te rugam....e posibil sa fie de la asta pentru ca si la mine a inceput sa imi faca asa...Acum mai nou dupa ce merg mai mult "bara la bara",relantiul scade si creste,nu este constant...are cineva idee daca este de la sonda lambda?Sau de ce face asa?
                            la mine nu conteaza cald sau rece o ia razna o perioada apoi se potoleste si uite asa numai cand i se pune pata si numai pana se opreste de tot atunci si relantiu isi revine pana plec iara
                              Motorasul de la relanti asa am patit si eu la curatzat(baiti de la un service) si acuma merge perfect.
                              Peugeot 306 >:)
