Probleme buji
  • Probleme buji
    Salut ,am si eu niste nelamuriri cu privire la bujiile incandescente si naume:eu nu am mai vazut becul de la bujii de anul trecut din iarna.Azi mi s-a aprins prima oara dupa un an,dar s-a aprins foarte putin sa zic o secunda si anul trecut mi se aprindeau tot asa foarte putin.Ce sa fie :releul de la bujii?
    Multumesc !
    Nu e nimic. Asa trebuie sa faca.
    Daca anul trecut tot putin (1 secunda) iti aparea martorul de la bujii de ce crezi ca anul asta trebuia sa stea mai mult aprins ?!?!?!?
      Daca iti porneste la prima cheie fara probleme e totul bine. Din cate am observat la a mea la temperaturi de peste 0 grade sta 1-2 sec si creste, astfel incat la temp de sub -10 grade sta mai mult decat STOP-ul.
        Mi-am pus si eu intrebare aasta, cand am incercat sa pornesc la o temperatura de sub -10. Daca la -3 grade sta foarte putin, la -10 sau mai jos...spre surprinderea mea, a stat putin mai mult...dar diferenta foarte mica, insa masina a pornit la prima cheie...deci m-am gandit ca nu prea conteaza daca sta mai mult aprins...atat timp cat porneste normal
          Merci!,dar eu am crezut ca trebuie sa stea mai mult pe bujii,spre deosebire de alte masini sta foarte putin,de exemplu la peugeot 206 diesel aspirat simplu fara turbo bujiile tin mai mult si se aprind bujiile chiar daca motorul este cald dar foarte putin, ca si la mine cand sunt minus 3-4 grade.
            1.9 D este alta mancare de peste. Tu ai HDi care este un motor mult peste generatia veche de 1.9 D si mult mai evoluat. E normal ca parametrii de functionare sa nu fie aceeiasi.
              ok, dar daca mie imi sta la fel de putin aprins becul de bujii (aprox 2 sec) dar nu imi porneste pe vremea asta la prima ci la a doua-treia, dupa 3-4 sec la automat,care ar fi problema?
                Astazi am verificat bijiile incandescente si am constatat ca 2 sunt arse. Ce tip de bujii trebuie sa iau si cam la ce pret ar fi, ca am inteles ca e bine sa le schimb pe toate 4.
                  Eu am schimbat doar 2,cele din mijloc si am fost foarte fericit ca au fost duse doar alea pentru ca prima se desface foarte greu ,nu ai pozitie,am fost sfatuit ca bosh sunt proaste si sa iau romanesti dar am gasit italiene la 14 ron .Porneste fara nici o problema !
                    Eu le-am schimbat pe cele din mijloc, si la fel, porneste fara probleme.
                      cum se schimba bujiile incadecente la 307
                      Daca stie cineva cum se schimba va rog sa -mi spuneti si mie, si daca stiti de unde se poate lua la un pret mai rezonabil.
                      [ATENTIE]Nu mai folosi QUOTE in mesaje. Daca vrei sa i te adresezi unui anumit user e de ajuns ca in fata postului tau sa treci numele lui urmat de ceea ce vrei sa-i scrii.[/ATENTIE]
