405-fum din bord
  • 405-fum din bord
    ieri venind cu masina spre TM mi-a iesit la un moment dat fum din zona casetofonului si pe unde sufla caldura in partea de mijloc. un fulm alb. am tras repede pe dreapta si am luat borna de la baterie, dupa care nu a mai iesit fum. am pus borna si am plecat mai departe ca oricum nu aveam ce sa ii fac. cand am ajuns acasa, dupa 120 km in care nu am mai avut probleme am desfacut capacul de la ceasuri, m-am uita, nimik,am scos casetofonul afara si nu se vede nimik care sa arate a arsura. vreau sa va intreb, a-ti desfacut careva tot bordul sa imi spuneti ce ar putea sa fi facut fum acolo, vreun scurt ceva? eu in mare am desfacut bordul, toata partea aia de mijloc mai demult si in afara de firele care vin la casetofon si bricheta nu tin minte sa mai fie acolo ceva care sa faca scurt.azi am umblat toata ziua cu ea si nu am mai avut probleme. credeti ca mai poate sa se aprinda ceva pe-acolo?
    P.S. am uitat sa spun ca in urma cu cateva zile am pus niste ulei pe motorasul de sub bord care sufla caldura. m-am gandit ca poate s-o fi incalzit pe-acolo uleiul, dar uleiul ar trebui sacurga jos. plus ca am mers cateva zile bune cu masina de cand am facut operatia aceea si nu s-a intamplat
    peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
    nu stiu la 405 dar eu am avut la Dacia Nova problema asta. Era un fir la care ardea izolatia da pana am dat de el a luat un an
      Si eu am patit o chestie din asta mai demult... in mers casetofonul a inceput sa scoata fum, am tras repede pe dreapta, am scos repede afara casetofonul si am deconectat firele (la mine e fara suruburi, deci pur si simplu se trage afara), dupa aia am pornit spre casa si n-a mai iesit fum. L-am incercat intai acasa (pornit de la o sursa de curent), n-a avut nimic, l-am bagat dupa aia in masina, a mers de atunci mult timp fara sa mai faca figuri pina l-am schimbat cu altul mai bun.
      @gealatu: nici la mine nu mai e nimic acolo in mijloc in afara de firele de casetofon. Vezi daca nu cumva plusul de la casetofon nu face scurtcircuit pe undeva.
      Uleiul nu prea cred ca e de vina, ca ala ar fi continuat sa scoata fum si dupa aceea...
      Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
      NAV: DreimGO DG100 PNA
      ICE: Kenwood KDC-F327
      DRL: SMD3528 IP65
        multumesc de raspuns. sper sa nu mai am probleme. m-am gandit sa merg la un electrician dar nu cred ca stie el mai multe decat mine ce este acolo daca nu a desfacut niciodata 405. in cazul in care mai face, daca nu va fi prea tarziu o sa merg.
          Originally posted by gealatu &#064; Nov 1 2005, 05&#58;42 PM
          Quoted post
          Am patit si eu o problema cu fum in habitaclu dar nu era electrica. Intre habitaclu si compartimentul motor este pus un panou care are rol fono-absorbant facut dintr-o pasla groasa multistratificata care este ignifugata. La mine panoul asta s-a desprins si mi-a cazut pe galeria de evacuare. Nu va spun ce spaima am tras. Nu a luat foc cu flacara ci ardea mocnit. Cand am deschis capota de la motor nu se vedea nimic si nici nu mai iesea fum. Asta prima data cand s-a intamplat. Intr-o zi ma intorceam de la Pitesti si pe autostrada i-am dat o goarna serioasa 170 /ora si cand am ajuns in Bucuresti am scazut viteza (logic) si a inceput sa intre fum serios prin ventilatie. Sperietura mare deschid capota si de data asta am vazut de unde iesea fum si am stins cu apa. A doua zi m-am dus la Eurial am ridicat masina pe elevator si i-am pus pe aia sa-ri dea cu parerea. Pauza. M-am uitat si eu de sub masina si am vazut panoul asta desprins. Am pipait pe acolo si era mult scrum. Am luat o sarma am legat panoul departe de evacuare si s-a rezolvat problema.
          Vezi sa nu ai aceeasi chestie.
          Alt fum in masina l-am avut de la ventilatorul de habitaclu, care a facut o lipitura rece si mirosea a ars placa pe care erau lipite contactele. La asta am gasit buba doar cand nu a mai mers de loc si l-am scos afara.
          1.8 STDT turbo
          405 STDT turbo (rosu)
            salut. sa va explic yo ce mi sa intamplat mie si cred ca asta e si la tine gealatu. iese fum alb zici. pai ai prob cu radiatoru de caldura, asta am avut eu, era spart si tot antigelu curgea in fata pe la pedale. am stat cu balta pana am avut bani sal schimb. cand dai drumu la caldura iese fumul alb,e de la antigel. incearca sa dai drumu la caldura si vezi daca iese fum alb. un radiator nou i cam 2jumate. si la comanda ca aici nu so gasit ™. o gramada de nervi ca tre sa dai tot bordu jos, tot...in fine acum sa rezolvat. maine ma duc sa iau masina.salut si bafta&#33;
              sal, merci la toti de raspuns. deocamdata nu a mai iesit fum.
              coscos, mie nu imi curge antigel, daca ar curge ar lipsi din radiatorul de la motor, nu? sper sa nu am am probleme. poate cum am umblat la ventilator oi fi atins ceva pe-acolo cum zice si vulturul si s-o ars, dar inca invarte.
                ar lipsi da, dar la inceput se obs foarte greu. asa o fost la mine. ai incercat sa dai drumu la carldura la maxim?asa se obs cel mai bine.bafta. eu azi am terminat cu radiatoru si am si yo caldura
                  caldura este la maxim tot timpul la mine pentru ( am mai postat in alt topic) mi se aburesc geaburile. o sa ma uit totusi si la radiatorul de caldura
