jante sh
  • jante sh
    am si eu o intrebare: in momentul in care vrei sa cumperi niste jante sh care sunt lucrurile la care trebuie sa te uiti. Nu ma refer la nr prezoane, distanta intre ele. Mai concret are cineva niste jante suspect de ieftine si sper sa nu iau o teapa mare.
    Pe unde a fost lovita, daca sunt zgarieturi de suprafata n-au prea mare importanta (putine sunt jantele care nu si-o fura in borduri etc), dar sunt destule cele care se descentreaza din cauzele gropilor, buza jantei infundata. Astea se simt imediat in mers cand volanu va vibra ca toti dracii...un factor care influenteaza e si anvelopa.
    Sa fii atent si pe interior, exterior, spite, butuc dupa cele mai mici urme de denivelari/diferente de nuanta a vopselei intre jante, orice semn ca aceea janta a fost sparta apoi sudata.
    Eu dupa lucrurile astea m-as uita, si chiar astept sa vad si alte raspunsuri. In rest...bafta si poate ai noroc si te faci cu niste jante bune si ieftine
    Felina mea
      Nu s-a inventat inca lucrul bun si ieftin, stati calmi.
        deci banuiesc ca cel mai bine ar fi sa dau o tura cu masina sa vad cum merge( daca trepideaza sau nu) si daca trece testul sa incep sa le verific de fisuri, indoituri si altele.
        Alte sugestii?
          Da.. te-as sfatui sa le verifici mai intai de suduri, fisuri, indoituri si altele.. dupa care sa le duci la un echilibrat(pt ca nu stiu in ce masura ti le va da sa pui pe masina si sa pleci la un test). Daca te lasa la un test cu ele montate.. e bun si asa.
            Cred ca intai de toate ar trebui sa le pui pe un aparat de echilibrat pentru ca acolo se vede cel mai bine daca sunt patrate sau nu. Acolo apare orice defect chiar daca nu e sesizabil cu ochiul liber. Dup-aia poti sa te apuci sa le cauti de fisuri, suduri, zgarieturi samd si eventual sa le pui pe masina.
              In general totul se trage fata de felul cum arata estetic.
              Daca sunt foarte zgariate iti dai seama ca ala care a mers cu ele nu prea a tinut la ele.Daca sunt vopsite deja e de banuit dar nu trebuie refuzat din start,doar atentie mai mare.
              Daca jantele arata bine la exterior sunt sanse destul de mici sa fi avut probleme grave.
              De obicei cand dai tare cat sa indoi janta sigur raman urme si la suprafata.
