Amplificatoare / Subwoofere - Probleme, recomandari, instalare
  • #76
    @GGG si eu am montat alt cd-player in locul celui original. Intr-adevar a trebuit sa inversez cele 2 fire de plus (+). Cd-ul este un Sony, si cu toate ca aveam mufe ISO pe masina, facea figuri la functionare. Referitor la firul de remote, cel putin la al meu exista un fir din CD care se conecteaza la acel conector de pe statie.
    My 206
    • #77
      Merci pentru ajutor! va tin la curent cu evolutia lucrurilor.
      • #78
        @Puya...Eu pe Clarion n-aveam decat o pereche de RCA, pe el iesea semnal pentru spate. Fade il aveam la -4 (din 12) pe spate si bass-ul la -5 (din 7). Nu aveam decat amplificatorul reglat sa scoata bass...si iti zic ca scotea destul asta fara iesire speciala pt subwoofer. Cat despre semnal tras din boxe, eu nu-l recomand, a avut un prieten, si i-am zis sa-si ia o statie mai maricica, cu intrare RCA...pai se cunoaste diferenta semnificativa. Deci prin Player fara reglaj subwoofer, n-o sa se simta decat o mica lipsa de medii, daca statie e reglata bine...n-ai probleme.
        Deci per total, sa inteleg ca remote-ul il pun pe acelasi papuc cu firul rosu al playerului ?
        Si schimbul de fire, intre ce fire se face? Eu vreau sa imi porneasca playeru cand porneste motorul, dar si manual cand e motorul oprit (din buton player), in cazul asta se mai schimba vreun fir?
        Felina mea
        • #79
          NU !!!
          Asa statia iti va consuma in permanenta curent chiar si cand ai cheia scoasa.
          Trebuie sa fi asa:
          Rosu la plus permanent
          galben la un plus de la un bec care se aprinde cand bagi cheia
          albastru la amplificator.
          Nu stiu daca vorbim de acelasi principiu de functionare.. eu nu am player original.
          http://razvan.us
          http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
          • #80
            am zis ... remote este ca un intrerupator , cand in remote intra curent porneste statia . aici tu trebuie sa hotarasti cand sa porneasca staita . cel mai bine e pe contact cand pui contactu cu cheia tzac si statia
            Peugeot 308 , 1.6 VTI
            • #81
              Amplificatorul GTA 280 suporta "high level input"! asta inseamna ca pot lua semnal direct din boxele cd-playerului ?
              • #82
                da , dasta am eu , si iti da mufa respectiva in pachet , doar tre sa legi firele
                • #83
                  Am si eu o intrebare legata de boxa
                  Un difuzor cum se aude mai bine daca e bagat intr-o cutie mare, sau se aude mai bine intr-o cutie mai mica, sau fara nici o cutie?
                  Proud member of Club 206
                  • #84
                    "Cutia" difuzorului trebuie sa fie dimensionata corespunzator cu difuzorul respectiv. Exista niste calcule care se fac pt a dimensiona corespunzator "cutia".
                    • #85
                      Ok am inteles, si mai ceva:naughty:. Care e diferenta la sunet ma refer la o boxa montata normal si una montata invers cu magnetul in afara cutiei? Ca am vazut si asa ceva.
                      • #86
                        Nu este nici o diferenta, doar ca pierzi spatiu in portbagaj , dar castigi muult spatiu in incinta boxei.
                        Dar mai bine intrebi la radio Erevan. Ei stiu cel mai bine sa raspunda!
                        tel. contact: 0740160095.
                        • #87
                          Multumesc de raspuns.
                          • #88
                            the perfect sound
                            Pentru cei ce vor sa si bage in masina woofere si amplifuri
                            cea mai ideala firma este magnat sau blaupunkt pentru asta in raport calitate pret,degeaba mergeti la o firma unde va cere sute de euro pt un sistem calumea deoarece un amplificator beton si un woofer pentru masina va puteti lua in jur de 70 wooferu si 80 amplifu ,eu va recomand firma magnat ca se aude beton...Eu am in masina un magnat b30 si un amplificator blaupunkt si va zic ca sunetul si claritatea sunt incredibile de asta nu se renteaza sa aruncati cu banii aiurea in firme gen carsystem sau altele pt ca va costa destul de mult...
                            Moderator: Scrie mai corect!
                            • #89
                              Nu moderez aceasta arie, dar tin sa vin si eu cu 2 precizari:
                              1. @Rebel, IDEAL(fara "cel mai" ca stranuta) ar fi sa scrii in asa fel incat sa se poata citi usor posturile tale, ideal, si cu respectarea limbii romane si a regulamentului.
                              2. Intradevar, cu o statie buna si un subwoofer (sau direct cu un subwoofer cu statie) se pot obtine rezultate multumitoare, dar asta intra la capitolul bricolaj. O solutie responsabila, profesionista si de calitate se gaseste mai greu in spatele blocului. Ma refer aici la cablaje, condensatori, izolare fonica si cel mai important, modificarea interiorului pentru a permite plasarea boxelor in pozitii care sa le puna in valoare plus know how, teste de acustica, etc. (cu un woofer baban in porbagaj si cu niste boxe amarate de 13 dosite pe la picioare nu se prea poate obtine muzica... poate zgomot). Parerea mea!
                              • #90
                                Pentru unul care este la inceput cu muzica este ideal...ai impresia ca nu-ti trebuie mai mult...insa daca esti cu adevarat audiofil...nu o sa treaca mult timp pana ai sa zici opa...parca as vrea ceva mai mult..am avut si eu la inceput un magnat de vreo 150w rms care vibra masina...insa intre ala si jbl-ul de 300w rms in cutie reflex care il am acum e o diferenta mare din toate punctele de vedere.
                                Drive safely and responsable ( in limita bunul simtz evident: )
