406 - Eroare temperatura agent racire mare
  • 406 - Eroare temperatura agent racire mare
    De cateva saptamani la cateva minute de la pornire se aprinde martorul de STOP, bipaie si apare mesajul "Coolant temperature too high" sau ceva de genul. Dupa cateva secunde se stinge. Chestia e ca motorul e inca rece si temperatura nici nu a ajuns la 90 de grade. Totul merge ok si cand se incalzeste nu depaseste 90 de grade. Am fost la o diagnoza si apare eroare la senzor.
    Unde se afla acest senzor? Imi e ca nu face contact cum trebuie.
    este in radiator, in stanga electroventilatorului cum stai in fata lui; din electroventilator pleaca un fir in senzor
      Mersi. O sa arunc o privire maine.
        Langa ventilator sunt 2 rezistente care comanda cele 2 viteze ale acestuia. Probabil ca una dintre ele este arsa (daca nu ai norocul sa fie doar o oxidare a mufelor).
        Eu asa am patit cand am avut 406. Se arsese rezistenta care comanda viteza mica a ventilatorului.
          Adevaratul senzor de temperatura se afla in partea dreapta a motorului, infiletat in chiuloasa.
          Tel contact: 0754047520
            La mine aparea mesajul "Coolant temperature too high" ca un defect asociat.
            BSI-ul interpreta ca ventilatorul nu poate porni (pe partea de viteza mica) si dadea eroarea respectiva, chiar daca temperatura era mica.
              Djmc are dreptate, acolo este localizat, nu cauta pe la radiator!
                Daca ventilatorul nu porneste pe turatie mica dar totusi pe cea maxima merge, atunci trebuiesc verificati rezistorii de turatie redusa si releele aferente. Dar eroarea afisata este cauzata 98% din cauza sondei defecte.
                  Ventilatorul porneste. I-am facut o diagnoza. Cred ca senzorul isi face de cap. Merg maine cu ea la doctor sa vedem ce se rezolva.
                  Ca localizare intr-adevar e in chiuloasa cum zice djmc. Are o mufa verde.
                    @cipryanu, si eu patesc acelasi lucru, dimineata dupa ce se incalzeste motorul apare semnul STOP si mesajul cu lichidul de racire prea cald si in acelasi timp nu-mi creste temperatura pe indicatorul de temperatura.
                    Imediat ce-mi dispare semnul STOP creste si temperatura brusc nedepasind 90 grade si totul intra in normal.
                    Precizez ca acest lucru nu se intimpla in fiecare zi , este aleatoriu.
                    [ATENTIE]Fara Quote la mesajele anterioare. [/ATENTIE]
                      @cipryanu
                      Ai rezolvat problema? Daca da, cum?
                        Schimbati senzorul de temperatura sau macar faceti-i o verificare.
                          La fel face si a mea. Dupa ce pornesc masina, timp de cateva minute, imi tot da beep-uri insotite de mesajul respectiv pe displayul computerului si nu urca nici acul ce indica temperatura lichidului de racire. Dupa ce motorul se incalzeste putin, dispar si beep-urile si mesajele pe display, iar acul din bord sare direct pe la 50 de grade cu aproximatie, urca treptat si toate problemele dispar. Are cineva o poza cu locul unde e amplasat acest senzor de temperatura? Daca da rog sa ma lumineze si pe mine. Banuiesc ca il pot schimba singur, doar nu m-oi duce in service pt asa ceva, nu?
                          [ATENTIE]Mai multa atentie la ortografie![/ATENTIE]
                            L-am schimbat la service dar sigur se poate schimba si in fata blocului. A costat 72 RON - 100 cu tot cu manopera. Teoretic ar trebui sa schoti cam 0,5 l de antigel sa nu curga, dar l-a service l-au scos direct si au completat apoi ce a curs.
                            Vezi ca are o mufa verde in cap. Ca sa ai acces usor dai jos cutia filtrului de aer.
                            O sa vad zilele astea daca mai apare eroarea. Nu am fost decat ieri un pic in oras. Nu a zis nimic deocamdata. Aveti atasat o pagina din manualul Haynes de reparatii. In chenarul rosu e senzorul. Sper sa se vada ceva.
