Cum se scoate casetofonul la peugeot 406 ?
Casetofon
In cele doua gauri poti baga aproape orice de dimensiuni apropiate cu ale gaurilor, inclusiv chei inbus. De regula trebuie sa ai in ambele gauri ceva ca sa depresezi clemele, dupa care tragi usor de cas, cd, eventual folosesti o surubelnita plata, si iese destul de usor. Nu sunt si alte sisteme de prindere ale acestuia. Chiar azi l-am demontat pe al meu pentru o curatare de praf.Tel contact: 0754047520
Eu am casetofon Philips, si am o mica problema la el. Boxele fata imi frac unele probleme, adica cea din stanga fata functioneaza aproape 10%, iar cea din st fata cam 70%. Se intrerup in timpul mersului, din cand in cand se aud, apoi iar nu se mai aud. Cea din stanga se aude foarte rar. Am umblat pe la mufa din spatele casetofonului, am miscat pe acolo lamelele, dar face la fel. Nu este vorba de final ars sau ceva de genul, ca din cand in cand functioneaza. Cele din spate nu au nici o problema. Daca ii mai dau cate una la consola unde este casetofonul in general incepe sa se auda, apoi iar se opreste. Ati mai avut asemenea simptome? Care sa fie cauza?
e posibil ca firele de la boxa sa atinga de caroserie
asa aveam eu o boxa din bord care la gropi facea ca dracu am scos casetofonul si am tras de fire ca altceva este cam complicat sa-i fac si probabil miscandu-se firele nu mai face contact cu caroseria si acum merge ok
asa ca desfa casetofonul si trage de fire schimba-le pozitia poate ating undeva caroseria
sau lucru care cred ca l-ai facut vezi cum sunt reglate din setarile casetofonului
verifica firele si in usa poate acolo fac contact aiurea si cred ca ar fi bine daca ajungi sa desfaci firele la boxele din usi sa incerci cu o alta boxa sa vezi daca merge corect
