205 - probleme calorifer
  • 205 - probleme calorifer
    Cu lasarea sezonului rece am pornit si caldura in masina. Problema a aparut dupa cateva zile, in dreapta, am toata mocheta uda. Ma gandesc ca este vreo fisura la calorifer. Voi ce parere aveti?
    ms
    Nu poti sa-ti dai seama daca ai probleme la calorifer, decat daca te uiti la el.... Poate sa fie si varianta in cate iti ploua prin gura aerotermei. Eu am patit asta. S-au infundat cele doua canale de scurgere din zona gurii prin care aspira aer, si la ultima ploaie mi s-a umplut partea dreapta a masinii (zona pasagerului). Cand m-am urcat dimineata in masina era balta acolo.
      Faza cu aeroterma cade, pt. ca este ud tot timpul!
      Maine o sa incerc sa ma uit la calorifer. Cum imi dau seama daca are vreo fisura sau mai stiu eu ce?
      Last edited by 205; 01-11-2008, 08:05 PM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie
        Pai.... presupun ca se vede ca e umed caloriferul daca are vreo fisura, nu?
          Ori visez eu ori imi aduc eu aminte prost ca si aici am zis ca eu cred ca e vorba de calorifer 100%, sa aibe cumva vreun operator ceva cu mine de-mi tot dispar post-urile sau o iau eu pur si simplu razna?
          Oricum, trecand peste, dandu-l jos vei putea observa cu usurinta daca este o fisura de acolo,trebuie sa fie umed si imbacsit de praful de pe el amestecat cu apa care curge din el.
          Last edited by 205; 03-11-2008, 07:18 AM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie
            Problema cu pompa de la stergatoare!
            Am demontat azi pompita de la stergatoare, pentru ca numai mergea...am crezut ca este arsa...dar am legat`o direct la 12v si merge!
            se poate sa fie de la bord? sau ma rog pe acolo pe undeva de unde se porneste pompita aia?
              Daca ai sa urmaresti traseul firelor ai sa vezi ca masa duce undeva sub stergatoare,si e prinsa cu mai multe fire la un loc,desfac si curata zona aceea,dar inainte de toate verifica siguranta.
                E foarte posibil sa fie chiar maneta de sprituitoare. Eu am schimbat vreo 2 pina acum (stergatoarele mergeau, dar nu mergea sprituirea). Si eu initial am crezut ca e pompa, dar pusa pe direct mergea.
                PS: Suntem off-topic.
                Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                NAV: DreimGO DG100 PNA
                ICE: Kenwood KDC-F327
                DRL: SMD3528 IP65
                  Tot Offtopic: la mine e mufa care intra in pompa de apa...deci mai cautati si aici.
                  Cu radiatorul ai rezolvat? Se poate vedea daca e spart si altfel: daca scade apa in circuitul de racire.
                  www.205gti.3xforum.ro
                    Nu am rezolvat nimic cu, caloriferul
                    De ce sunt offtopic? Am zis ca nu are rost sa mai deschid alt thread, pt alta problema! (unul mi s`a sters...asa ca...)
