405 - telescoape
  • 405 - telescoape
    Hello.
    Sunt nou in domeniul masinilor. Sofer proaspat (inca nu a apucat sa mi se usuce cerneala de pe permis)si circul cu masina care mi-a dat-o tata. Ideea este ca am avut ceva probleme cu puntea de spate, cum de altfel am auzit ca sunt destul de des intalnite problemele cu puntea de spate la peugeot 405, iar de cand am schimbat puntea.... cred ca a schimbat tata si telescoapele. Problema ar fi ca daca apas pe portbagaj se lasa imediat de fund in jos ceea ce mi se par oarecum normal, dar nu sa se lase atat de usor... Si nu ar fi nici o problema daca la viteza mai mare de 80, 90 nu ar face ca barca.... dar face si mi-e frica ca intr-o zi o sa merg cu 100 si un pic si o sa dau intr-o groapa si o sa fuga masina de pe sosea.... aveti vreo idee cum se poate rezolva acest bug !? se pot rigidiza/regla telescoapele !? sau care e treaba !? care e solutia !? trebuie schimbate !?
    Daca trebuie schimbate recomanda-ti-mi niste telescoape mai bune si mentionati si un pret pentru ele.
    Multumesc anticipat,
    proprietarul unui pug 405
    Posibil probleme cu sistemul de suspensie respectiv bara de torsiune. Schimbatul puntii nu este o operatie pe care o poate face oricine, presupune ceva cunostinte (se depreseaza bara de torsiune etc). E posibil sa nu fie montata cum trebuie sau sa fie bara de torsiune terminata. Schimbatul puntii spate fara a schimba si acei rulmenti din punte nu rezolva problema. Intr-adevar bara de torsiune se poate regla ca si inaltime (adica se ridica sau se coboara spatele, implicit se modifica si gradul de rigidizare) Totusi nu este normal sa fie asa "moale". Parerea mea: sa arunce un mecanic priceput "un ochi" la puntea spate-bara de torsiune.
    Last edited by 205; 30-10-2008, 07:05 AM. Reason: Litera mica la inceput de propozitie.
    „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
      Acum ceva vreme am avut un accident cu masina, a intrat unu in mine si in puntea spate... da in fine, s-a stricat. Am umblat dupa punte sa o schimb si am gasit una pe undeva la bacau cu 4 milioane, am schimbat-o cu tot, telescoapele de pe acea punte sunt pe gaz. Vreau sa spun ca e f tare si rigida de spate, dar eu unu din propria experientza ti-as recomanda sa verifici amortizoarele si sa nu umbli in punte. Eu am vrut pe aia veche sa o repar si sa o am de rezerva pt viitor, dar puntea spate stricata si reparata nu mai e ca aia din fabrica (or sa stea rotile un pic distantate). Verifica telescoapele si nu pune greutate pe ea.
      Last edited by 205; 30-10-2008, 07:03 AM. Reason: @Strumfyspm: incearca te rog sa scrii corect!!!
        O punte reparata arata ca una noua. Reparata inseamna: schimbat acei rulmenti pe ace si in cazul in care uzura este mai mare se bucseaza. Iese f bine, eu personal am vazut 2 buc si au iesit super. Cand iei o punte si o pui pe masina asta nu inseamna ca este noua.
        Last edited by 205; 30-10-2008, 07:04 AM. Reason: Incearca te rog sa scrii corect!
          off-topic: eu stau si ma intreb care din operatorii mi-a sters reply-ul de data asta??
            Off-topic:
            @stefan_pers: despre ce reply este vorba? Eu sint singurul care a facut modificari in acest topic (cel putin asa zice log-ul), si am corectat doar greseli gramaticale.
            Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
            NAV: DreimGO DG100 PNA
            ICE: Kenwood KDC-F327
            DRL: SMD3528 IP65
              Originally posted by Radu Dinca View Post
              Hello.
              Eu cred ca ai probleme cu telescoapele, schimbale cu unele pe gaz si ai sa vezi diferenta. Eu am pus pe fata cu gaz si masina a devenit mult mai rigida, cu siguranta asa va fi si pe spate. Fenomenul de "BARCA" se manifesta atunci cind ai telescoapele praf, arcurile sau barile de torsiune nu au nici o treaba.
              :coolspeak:
              Peugeot 405 STI 2.0L 122cp 92, full option
                Un rezumat al unui rezumat la ceea ce-am zis e cam asa:
                1)ai sa vezi ca daca mergi cu 90 la ora nu face ca barca,asta macar pana faci si tu jumatate de an de experienta
                2)amortizoarele le poti verifica lasandu-te cu toata greutatea ta pe o partea din spate a masinii,unele bunicele n-ar trebuii sa permita mai mult de 3 balansari
                3)incearca sa schimbi dupa ce faci acea jumatate de an si articulatia fata,sa faci unghiul de fuga si sa echilibrezi rotile si ai ramai uimit ca de stabila poate fi masina chiar si la viteze de peste 160km/h...dar insist sa o incerci la viteza aia dupa cel putin 1 an
                Last edited by 205; 03-11-2008, 07:14 AM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie
