Probleme pornire si parte electrica
  • Probleme pornire si parte electrica
    Masina a dobandit o serie de probleme dupa ce am schimbat tot ansamblul de securitate al masinii (cheie, imobilizator, bsi si calculator)
    - imediat dupa ce am luat masina am constatat ca nu mai merge aerul conditionat manual. Se aprinde ledul cand apas intrerupatorul, insa doar atat. Nu raceste.
    - dezaburirea geamurilor pe spate nu functioneaza. Nu se aprinde nici led-ul.
    - contactul de incinge daca este pornita caldura in masina FARA sa pornesc ventilatorul. Se incinge si daca pornesc ventilatorul FARA caldura. Evident, aceleasi simptome si cand sunt aprinse amandoua.
    - masina nu porneste de cele mai multe ori. Doar impinsa. Invarte la automat de vreo cateva ori, dupa care moare bateria. Sa spunem ca bateria-i moale, cu toate ca are 6 luni, insa daca o las ceva vreme pe margine, nu mai are deloc curent. Sa zicem 2-3 zile. Daca scot insa borna de la baterie, bateria isi mentine incarcatura electrica.
    - bateria se descarca foarte repede. 2-3 minute cu farurile aprinse si este gata. Nici "mac" nu mai zice.
    Ieri mi-am bagat degetele la aerul conditionat. Am dat jos panoul si m-am uitat pe acolo pe la mufe. Am verificat sa vad daca este vreun cablu deranjat/topit/afectat. Nu am constatat nimic. Insa masina imi porneste dimineata de atunci. Deci doua dimineti la rand mi-a pornit din prima. Mentionez ca nu sunt nici un fel de sigurante lipsa.
    Referitor la AC trebuie menţionat că instalaţia are un senzor de presiune a freonului, iar atunci cānd detetează o presiune scăzută, nu cuplează o electrocuplă la fulie. De aici rezultă că ar fi putut pierde freon. Sau mai există o altă posibilitate, reprezentată de electrocupla de la fulie defectă, aceasta nemaicuplānd.
      Teoretic presostatul respectiv este cauza dar avand in vedere ca tocmai a fost schimbat BSI-ul e foarte posibil sa fie altceva. De exemplu, BSI-ul a foat luat tot de pe o masina cu AC manual sau de pe una cu clima? Presiunea in circuit se poate verifica, la fel si presostatul care in conditii normale ar trebui sa scoata intre 3 si 5 V (daca imi aduc bine aminte). Daca presiunea in circuit e ok poti verifica instalatia dandu-i un + la compresor. Despre restul problemelor nu prea am habar dar suna a incurcatura in instalatia electrica, inclusiv partea cu pornitul. Daca pui alta baterie porneste din prima?
        salutare, am si eu o problema de zgomot, se aud niste pocnituri de fiecare data cand pun contactu la masina in spatele torpedoului din partea dreapta , si nu se opresc pana nu ii opresc contactu, de la ce sa fie , stie cineva?
          Este 7:33 si afara sunt 0 grade si nu am nici o sansa s-o pornesc. Cand am pus contactu s-a aprins tot ce trebe in bord, am lasat un pic contactu pus si am dat la automat dar nimic. Am tinut cheie invartita vreo 25 de secunde si atunci a invartit un pic, dar fara prea multa vlaga.
          @mihaitdr: nu m-am gandit niciodata la faptul ca ar putea fi BSI-ul de pe o masina cu clima. Din pacate nu as avea de unde sa aflu. Daca ar fi, ar insemna neaparat ca nu functioneaza sau trebuie adaptat?
          Oricum, in momentul de fata pornirea este in mod evident cea mai mare problema a mea.
            La faza cu pornirea suna a contact imperfect sau starter bulit. De asemenea, mai pot fi si carbunii de la electromotor de vina sau asta ,de ce nu. Oricum eu prima oara as verifica electromotorul.
            In legatura cu BSI-ul din cate imi aduc aminte ti-am spus si eu si nitrometan ca se poate afla VIN-ul. Eu nu sunt meserias sa-ti spun si cum stiu doar ca am si eu alt BSi pe masina si cei de la Eurial Ploiesti mi-au spus VIN-ul sau. Cel mai bine cand ai vreun drum care trece pe langa alta reprezentanta Pejo fa un popas ca nu dureza mult si de VIN-ul ala tot o sa ai nevoie...
            Diferenta dintre AC manual si automat ar fi doar in interior, respectiv unitatea de interior unde are un senzor in plus (senzor evaporare sau ceva de genu) si senzorul de teperatura din plafon. Daca este cazul la aceasta diferenta cred ca se poate manari in sensul ca acesti senzori sa fie simulati cu potentiometre (lucrare made in romania) sau schimbarea unitatii interioare (n-ar trebui sa coste prea mult la dezmembrari).
