Regulament sectiune.
Un nou leut Rouge Babylone Comfort Pack 1,6 HDI 90 CP
  • Da, dar e doar de estetic pntru ca nu arata nicio centura, printro ghidusie am reusita sa faca sa se aprinda acel contur al masinii.
    • In stanga si dreapta butonului de avarie observ acele butoane cu desen pe ele, exceptand cel de blocare a usilor. Ti-ai mai adaugat ceva intre timp?
      Misto covorase, oare unde le-am mai vazut! :biggrin:
      • Da, am umblat si la acea consola, am pus una cu butoane de dezactivare senzori parcare, ESP si alarama. De ce? Pentru ca e posibil sa primeasca masina pe viitor senzori de parcare si e bine sa ai un buton pt. dezactivare, posibil sa pun o statie de amplificare pt. muzica si la fel vreau un buton pentru oprire/pornire.
        Covorasele sunt foarte bine, dar tine minte, daca mergi la munte sau da zapada e bine sa pui niste folie sub ele pentru ca marginea e cam mica si in momentul cand se topeste zapada de pe incaltari apa sigur va ajunge pe mocheta, eu asa am patit iarna trecuta, nu de alta dar apoi te chinui sa usuci mocheta.
        • Vrei sa pui senzorii de parcare originali?
          • @adi - Da, ai dreptate cu covorasele, stiu ca m-am trezit cu apa pe mocheta cand le-am scos sa le scutur. Buna ideea cu folia
            • Originally posted by Deesse View Post
              Originali nu pentru ca ajung la costuri destul de mari, cu toate ca in spate in partea stanga sub mocheta de la stalp am vazut doua mufe mari ce probabil de conecteaza la calculatorul senzorilor, dar asa cum am spus, mult prea scumpi cei originali. Pe viitor daca va fi cazul o sa montez niste senzori aftermarket.
              • Originally posted by adioperator View Post
                Da, am umblat si la acea consola, am pus una cu butoane de dezactivare senzori parcare, ESP si alarama...
                Deci pt a adauga alte butoane trebuie sa schimbi si consola sau poti pune doar anumite butoane?
                Si in legatura cu covorasele, pt cele din spate ai vreo metoda de a le fixa in podea? Nu-mi place ca intra sub scaunele fata si ma gandeam ca un sistem de prindere ar fi bine venit.
                10x!
                • Am schimbat consola de deasupra radiocd-ului, nu se schimba doar butoane.
                  La covorase din pacat5e ma confrunt si eu cu aceeasi problema si din ce am vazut cele originale au aceeasi problema.
                  • Frumoase masini , le-am vazut pe amandoua in Tulcea (si eu tot de aici sunt), mai ales 307-le . Te-am vazut cand plecai intr-o zi la Cta (erai cu 307-ele ) (sper ca tu erai :> ) , am incercat sa te depasesc cu vechea mea masina ( Matizz :naughty: ) dar nu m-a dus calul putere asa ca tu ai accelerat si mai lasat in urma (Acum vreun an parca) .
                    • Multumesc pentru aprecieri, din pacate 307-le nu-mi mai apartine... am doar 308-ul. Daca tot esti din Tulcea da un semn de viata si poate iesim la un ceai un suc sau un alcool .
                      Asteptam sa-ti prezinti si tu masina
                      • 308 - 30.000 km
                        Zi de zi cu Leul Rosu am ajuns la 30.000 km.
                        Revizia de 30.000 km (28.000) :
                        - ulei total Quartz 9000 4 litrii = 136,19
                        - garnitura buson ulei = 1,39 lei
                        - filtru ulei = 37,09 lei
                        - filtru polen cu carbon = 81,27 lei
                        - manopera 90,00 lei
                        Toatal fara TVA = 390,89 lei
                        Total cu TVA = 465,16 lei.
                        Pana acum masina a avut o comportare exemplara, sper sa nu-si schimbe obiceiul . Nu am ce comenta la adresa motorului, suspensia inca face fata cu brio la drumurile nenorocite de prin Tulcea, in schimb odata cu venirea frigului greierasii au avut grija se inmulteasca prin interior, nu sunt suparator de multi dar sunt. Scaunele incalzite le laud incaodata, pentru ca pe gerurile ce au fost in aceasta iarna, se incalzesc foarte repede comparativ cu motorul, senzatia e placuta.
                        Ca o parte gandita oarecum gresit la aceasta masina sunt carenajele (aparatorile de noroi) pentru rotile din spate, sunt facute dintr-un material asemanator cu pasla, pe zapada de incarca foarte mult si din cauza greutatii au tendinta sa iasa din locaurile lor de pe aripa.
                        In aceasta iarna am chinuit putin masina din cauza gerurilor si a zpezii, oricum la -20 de grade a pornit ca si la cald. Am inotat prin toata zapada cu ajutorul cauciucurilor de sezon.
                        Din pacate am fost si neatent cu ea, am reusit sa zgarii aripa din dreapta fata si bara fata pe stanga undeva in partea de jos, era sa pierd un sortulet de noroi din cauza ghetii dar din fericire am observat la timp si l-am recuperat, in consecinta pe cele de pe spate l-am si dat jos.
                        De aproximativ un an aveam montate becuri Philips Xtreme Power pe faza scurta, luna trecuta unul s-a ars si a fost inlocuit cu unul obisnut, se vede ceva diferenta dar momentan nu vreau sa mai investesc in astfel de becuri. Pe faza lunga am montat un set de xenoane, se vad excelent, poate la capitolul flash-uri pe timp de zi nu prea ma ajuta. Am incercat sa pun pe farurile de zi niste becuri cu led, arata foarte bine noaptea, in schimb ziua nu se vad mai deloc iar eu prefer sa folosesc luminile de zi astfel protejand becurile de pe faza scurta care sunt destul de scumpe.
                        La interior sunt foarte multumit de investitiile uletrioare: oglinda electrocroma, afisajul CB tip "C", luminile de la picioare, odorizantul de habitaclu...
                        Acum abia astept sa vina primavara sa montez rotile de vara si sa dau un polish fin + o ceara serioasa, deja cand o spal se vad destule zgarieturi fine, treaba asta trebuia facuta inainte de venirea sezonului rece dar am tot amanat. Tot in sezonul cald vreau sa fac o antifonare suplimentara in usi.
                        Mi-am propus ca urmatoarea revizie sa o fac pe la 40.000 km, inainte sa plec impreuna cu viitoarea sotie in luna de miere ce se va materializa printr-un circuit cu masina in Europa .
                        Cam acestea sunt parerile despre masina dupa mai bine de 30.000 km facuti pe autostrazi, drumuri nationale, judetene sau pe cele cu piatra cubica din oras.
                        • Te-am vazut ieri pe 1848, eram in spatele tau la intersectia cu biserica, eram in matiz, dupa am observat ca ai oprit la Cronos. Masina frumoasa ca deobicei .
                          • Multumesc, multumesc! Da si tu un flash cand ma mai vezi
                            • Cum ai facut pana la urma cu luminile la picioare? Stiu ca atunci cand am vorbit ultima data, discutasem despre alea din usi si spuneai ca nu ai gasit cablajul acolo pentru ele... Antifonarea aia suplimentara in ce consta? Direct pe tabla sau modifici lucrarea de pe interiorul fetelor de usi?
                              Si sa nu uit, multi km fara probleme!!! Masina n-o mai laud sa nu i se urce la cap!
                              • Prea multa lauda nu e buna, parcasem intr-o parcare, si cand sa o scot, gheata pe jos. O scot fara probleme si ii zic MAMA CE BUNA ESTI!! si atunci se opreste motoru .
