205 - Problema frana
  • 205 - Problema frana
    Am un Peugeot 205 si nush` c se intampla dar nu prea am frane..cu toate k akum 1 luna am schimbat discurile + placute..si de cateva zile am schimbat si pompa de frana si cea de servo-frana..toate noi...dar totusi nu prea tin franele..am aerisit franele dar nimik..oare ma intreb dak pompa de vacum ar putea fi de vina..a mai patit cineva ceva d genu asta?...atunci cand aerisesc franele pedala e destul d moale..sau ma rog kum trebuie sa fie..dupa cateva ore se intareste si atunci cand pun frana parca nu se duce pana la podea si de aici frana e destul de ineficace..cand am aerisit franele mecanicu` mi`a zis k cele pe dreapta tin mai bine decat cele pe stanga..dar ma intreb..aer nu are fals kum sa intre deoarece cand as apasa frana sau dak ar avea un por as pierde lichid d frana la cata presiune trece prin conductele d frane, vreau si eu un sfat cam de la ce ar putea fi?..sugestii pls!! Totusi eu c am crezut k are am schimbat dar fara mari rezultate...zilele astea am schimbat si basculele pt directie, bieletele, capetele de bara, planetarele, schimbat uleiul, filtrele de motorina, aer si ulei, am schimbat si baia de ulei..am bagat km 20 de milioane si totusi frane nu am.
    incearca o chestie simpla...schimba membrana pompei de vacuum.
    eu am patit la fel, aveam pedala tare si simteam ca nu am frane eficace, am fost la serviceuri si au inceput aia sa ma puna sa comand tamburi noi, saboti cilindri de frana, discuri, placute ca vezi doamne sunt uzate si nu stiu ce.
    m-am dus fain frumos la un magazin cu piese auto si am cerut o membrana pentru poampa de vacuum a unui aro romanesc care a costat 5 lei, si a durat cca 1 ora sa o montez singur pe masina si acum am frana brici.
    incearca si vezi, acuma la cati bani ai bagat in ea...5 lei e egal fix pix.
    totusi vad ca tu ai 205, eu am 405, nu stiu daca exista sau nu vreo diferenta intre pompele de vacuum dar eu zic sa iei membrana ta si sa te duci sa compari cu una de aro, si daca se potriveste te bagi si o montezi.
    multa bafta!!!
      mersi man pt. informatie..o sa incerc!
        Poti folosi cu incredere membrana de aro la 205 Succes!
          ce model de aro?
            De preferat este sa te duci cu membrana ta si sa vezi care se potriveste exact
              Faptul ca ti se intareste pedala pare, intr-adevar o problema de servo. Ar fi bine sa faci si un test de frane pe stand (ca la ITP), poate iese la iveala vreo problema.
                sa incerce ce i-am spus eu si sigur ii va rezolva problema.
                asteptam rezultatul
                faza cu standul e tare ciudata...ca si eu cand am avut pedala tare m-am dus la un test de frana si masina frana ok...dar problema e la senzatia pe care ti-o da pedala cand o apesi, masina franeaza dar nu ai tu senzatia de siguranta ca franeaza...
                  ehhh...ink n`am rezolvat nimik..pompa sa cumpar nu am gasit inca..si membrana nu cred k are nimik..sau orikum nu se vede cu okiul liber...mai incerc zilele astea sa vad poate reusesc ceva..ma macina gandul k am bagat peste 25 d mil zilele astea si frane ioc ..va tin la curent.
                    posibil sa fie de la etrieri...pt. k ieri mergeam p pod la fundeni si urcam podu` cu maxim 50....in viteza a 3-a ...dupa vreo 300 d m. m`am dat jos si am vazut k jentile erau incinse..probabil dak era seara se vedeau discurile rosii...mi`a zis cineva k s`a depus rugina la pistonase si se blocheaza..o sa vad c fac..ori kumpar etrieri...ori o sa kumpar un kit d reparatii...are idee cineva kt costa etrierii pt 205 ??
                      O, pai daca se incing discurile e clara treaba! Pai tu pana acum nu ai simtit ca merge masina infranata? Nu trebuie sa schimbi nimic. Trebuie dati jos etrierii de pe discuri, se scot placutele de frana si se pune coada unui ciocan ma mare intre pistonas si "capatul opus", metalic. Se fac multiple pedale de frana. Pistonasul va iesi din etrier. Trebuie mare grija sa nu iasa complet. De aceea se pune coada de ciocan, sa nu iasa complet pistonasul (nu e o tragedie, dar e mai greu de pus inapoi in locas) Dupa ce se scoate pistonasul vreo 4 cm din etrier, se curata bine cu un smirghel foarte fin (din acela de apa, pt caroserii) pistonasul de jur imprejur, precum si buza etrierului. Se unge cu vaselina pistonasul si se introduce la loc in etrier, cu forta, cu ajutorul unei chei inelare cotite mari (de 22, 24, etc). Dupa ce pistonasul a culisat in etrier pana la locul sau, se fac din nou pedale, se curata din nou si se unge din nou. Se repeta chestia asta de vreo3 ori, pana pistonasul culiseaza bine. Operatiunea e incheiata daca la lasarea pedalei de frana pistonasul este retras in etrier cam 2 mm. Inseamna ca functioneaza corect. Se pune vaselina in burdufuri (de preferat sa iei seturi noi de burdufuri etrier).
                      Aceeasi chestie am patit-o si eu la roata din stanga fata, in drum spre Timisoara. Am rezolvat-o la marginea drumului in maxim 1 ora (socotit si asteptarea racirii dicului de frana)
                      P.S. Nu cumva sa arunci apa pe discul incins! Se distruge aproape sigur!
                      P.S.2 Eu nu sunt adeptul "ungerii" cu lichid de frana. Se stie ca acesta e foarte hidrofil, si favorizeaza coroziunea.
                        ms man..un sfat cu adevarat bun, o sa fac ceea ce mi`ai zis u in week`end si o sa iti zic ce am reusit, mersi, probabil m`ai scutit d niste bani aruncatzi degeaba..dar dak fac kum ai zis u o sa tina p viitor sau nu?
                          Cel putin la mine pistoanele sunt din inox, nu ruginesc. Acel oxid care le blocheaza provine de pe buza etrierilor, este un praf alb (oxid de aluminiu). In principiu, daca ungi bine si buza etrierelor si pistonasele cu vaselina si pui burdufe noi la pistonase, trebuie sa tina. Eu am patit chestia asta relativ curand (1 luna), e deci prematur sa iti spun cat a tinut, dar deocamdata nu am nici o problema.
                            205 - problema cu franele (sau pompa vacuum?)
                            Saltare...revin cu alta problema
                            Asta seara dintr-o data mi s-a intarit pedala de frana... m-am uitat la furtune, la cureaua aia de la pompa, si nimic. Dupa ceva timp s-a slabit pedala de la frana, dupa iar s-a intarit si mi s-a blocat si rotita aia de la pompa vacuum, dar dupa cateva secunde si-a dat drumul...
                            Ps: M-am uitat in borcan nu mai avea apa (are legatura cu asta? intreb ca nu stiu)
                            Multzam!
                              Pompa de vacuum zic eu, o poti verifica scotand furtunul ce pleaca de la pana la pompa de frana, vezi daca face absortie, dar daca zici ca se blocheaza ma gandesc sa nu cumva sa fie imbacsita supapa sau altceva, de asemenea garantez ca nu are legatura cu sistemul de apa al masinii.
                              Last edited by 205; 03-11-2008, 07:20 AM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie
