Culbutori rupti
  • Culbutori rupti
    Peugeot 307 2.0 HDi - din 2005 cu 90000 km
    Dupa schimbarea garniturii de chiuloasa au inceput sa se rupa culbutorii...
    Mai intai al treilea dinspre baterie, la 5-10 min de la prima pornire, s-a schimbat apoi s-a facut un test de aproximativ 20 km. A doua zi dupa cca 10 km s-au mai rupt doi culbutori al 5-lea si inca unul nu mai stiu precis care (admisie sau evacuare)...in felul asta voi ajunge sa schimb toti culbutorii...
    Mentionez ca operatiunea a fost efectuata intr-un atelier de reparatii obisnuit, vechea garnitura cu 3 gauri a fost schimbata cu una similara, chiuloasa a fost rectificata plan - 0.2 mm operatiune care a necesitat demontarea supapelor si s-a facut proba de presiune, s-a schimbat setul de prezoane chiuloasa, strangerea sa facut direct la 9 Nm, distributia este la "punct" ....astea dupa spusele mecanicului.
    Va rog sa ma lamuriti si pe mine care sunt cauzele care ar putea duce la ruperea culbutorilor?
    Pana la schimbarea garniturii de chiuloasa am efectuat 10000 km in 55-60 zile, fara a avea probleme decat completarea periodica cu apa si uneori antigel in vasul de expansiune.
    Va stau la dispozitie pentru lamuriri suplimentare!
    Nu stiu de ce te miri , daca ai avut garnitura de chiuloasa cu trei gauri asta inseamna o grosime de 1,35mm. Daca ai pus garnitura la fel si ai luat 0,2 mm din chiuloasa atunci pa. Cota maxima de reparatie la chiuloasa este 4 si corespunde la 1,4 mm. Din ce spui tu iese o diferenta de 0,15 mm intre cota chiuloasei si garnitura pusa. Din aceasta cauza, foarte probabil sa ajunga capul pistonului in supapa si sa rupa culbutorii. E foarte bine daca scapi doar cu acestia schimbati, trebuie verificat si daca nu ai supapele indoite. Sper sa scapi fara sa schimbi chiuloasa, dar oricum schimba mecanicul. Bafta!!!
    Mai multa atentie la ortografie!
    0788161560
      Cum ai pus distributia la punct? Daca au facut doar semne fara sa blocheze volanta, atunci 99% distributia nu e ok fiindca se misca pinionul de pe vibroken ca este fara pana
      0788161560
        Originally posted by hdigrec View Post
        ... 99% distributia nu e ok fiindca se misca pinionul de pe vibroken ca este fara pana
        Subscriu ideii.Distributia NU este la punct.
        Cei 015 mm in minus sunt prea putini pentru a lovi supapele in piston,doar un decalaj al distributiei poate rupe culbutori in lant.
          Scuze de intrebare, dar asa de repede ti s-a ars garnitura de chiuloasa? sau ce-ai facut de ai ars-o sa stim si noi PREVENTIV???
          Foloseste cratima cu incredere!
          PGT 307 hdi, 2002, 2000 cmc 90 cp echipare Premium.
            Originally posted by Emi View Post
            Scuze de intrebare, dar asa de repede ti s a ars garnitura de chiuloasa? sau ce ai facut de ai arso sa stim si noi PREVENTIV???
            Asa am cumparat masina! Cand am observat era deja prea tarziu!
            Si eu tind sa cred ca distributia este de vina... cu toate ca am fost asigurat ca este in regula.
            Fuliile au fost blocate dar datorita unui prezon, la care s-a rupt partea superioara (ce intra in cheie) - torx - ii spun mecanicii, cred ca s-a produs dereglarea...A fost necesara demontarea partii superioare, a axului cu came...
            @hdigrec - iti multumesc pentru pagina aceea de specialitate referitor la garnitura de chiuloasa. Te-as ruga sa-mi trimiti, daca este posibil, intreaga procedura de montare a chiuloasei, forte de strangere, etc...
            Mecanicul il voi schimba eu, dar mai intai sa-mi puna "Leul" in stare de functionare si sa-mi prezinte garantie scrisa asupra lucrarii efectuate.
