Volanta dubla Vs Volanta Simpla
  • Cauta reper pe Valeo pentru volanta simpla sau pe Sachs pentru bi-masica. Dar daca doresti sa faci conversia din dubla in simpla trebuie schimbat tot kitul: volanta, placa presiune, disc ambreiaj, rulment presiune.
    @Paun: de ce se pierde din confort? Tu asa ai patit cand ai facut conversia?
    Tigaia
    • @cmorut incearca la AUTOOVAROM pe strada Miresei ,au preturi bune.Dar vezi ca sunt doua magazine ,unul la parter si unul sus ,cei de sus au gama de piese mai diversificata si preturi foarte bune.
      Cat despre volanta mea simpla care o am de vreo 30.000 Km parca si-a dat drumul si mai bine,daca va aduceti aminte aveam un chitait...ei bine a disparut.Adevarul ca la plecare tremura putin dar daca pleci cu 1100 ture e ok.
      • Pai oricum daca vrea sa ramana pe varianta cu volanta dubla tot o sa il puna sa schimbe discul de ambreiaj si probabil rulmentul de presiune.... mai bine da inca un ban acum si pe placa de presiune si la urmatoarea schimbare va schimba decat disc ambreiaj (eventual rulment) si tot iese mai castigat. Unde mai pui ca chitul complet de conversie costa cam la jumatate din cat il va costa reparatia asta care il asteapta in viitorul apropiat (asta daca nu cumva s-au modificat substantial preturile, ca nu mai sunt cu ele la zi).
        Peugeot 407 1.6 HDi
        • @giny 4700 ron e volanta+kit de ambeiaj cu manopera si tva. au zis ca trebe schimbat si kitul de ambreiaj. e tot volanta bimasica. zic ca pentru 2.0 hdi 136 cp nu este kit de transformare din dubla in simpla.
          @croampa multumesc de pont o sa caut si la ei. pina acum am gasit volanta luk la 1900 ron si kit la 900.
          @bobovis in momentul asta piesa pe original de cine e produsa?LUK, Sachs sau Valeo?
          • Cauta pe Valeo.
            Tigaia
            • Hmmmm...si la benzinare e aceeasi problema? In special la motorul meu?
              • Nu cred ca are vreo benzinara probleme la volanta. Nu exista aceleasi solicitari ca la diesel.
                bobovis
                Supermoderator
                Tigaia
                • @bobovis multumesc de sfat
                  • http://www.valeoservice.com/html/rom...E9E8F1B3C.html
                    • Pina la urma am schimbat volanta si kitu de ambreiaj si am constatat ca cele de pe masina erau luk. am ramas tot cu volanta bimasica. comportamentul masinii s-a schimbat si acum invat sa schimb vitezele cu noul ambreiaj. motorul porneste mai usor au disparut vibratiile la pornire si la oprire. pedala merge mai usor ambreiajul prinde mai jos.
                      • Ce ai schimbat si cat a costat?
                        • am schimbat volanta si kit ambreiaj si simeringuri si ghidaj rulment de presiune si suruburi volanta 4700 ron. am mai primit niste reduceri si in total a fost 4000 ron. pedala merge mai lin si nu mai tremura la oprire si porneste mult mai usor si mai fin.
                          am schimbat si uleiul din cutie tot in suma asta.
                          • @bobovis; 314994
                            Pentru cine are nevoie, ca sa nu mai stea sa caute, codul kit-ului complet de la Valeo, volanta simpla+disc+placa+rulment este 835001.
                            codul 835001, pe care l-ai trecut este pt. motor de 2 l Hdi - 110 cp sau 1.6 l Hdi - 110 cp?
                            am marea rugaminte la voi sa-mi spuna si mie careva un cod de pe Valeo sau Sachs sau ce-o fi pentru KIT volanta simpla+disc+placa+rulment pt 407 motor 1.6 Hdi, 110 cp,
                            la noi la Baia Mare, la reprezentanta Peugeot, sustin ca nu exista asa ceva ,
                            multumesc anticipat
                            • Este pentru 2.0 HDI/110CP.
                              Tigaia
                              • ok, multumesc
                                11twk,
                                407-le tau daca bine am inteles este tot 1.6 Hdi, 110 cp ca si al meu, ma ajuti cu un cod pentru KIT volanta simpla+disc+placa+rulment, din cate am inteles tu ti le-ai schimbat deja,
                                multumesc anticipat
