205 - problema cu martorul din bord de la bujiile incandescente
  • 205 - problema cu martorul din bord de la bujiile incandescente
    nu mi s`a mai aprins martorul de la bujiile incandescente...ce sfat imi dati? am incercat sa o pornesc...dar nu merge!
    sa fie releul de vina sau bujiile?
    azi am sa incerc bujiile daca sunt bune!
    ms
    Bateria cum este? Ceilalti martori se aprind? Ai claxon, faruri, etc.?
      Incearca sa pui pe direct bujiile vreo 10-15 secunde si apoi sa vezi daca porneste...nu e greu, pui un fir de la + la o bujie si se alimenteaza toate.
      www.205gti.3xforum.ro
        ms pt sfaturi baieti...am rezolvat`o...
        problema era de la releul acela de langa filtru (numai retin cum se numeste)...problema era ca nu imi facea contact la bobina aia micutza...am rezolvat`o cu un fir tras la minus`ul bateriei (cu riscul de a ramane bujiile incandescente aprinse)...si surpriza....acum decupleaza martorul din bord si releul...merge OK
        alta problema aici -> http://www.peugeotclubromania.ro/for...418#post211418
