scartaint de plastice
  • scartaint de plastice
    Cand merg pe un drum cu denivelari ori piatra cubica pe partea soferului in spate se aude cum "lucreaza" ceva de plastic.Zgomotul nu persista , se aude doar cand trec peste ceva denivelat chiar si la viteza mica (10 km/h).Am desfacut fata la usa si nu am gasit nimic....toate clemele sunt ok, suruburile sunt stranse.....nu stiu ce pozte fi....mentionez ca si bancheta spate am verificat si este prinsa bine.Ma gandesc ca poate se aude din stalpul de la masina unde este si centura de siguranta.....A mai patit cineva ceva asemanator?Masina este un 307 T6 HB.
    daca ai numai un greier e bine,la mine sunt o gramada
      Am mai patit eu asta.Pe langa denivelari mi se auzea ca un scartait si la viteza mai mare in viraj dreapta cand masina se spre stanga(spate).Ca un scartait de baxuri de apa minerala cand le bruschezi.Am fost la Peugeot la o revizie si le-am zis si de asta.Au strans ceva intre roata din spate stanga si aripa,probabil ceva la scutul dintre roata si masina.Nu s-a mai auzit de atunci.Nu au dat roata jos asa ca este foarte vizibil acel surub.Vezi si tu incearca sa strangi bine ce vezi pe acolo si zine daca se mai aude.
      Bafta...
        Merci "crbl" o sa incerc maine...sper sa fie asta
          vezi ca s-a vorbit mult pe tema scartiitului si a altor zgomote din habitaclu. aveam un scartiit in spate de la plasticul usii portbagajului (cateodata si acum il am). Alt loc este cel de la stalpi-s-a vorbit mult despre asta, iti recomand sa cauti.
            "florin82" am citit si acele discutii insa la stalp de exemplu nu mi-am dat seama ce poate fi sau cum sa remediez...din contra m-am chinuit 1 ora sa aranjez plasticul de la centura ....mai studiez inca...merci
              La fel si ma mine. Dreapta spate.
              Cred ca e plasticul de pe haion, ala de care tragi cand inchizi portbagajul.
              Habar n-am ce sa-i fac... vreo idee?
                mai intai uite-te daca are joc apoi incearca sa vezi daca e prins bine. la mine l-am impins putin si sa zicem ca nu mai scartie constant dar mai are momente. Oricum cu cat inainteaza in varsta ar trebui sa ne obisnuim cu diverse zgomote prin habitaclu. Se stie ca 307-le nu e cea mai silentioasa masina din punctul asta de vedere si atat timp cat nu se aude nimic pe asfalt bun e ok.
                  Si eu am avut ceva greierasi de la plastice care se miscau/frecau cand treceam peste denivelari (in zona schimbatorului la 308). Un coleg mi-a sugerat sa le ung cu silicon. Asa am facut si am scapat momentan de greierasi. Un alt coleg a scapat de greierasii dinspre usa dreapta fata ungand chederele cu silicon.
                  Numai bine!
                    Pare o idee buna cu siliconul.
                    Dar ce fel de silicon?
                      Mai am niste scartaieli inervante in partea superioara a bordului, mai exact unde sunt boxele de langa parbriz...imi scartaie chestiile alea de metal perforat(nu stiu cum se numesc) care acopera boxele...ce as putea face si cum se dau jos?
                      :ATU: la ce fel de silicon de referi? Din acela spray pentru bord, lichid sau de care?
                        Ghederele de cauciuc le-am uns cu baby johnson(ulei pt copii) :naughty:, am primit sfatul de la un prieten bun ,siliconul iarna de la frig se usuca si poate crapa ghederele de cauciuc , iar uleiul pastreaza cauciucul moale ca si nou .
                        307 HDI 2.0l, 90Cp
                          La silicon pentru bord ma refeream. Bine, eu am gasit ceva spray la Carefour pe care scria ca e pentru protectia imbinarilor de plastic si a contactelor elecrice, pentru ca reduce frecarea si impiedica patrunderea apei. Dar cred ca singurele diferente intre el si cele pentru intretinerea bordului ar fi ca ce am luat eu e mai ieftin si nu miroase placut (mirose a petrol). Colegul meu a folosit silicon pentru bord (pentru intretinerea elementelor din plastic si cauciuc) care are si ceva miros de lamaie.
                            Zgomote in stalpul median din partea soferului am si eu dar inceteaza cand obosesc greierii, adica nu se aude tot timpul. Pentru cei care auziti zgomote prin spate stanga sau dreapta, luati niste scotch sau banda asemnea, rabatati spatarul banchetelor si imbracati siguranta aia de fier care tine banchetele fixe. Chiar daca vi se pare ca spatarele nu au joc, va asigur ca de acolo e!
                              "monegasc" eu le am invelite de 1 an ...la inchiderea de la bancheta ma refer.....si tot imi scartaie ceva in spate dreapta din cand in cand...nu stiu ce sa mai fac.....ma dispera
