205 - moare subit
  • 205 - moare subit
    salut, pe langa vechea problema, cea a baterie, a mai aparut una noua care imi da batai de cap si nu stiu daca are sau nu legatura cu problema electrica....treaba sta cam asa: in viteza a cincea sau a patra, daca intru in frana de motor, daca decelerez de fapt, motorul moare, pur si simplu ca si cand m-ar impinge careva de la spate cu motorul oprit...treaba e ca daca o bag in viteza inferioara deci iarasi frana de motor, si iau piciorul brusc de pe ambreiaj, porneste :mad:
    de ce poate sa moara motorul in decelerare? de fapt nici nu e musai sa schimb in viteza inferioara ca sa moara...e suficient daca franez si chiar daca tin ambreiaqjul sa moara.....poate fi din cauza ca am carb de 1100 pe motor de 1400?
    SALUT,
    la un 205 MITO diesel era filtrul de motorina,mi sa intamplat mie sa fie imbixit de mizerie si apa si motorul nu se mai alimenta cum trebuie,la inceput au fost simtomele astea ca la tine, pe la 130km/h mergea in suturi,dupa aia mi sa oprit motorul si am ramas in mijlocul soselei,inceaca sa vezi alimentarea cred ca al tau e benzinar si nustiu de la ce poate fi,poate sa ai dreptate sa fie carburatorul schimbal sau curatal,mult noroc in continuare si sper sa te fi ajutat cu ceva.
      verifica si vaccumul sa fie bine sa nu traga aer fals
        iar am patit-o.....:mad:.........se opreste si cand sta la relanti, ca si cand as lua contactul asa se comporta, se opreste totul brusc dar becurile din bord raman aprinse, e ciudata treaba nu imi dau seama de la ce e.....
          dupa atatea luni de mers cu socul tras m-am hotarat ca inainte sa dau carbul jos si sa il pun pe cel dublucorp sa il curat un pic, ca il dau cuiva cu o dacie....asa ca l-am desfacut si am suflat toate alea prin el le-am curatat si cu srmulita si cu decarburol si l-am montat la loc....minune, sta atat de frumos la relanti...nu mai moare nicicum, consuma putin...asa ca am decis sa il mai tin pana trece iarna ca e bun consumul
