probleme la motor
  • probleme la motor
    Salut!
    Am un Peugeot 206, 1.4 HDI, fabricat in aprilie 2006. De ceva timp a inceput sa mi se aprinda in bord un beculet care am inteles ca indica probleme la motor. Pe calculator imi aparea simultan mesajul "antipollution fault". La inceput nu avea alte probleme: decat beculetul si mesajul, dar, dupa o perioada a inceput sa nu mai tureze motorul mai mult de 2.200 de ture. Am fost cu ea in service si intai mi s-a spus ca e catalizatorul, ca s-a infundat. Nu era. Apoi ca e de vina o conducta de motorina (pe care au schimbat-o). Nu era nici aia. Apoi ca e pompa de inalte. Au scos-o si au pus-o pe tester. Nu e nici aia. Problema mare e ca acuma gata... s-au blocat si nu mai stie nimeni ce are masina. La service mi s-a spus ca "incep si ei cu ce e mai ieftin" (eu, sincer, mai mare tampenie ca asta nu am mai auzit... sa schimbe tot motorul incet-incet, pe banii mei normal, de la ce-i mai ieftin pana la ce-i mai scump, pana-si dau seama ce are?????? in plus, mi-au spart filtrul de aer cand au schimbat conducta :mad: )
    Ma poate ajuta cineva? A mai patit cineva asa ceva? (
    Multumesc mult.
    Ana
    Buna Ana si soiez bien venue p'aci!
    Era mai placut daca intrai cu vesti bune si frumoase despre 'leoaica' dar a ta, dupa numai 2 ani(!?!), vad ca e cam 'bolnavioara'. Eu nu-s 'doctor' dar am 'relatii' (totusi vad ca din 'lista'de teste lipseste regulatorul de presiune?!?).
    Prin urmare am cautat pt tine ( vezi sus dreapta langa "new posts" e un menu search ) si incearca-le pe astea:
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=5369
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=2085
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=9547
    sau astea toate legate de 'antipolution fault':
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...earchid=606170
      Multumesc mult. Masina abia a iesit din garantie si are in jur de 28.000 km. Cam devreme (dupa parerea mea) pentru astfel de probleme. Motorina bag numai de la OMV (e decontata de firma si asta e lantul de benzinarii cu care a facut contract sefu'). Cand a inceput sa-mi faca figuri i-am facut plinul de la alta benzinarie si am luat-o la plimbare pe autostrada, vreo 20 km, turata la 3000-3500 ture. A doua zi a mers bine, mi s-a stins si martorul din bord, dar atat. A treia zi a revenit cu fitzele. Am observat ca imi facea probleme dimineatza, cand opream la semafor. Va dati seama, femeie la volan, cata carne mi-au bagat baietii in frigider din cauza asta (poate rezolvarea ar fi un frigider mai mare ) ). Acuma incerc si cu regulatorul de presiune... sper ca asta sa fie buba si sa o rezolv, ca-mi vreau leutza inapoi!
      Tot eu! Masina am cumparat-o in decembrie 2006. Avea 8.000 km la bord, condusa numai in Franta. Am zis ca fac mare smecherie daca nu iau una produsa pentru piatza din Romania. M-au incantat calculatorul si comenzile de pe volan ale casetofonului. In principal o folosesc in Bucuresti, la drumuri lungi plecand cu masina sotului.
      Last edited by mavida; 23-09-2008, 11:26 AM. Reason: Posturi succesive. Foloseste butonul EDIT.
        Imi pare tare rau pentru tine. Problemele la injectia common rail sunt cele mai dificile. Asta pentru ca cei din service sunt incapabili in cele mai multe cazuri sa determine care din componente e de vina. In 99,99% din cazuri, o singura componenta din lantul asta e de vina. Restul functioneaza.
        Partea nasoala e ca cei din service nu au piese ca sa inlocuiasca pe rand cate una din componentele alea. Asa ar fi normal. Daca nu au o modalitate de diagnosticare, atunci inlocuirea cu un element care sigur merge e singura solutie. Faptul ca ti se spune "Pai...se poate sa fie de la pompa de inalte. Trebuie sa o cumparati si o punem pe masina. Daca nu asta a fost de vina, incercam cu altceva..." mi se pare cea mai mare nesimtire cu putinta. Cum adica sa incerce pe banii tai? Pompa asta costa 1500 de euro si oamenii aia au tupeul sa te priveasca dupa aia in ochi si sa zica "nu o fost pompa de vina. Hai sa incercam cu un regulator de presiune..."
        Din pacate asta e politica in serviceurile Peugeot de la noi din tara. Sa te faca sa cumperi cat mai multe piese noi. Nu stiu cum e in afara. Ai cateva alternative:
        1. Te apuci si cumperi de la ei piesele care zic ei. Ai grija ca in foaia de constatare cu care intra masina in service sa nu scrie ca tu ceri inlocuirea piesei respective. Sa scrie ca ei au gasit piesa respectiva defecta si ca ei ti-au spus sa o schimbi. Si ia inapoi piesa care a fost schimbata de pe masina ta!!!. Daca dupa ce ai schimbat piesa ceruta de ei defectiunea tot nu s-a remediat, trebuie sa ceri sa fie scoasa piesa pusa de ei, sa-ti returneze banii cheltuiti, si sa-ti puna inapoi piesa ta. Si dupa aia ii intrebi ce alte idei au. Pe banii lor.
        Chestia asta s-ar putea sa necesite ajutorul unui avocat. Pentru ca sunt sanse foarte mari sa nu doreasca sa iti returneze banii...
        2. Trimiti o scrisoare sau un e-mail in Franta la Peugeot, si le spui problema pe care o ai, si modul in care a fost tratata de reprezentanta de la noi. Poate ai noroc si vor fi scuturati putin.
        3. Alte idei...te duci la dezmembrari si incerci sa inlocuiesti una cate una piesele din sistemul de injectie. Nu e o solutie prea eleganta, dar poti scapa mult mai ieftin decat cu piese noi de la Peugeot.
        206 2.0 HDI 90CP
          Părerea mea e că sunt slabe şansele să fie regulatorul de presiune. Antipollution fault īnseamnă, după mintea mea: EGR, FAP şi, probabil, catalizator sau sonda lambda(la benzinare). Catalizatorul pe diesel nu cred că este posibil să genereze vreo eroare.
          1. FAP nu cred că ai. Ştii dacă e euro 3 sau euro 4 maşina? Dacă e euro 3 nu ai FAP.
          2. Au verificat deja catalizatorul şi nu e īnfundat.
          3. Sondă lambda nu ai, este pe benzinare.
          Probabil sistemul EGR (recirculare a gazelor de eşapament cu concentraţie mare de cenuşă) are probleme/e īnfundat. Asta poate să fie de la mersul subturat sau de la sistemul de injecţie.
          Dacă e sistemul de injecţie... pot fi multe variante. Toate scumpe şi neplăcute. Dar puţin probabil la 28 kkm.
          Īn locul tău mi-aş lua aditiv de cifră cetanică şi curăţare a sistemului de injecţie:
          http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...id/e_5120.html
          sau, mai bine, din ăsta
          http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...id/e_2509.html
          şi i-aş pune pe cei de la service să pună turul de motorină īn el şi să lase motorul să meargă la relanti o oră sau 2 (numai dacă foloseşti al doilea aditiv, DIESEL SPULUNG / DIESEL PURGE, pentru asta e gāndit) numai pe aditivul ăla apoi aş face plinul, aş pune ăla īn rezervor şi aş pleca la curse cu maşina.
          Mersul subturat este costisitor. Eu atāt mai zic. Dar fiecare procedează cum crede de cuviinţă cu maşina proprietate personală.
            anne-marie, fara suparare dar pentru un HDI 28.000 de km in 2 ani sunt foarte putini. O masina disel, majoritatea dealer-ilor spun ca se cumpara atunci cand proprietarul face cel putin 30.000 km/an.
            Cum spunea si sony, mersul subturat poate fi o cauza, vazand ca tu 3000 RPM consideri un "mers turat" Eu zic ca putem vorbi de mers turat, de calcat leutul pe coada de la 4000 - 4500 RPM
              Esku: Nu am cum sa fac mai mult de atat pentru ca folosesc masina exclusiv pentru mersul la serviciu / eventualele mici drumuri pe care le fac in Bucuresti. Ies rar cu ea din oras. Nu o pot folosi in concedii din cauza port-bagajului mic. Normal, mergand cu ea in Bucuresti nu am unde sa o turez nici sa vreau. In plus eu n-am zis ca am mers turat. Am zis: turata la 3000-3500 ture. Asta pentru ca mai mult nu putea sa urce! Dupa cateva zile nu mai urca mai sus de 2.200 ture...
                SonyAD: abia acum am reusit sa verific. Nu are FAP.
                BV26CAT: n-am fost eu in service cu ea ci sotul meu. Nu stiu ce au scris in foaia de service, dar eu sa fii fost acolo.... ce le-ar mai fi auzit urechile!!!! Ca pana la urma furtunul ala + manopera m-au dus in 7 milioane (vechi). Bine ca nu s-a luat al meu dupa ei sa schimbe pompa, ca i-au spus ca il costa 44 milioane. Daca nu era buna, luam una de la dezmembrari, cum ai zis si tu. Oricum, imi schimba filtrul de aer pe care mi l-au rupt, ca ma duc personal peste ei. Iau special lectii de la Zavoranca!
                  Inca o dovada ca pentru mersul preponderent urban nu este recomandat motorul diesel...
                  VIATA E GREA, DA' TRECE...:)
                    Sigur ca nu e recomandat. Saraca marmota...ce baga acum.
                    Doar in oras se realizeaza cea mai mare economie de combustibil. Si eu cand am luat masina m-am gandit ca 7% fata de cel putin 10% cat ia o benzinara de acceasi putere vor face toata diferenta. Daca mergeam preponderent in afara, cred ca m-as fi gandit la benzina.
                    206 2.0 HDI 90CP
                      @anne-marie, incearca sa le sugerezi sa se uite pe la regulatorul de presiune...
                      Fara semnatura.
                        Multumesc mult baieti! S-a rezolvat (sper). Dupa ce au montat la loc pompa de inalte nu s-a mai aprins martorul si nici n-a mai facut probleme. De doua zile merge al meu cu ea prin oras si e ca-nainte! Nu mai inteleg nimic, dar ma bucur ca scap de dricul lui barbatu-meu (un volkswagen passat break, de doua ori mai lung decat buburuza mea). Sa-mi tineti pumnii sa mearga, ca numai eu stiu cat mi-a scos ochii cu andreaua ca am tinut mortis sa-mi iau Peugeot.
                          Fix a doua zi dupa ce ma laudam ca s-a rezolvat problema... a luat-o de la capat. Asa ca sambata am schimbat regulatorul de presiune. Pana acum e ok. Uf!
                            Asta e o problema la care toti mecanicii dau din colt in colt. tot ce tine de circuitul asta de vacum turbina egr valve e dezastru curat. nu imi mai iau in prea curand masina turbo diesel. Ma zbat de ceva timp sa rezolv o astra g 1.7dti si tot nu i-am mai dat de cap. aceeasi problema nu trage si sta check enginu aprins.
                            Anne-marie sunt o sumedenie de piese de verificat. Daca nu se remediaza sa le zici sa mai incerce sa curete si egr si clapeta de la turbo.
                              Poate ai vrea să īncerci:
                              http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...id/e_2813.html
                              Mi-am cumpărat dar nu am folosit īncă. 43 de lei 500 de ml, chipurile ajunge pt. 75 de litri de motorină pt. uz preventiv sau poţi rula motorul exclusiv pe aditivul ăsta 30 de min. pt. īndepărtarea depunerilor.
