salut, am o problema urgenta, am schimbat motorul acum o luna si am conectat firele asa cum mi-am adus eu aminte, problema este ca desi masina merge bine, totul functioneaza, bateria se descarca dupa cateva porniri, facandu-ma sa cred ca alternatorul nu isi face treaba. Daca incarc bateria pe redresor si apoi o pun pe masina, porneste si merge perfect cateva zile pana se descarca si iar aceeasi problema, acum treaba este ca vreau sa plec la cluj zilele ce urmeaza si as fi super recunoscator cuiva care m-ar putea ajuta sa imi spuna ce e de facut, cum pot sa verific daca alternatorul functioneaza sau nu!!!!!
205 - incarcare baterie
Ok, cel mai indicat este sa cuplezi la bornele bateriei un multimetru(voltmetru) digital - il gasesti si foarte ieftin 15-20 lei chinezesc si isi face treaba. cu motorul oprit ar trebui sa-ti indice in jur de 12-12.5 v. Odata ce pornesti motorul tensiunea ar trebui sa creasca iar la turatia motorului ar trebui sa indice intre 14.1-14.5 V. In cazul asta totul ar fi ok la incarcare, ceea ce nu cred din simptomele date de tine.
Mai tarziu nitel o sa cobor la masina sa fac un rezumat de conectare al alternatorului; oricum voi incerca sa cuplez dracul ala de turometru.
Pana una alta da-mi ceva detalii despre tipul de alternator pe care il ai, eventual fa o poza cu toate ca nu cred sa difere.
tocmai am fost la masina si am montat bateria care peste noapte am tinut-o pe redresor si a pornit fara nici o problema, nu am oscilatii de tensiune, intreruperi, este totul ok....am pornit motorul si am deconectat bateria ca sa vad daca merge pe alternator sau nu, si merge perfect....nu inteleg de la ce poate fi....ma gandesc ca nu incarca si in cazul asta cu fiecare pornire bateria e tot mai slaba
Posibil sa fie bateria slabita.
Masoara incarcarea pe baterie,inclusiv cu toti consumatorii porniti (faza lunga,avarii,climatizor,stergatoare),cand tensiunea nu trebuie sa scada sub 12.5V la relanti sau 14V la accelerare.
Un caz mai "fericit" este sa ai periile alternator uzate sau o masa imperfecta la caroserie.
am reusit sa ajung la cluj cu chiu cu vai....treaba e ca am incarcat bateria inaine de a pleca si m-a tinut vreo 3 ore, dupa care la un moment dat cand am facut popas si am vrut sa o repornesc nu a mai vrut era atat de descarcata incat nici cd-ul nu il mai invartea, impinsa pornea insa bine ca am reusit sa ajung, am sa cercetez eventuale contacte imperfecte dar nu stiu daca am sa reusesc eu sa o rezolv....
Daca alternatorul e cel original, nu prea ai ce gresi, e un singur fir de + solid, care e legat practic direct de + ul bateriei. Ia jos borna + de pe baterie si de pe alternator si vezi cu un ohmetru, trebuie sa ai intre cele 2 capete mai putin de 1 ohm. Ma trebuie sa fie un fir de + care vine prin contact si alimenteaza releul regulator cand motorul este in functiune. Vezi cu un voltmetru (Cel mai simplu e cu un multimetru de la rusi, are si ohmetru, si ampermetru si voltmetru) sa iti vina +12V la acel papuc.
Ar mai putea exista un al doilea papuc, care se leaga la masa prin becul de incarcare din bord si care se aprinde daca incarcarea este insuficienta. Atentie, releul poate sa nu lucreze daca acest bec de control nu e cuplat.
Intrebare: nu poti pune vechiul alternator, care era sigur bun, pe acest motor? Ai rezolva problema simplu...Last edited by dyogenes; 25-09-2008, 10:52 PM.
mda, deci s-a rezolvat si treaba asta cu incarcarea ... si mi-e rusine sa o spun caci la fel ca si in cazul carburatorului si a mortii subite, era ceva foarte simplu, dar o spun poate o sa mai aibe cineva nevoie vreodata... fratilor am uitat sa strang piulita la firul de pe alternator ce duce la baterie
dupa atatea luni de impins masina dimineata si blesteme imi vine sa ma strang de gat ca nu am verificat mai devreme....acum insa am epuizat bateria...asta e
