Atentie cu leutul ca este foarte sensibil !
  • Atentie cu leutul ca este foarte sensibil !
    Eu din cauza ca nu am fost destul de atent cu cureaua de la anexe aceasta s-a rupt si mi-au intrat fasii din ea pe la rola de la alternator si la vibrochen si mi-a sarit de la punct in mers si mi-a rupt culbutorii si pana de la rola axei cu came !
    Iar acum dupa o reparatie de multe milioane si piese noi originale masina se aude foarte urat !
    Intrebarea mea este se poate din cauza curelelor prea stranse se sa auda asa ?
    Poate voi cunoaste-ti mai multe pt ca eu nu mai stiu ce sa zic si sa fac
    Scuze daca este postat aiurea mesajul !!
    Da, se poate sa fie din cauza curelelor prea stranse.
      Starngerea prea puternica a curelei de accesorii duce la uzura accentuata a rulmentilor alternatorului care produce un zgomot nu tocmai placut. Se poate verica daca zgomotul provine din acea arie pornind motorul cu cureaua anexe scoasa.
      Tel contact: 0754047520
        cryssus cati km / ani are masina ?
          Originally posted by cryssus View Post
          /....Iar acum dupa o reparatie de multe milioane si piese noi originale masina se aude foarte urat ! !!
          Cum este acel zgomot urat? Detaliaza.
          O curea de distributie prea intinsa ,fluiera la accelerare.Trebuie urgent slabita la intinderea normala.
          Mai este posibil ca distributia sa nu fie bine pusa la punct.
          Posibil ca zgomotul sa fie de la pompa vacuum sau alternator.Scoate cureaua accesorii si vezi cum suna fara ea.
            Cureaua de accesorii nu se poate regla cu privire la gradul de întindere: se reglează automat în funcţie de duritatea unei role prevătute cu un arc. Cureaua de distribuţie se regleză cu un dispozitiv special, dar un mecanic experimentat ştie cât să o întindă prin simpla apăsare cu mâna.
              Cureaua accesorii se regleaza, in functie de motor, prin doua sisteme, rola cu arc (automat) si rola pe "sina"(reglaj manual. Dispozitivul special de reglaj al curelei de distributie este chiar rola intinzatoare dotata cu indicatopr de strangere. Toate aceste le gasiti si in manualul Haynes.
                Ce e cureaua anexe ? Acum aud prima oara de ea.
                  Este cureaua care antrenează alternatorul, pompa servodirecţiei, compresorul de A.C.
                    De fapt corect ar fi să îi spună ăsteia curea de transmisie. Iar curelei care antrenează pompa de apă şi axul cu came să îi spună curea de sincronizare sau ceva de genul ăsta. Dar aşa s-a împământenit de la vajnicii noştri ingineri de la Colibaşi şi Craiova.
                      Din manual daca aveti binevointa sa cititi deduceti clar: "accessory drivebelt". In a noastra tara se zice ca ar fi de transmisie, ciudat. Cat despre cea de "distributie" intr-adevar este de sincronizare dar se pare ca se pierd anumiti termeni daca sunt tradusi de nenea x-ulescu.
