106 - Inchidere centralizata
  • 106 - Inchidere centralizata
    A incercat cineva sa monteze un kit de inchidere centralizata (cu sau fara alarma) pe vreun model de peugeot 106?
    Eu am o astfel de masinuta din 1996, cu 4+1 usi si mi-ar prinde foarte bine sa ii pun inchidere centralizata doar ca nu am reusit sa-mi gasesc timp sa ma uit sa vad daca se poate, daca nu am probleme, etc. Asadar va intreb pe voi fericiti proprietari de peugeot 106, a reusit cineva sa monteze o "instalatie" de inchidere centralizata ?
    Va rog sa imi raspundeti serios, nu imi trebuie sfaturi de genul "intreaba un mecanic, du-te la service, citeste pe cutie" etc. PLS
    [MOD EDIT: In schimb ce am sa iti spun eu e faptul ca in cadrul rubricii "Cum sa ne rezolvam singuri problemele" se posteaza doar solutiile gasite. Topicul tau se muta.]
    Se poate!
    Da, se poate monta kit de inchidere cu tot cu alarma. Este relativ simplu, dar iti ia mult pana reusesti sa-l montezi. Recomand un kit cu tot cu alarma, dat fiind faptul ca alarma este cel mai simplu de legat la kit si vei avea si telecomanda pentru a inchide/deschide portierele. Pe scurt: dai fetele de usi jos; pe fundul portierei gadesti cateva gauri pentru a pozitiona motorasele si pentru prinderea lor in suruburi; tija de metal care vine in kit se indoiae incat sa-i faci un fel de "U" si la capatul unde nu este nituit. Capatul nituit intra la gaica acuatorului(motoras). Celalat capat se baga la inchizatorul usii care are o gaura special facuta pentru el (din fabrica s-au prevazut gauri pentru inchidere). Cam atat este de facut, pare complicat din descrierea aceasta dar ea este cat de simpla s-a putut sa fie. Iti voi posta cateva fotografii cu kitul instalat la mine si te vei elucida in cateva secunde. Iti vei da seama care este inchizatorul si in ce gaura trebuie sa bagi tija cu capatul in forma de "U". Pozele vin zilele astea, dupa ce voi demonta si eu fetele de usi pentru a monta o instalatie de geamuri electrice. Sper ca ti-am fost de ajutor.
    PS: Partea electrica a kitului se leaga la un plus permanent, dar acolo nu vei intampina probleme dat fiind faptul ca vei primi si o schema de instalare in cutia cu alarma si inchidere.
      Va pot ajuta si eu cu sfaturi la montat chestii electrice si electronice pe masinile fabricate pana in anul 2000.Am montat zeci de alarme si inchideri centralizate pe multe tipuri de masini,si peugeot e printre cele mai simple.
        Salut.Eu am un pug 106 din '99 si am inchidere pe ea si merge foarte bine,chiar si acuma pe ingheturile astea.
          niste poze ceva
            Eu am inchidere din comert cu telecomanda si nu i am pus si alarma si sunt foarte multumit de ea.A durat trei zile pentru a o monta pentru ca eu am usa laterala culisabila si a fost tare greu de pus pe aceea usa dar a meritat efortul.Gata cu invarteala pe langa masina
              Fratilor faceti niste poze va rog.
              Last edited by Gheko; 17-02-2010, 11:29 AM. Reason: Si daca pui un singur "g" si daca pui o suta, nu vor baga poze mai repede. Incearca sa nu mai faci exces de "g". Am inteles ca nu e prima oara...
                Uite aici demonstratia cu POZE:http://www.peugeotclubromania.ro/for...e-centralizata
                  Salut. Sunt si eu nou in Clubul Peugeot cu o surioara a Peugeot 106 un Citroen Saxo si am vazut ca prin acest club sunteti mai uniti si ma gandeam daca ma puteti ajuta si pe mine.
                  De vreo saptamana nu-mi mai merge inchiderea centralizata din telecomanda, doar daca bag cheia in yala pe partea soferului. Daca vreau din telecomanda se inchide si se deschide automat si la fel face si daca incerc pe partea stanga din yala. Imi puteti spune si mie ce sa verific.
                  Multumesc frumos si buna treaba cu clubul.
                    Salut si bine ai venit! Nu stiu daca am inteles bine: telecomanda functioneaza doar cand cheia este pusa in yala? Sau nu functioneaza deloc telecomanda, se poate deschide si inchide doar folosind cheia? In orice caz, poti incepe prin a schimba bateria din cheie, sa fie exclus aceasta defectiune. Poate fi descarcata bateria si functioneza doar de la o distanta mica. Bateria la pejo (cheie cu doua butoane, unul mai mare cu leut pe el) este CR1620 3V, probabil si la tine, depinde de model si an, la unele modele s1 erau puse 2 baterii. Daca nu isi revine poate fi defect transmitatorul sau receptorul. Receptorul, daca stiu bine, este sus undeva langa oglinda interioara. Bafta.
                      Salut.Am pierdut cheia de la 106 an 1997 si vreau sa stiu daca cumpar contactul cu chei din dezmembrari pot sa configurez cheia sa-mi functioneze inchiderea centralizata?Sau trebuie sa iau si receptorul de la masina donatoare?Multumesc!
                        Iti trebuie si receptorul.
                        PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 16V 87KW.
                          Salutari. Unde se gaseste baterie pentru telecomanda pentru Peugeot 106 din 97? Imi merge doar de la mica distanta..
                            Salutare...am un pug 106 din 97 cu inchidere centralizata din fabrica fara telecomanda. Am cumparat un modul cu telecomanda dar nu stiu unde se afla modulul de inchidere al masinii ca sa pot lega pe cel nou la el.
                              Ca sa nu tai fire si sa ciobanesti cablajul tre' facuta o sursa de alimentare si montate in paralel modulele, pt ca modulul cumparat merge la 12 volti, iar modulul masinii merge la 5 volti.
                              Eu am ales o varianta "custom", si anume: am montat modul cu telecomanda si alarma - telecomanda descuie / incuie usile din fata, apoi s-a confectionat un modul cu relee cu inchidere / deschidere usi spate cu buton in bord si inca un modul cu relee cu inchidere / deschidere portbagaj cu buton in bord.
