Sistem audio
    deci trebuie sa cumpar doar boxe de 10 cm in diametru si playerul (si eu am pus ochii pe un pioneer).
    Multumesc pentru atatea informatii utile
      Originally posted by r3ticul View Post
      petronel mi-e amic de bicicleta
      O sa vorbesc cu el despre sistem. Merci de info
      Vezi ce mica e lumea? Spor la treaba!
        @r3ticul, vezi ca majoritatea mp3 au 4 iesiri, ca boxe de 10 in recomand tot Pioneer pe 2 cai nu dual cone, le-am auzit si scot cel mai bine din gama de 10cm pana in 100ron perechea si in plus iti intra in bord.
        Daca doresti mai mult bas, si nu te deranjeaza montarea a 2 difuri suplimentare ar fi bine sa pui 2 boxe ovale pe policioara ca tot iti raman 2 iesiri nefolosite.
          Eu n-am stiut ca le are in bord, my bad
          Pai in cazu asta, s-ar merita si doua ovale cum zice basti77, ca din 2 boxe de 10cm n-o sa ai decat o pereche de casti
          Felina mea
            nu este adevarat, exista si boxe de 10cm la 100eu/pereche, care scot f. bine, DAR, incintele din bordul de 107 sunt de toata jena, si oricat de bune ar fi boxele, tot o sa se auda praf.
            Citroen C1 1.0VVT-i, MAK Fever-5R wheels, Sebring exhaust, Philips X-Treme Power lights, Denso Iridium Power spark plugs & more :cool:.
              Aici Alex are dreptate, incintele sunt de tot rahatul. Am pus boxe Ground Zero si degeaba. In alte incinte se auzeau beton dar aici nu. Cat despre player eu am Clarion si s-au potrivit perfect mufele.
              107 1.0E Gris Carlinite
              Phone:0723799201
                eu am pus un Sony 410U mai mult din cauza USB-ului, si niste boxe Pioneer... la ce ureche muzicala am eu , se aud bine )
                mufa de la player e standard... insa la boze e ciudata rau.
                  mufa de la player e mufa standard (se numste mufa Euro parca...). in functie de player, ca sa mearga perfect functia de oprire a playerului cand dai la cheie, e posibil sa trebuiasca inversate anumite fire. este vorba de firele care merg de la mufa euro pana in player (adica adaptorul cu care playerul vine in pachet. cititi cu atentie manualul de instalare al playerului ca scrie la toate. de exemplu la mine la Pioneer a trebuit sa fac chestia asta, altfel pierdea memoriile de radio si nici nu se oprea cand porneam motorul.
                  referitor la mufele boxelor: se gasesc pe net niste adaptoare (pe care eu le-am cumparat), dar la orice service audio metoda folosita e mult mai simpla: se taie pur si simplu mufa, si se leaga de acolo firele cu papuci din pachetul boxelor.
                    astept niste bani prin octombrie si ma arunc si eu sa pun sistemul.
                    Problema majora a mea este ca nu am inca permis (va dati seama?...am reusit sa strang bani de masina, dar fara sa am permis de conducere)
                    Pe 10 oct. e ziua cea mare
                      Mult succes si sa ai parte de examinator cuminte
                      Intradevar exista niste papuci speciali, la 206 de exemplu are boxa + tweeter. La mufa boxei sunt 4 fire, din ele pleaca 2 spre tweeter. Eu le-am identificat, le-am taiat, si am montat boxa mea (coaxiala) pe cele 2 fire si tweeterul este practic de umplut gaura de langa oglinda. Asta pentru a se evita alte probleme, ele fiind calculate cu niste impedante, care nu trebuiesc incurcate.
                      Cum zice si Alex Radoi, cel mai simplu e taiere si montare papuci universali.
                      Felina mea
                        Am incercat tot felul de boxe si mp3 uri ...nimic nu e ok varianta castigatoare este urmatoare... mi`am cumparat cd player ul origina de pe ebay am dat pe el 100lire avantajele acestuia sunt ca estetic este super ...are ceas vine perfect sta fff fix luminile la el se aprind odata cu aprinderea pozitiilor porneste si fara sa fie cheia in contact ..radio nu isi perde frecventa absolut deloc fidelitatea este maxima butoane mari ...la culoarea bordului are interfata mp3 ipod telefon mobil ...si ca boxe un set pe fata panasonic de 10cm este ideal si secretul pt bas un underseat subwoofer activ care costa undeva la 350ron sta fff bine sub scaun si scoate si bas destul pt interior mai mult decat orice fel de boxe...daca puneti in spate boxe va incurca la bagaje e aiurea si tot nasol se aude ...
                          Scriu aici ca sa nu mai deschid un topic nou.
                          Sunt proaspat posesor de 107 (second) si in dotarea audio are un Cd Panasonic cu 2 boxe in bord.In ghidul de utilizare am gasit asta:
                          "Pre-echipamentul va permite sa montati difuzoare de 100mm diametru pe plansa de bord.Ca accesoriu, puteti monta in spate difuzoare de 165 mm diametru"
                          Are standard fire pt 2 boxe spate, si daca da unde,in usi sau pe polita din portbagaj?Merci.
                          Peugeot 107 1.0i 68CP (2009) Peugeot 308 1.6HDI 92CP (2011)
                            Fiind proaspat posesor si utilizator de 107, afirm ca CD-playerul original e super ok pentru aspectul masinutei. Sunetul e unul normal pentru boxele pe care le are in echiparea audio si daca in afara de radio nu prea asculti muzica, e mai mult decat perfect.
                              Boxele mele se aud jenibil. Am crezut ca au fost prea intens folosite, dar acum incep sa cred ca nu sunt ele foarte rasunatoare de la mama lor
