106 - Frane
  • 106 - Frane
    Cum sa fac sa le schimb? Nu is pe disc. Ce tre sa desfac? Am dat roata jos si nu stiu ce sa-i fac.
    [ATENTIE]Scrie corect, foloseste majuscule si punctuatia corespunzatoare![/ATENTIE]
    Scoti capacelul de pe tamur ,apoi piulita de pe ax si extragi tamburul.Slabeste cablul franei de mana inaintea acestei operatiuni.Scoti arcul sabotului ce-l fixeaza pe taler (cel cu o tija centrala),cablul franei de mana apoi extragi sabotii.Demonteaza-i si monteaza-i pe rand ,pentru a vedea exact pozitia arcurilor sabotilor.Probeaza daca cilindri de frana functioneaza.Daca sunt blocati sau umezi,schimba-i fara a ezita.E recomandabil sa fie facute aceste operatiuni de cineva care se pricepe.
    Bafta!
      Multumesc frumos le-am schimbat desi am intalnit ceva probleme .Atat priceputi astia de italieni mi-au dat alte frane m-am dus sa le schimb si era inchis ,apoi am lasat asa masina fara frana spate stanga ,pana am ajuns acasa am ramas fara lichid de frana in fine era si pe acolo un reglaj care lam vazut dupa ce am montat frana batand cu ciocanu ) merci de ajutor.
        cod antifurt- Cum il anulez sau il schimb?
        Imi poate spune cineva la un peugeot 106 cum anulez codu sau cum il schimb ma intereseaza mai mult?
          Si mai am o problema, acul de la indicatoru de benzina nu merge, sau , ma rog, ceasul pentru indicarea benzinei. Oare ce poate fi? Ca sigurantele sunt bune.
            Asa, si ce legatura are rezolvarea franelor spate cu problemele tale? Fiindca despre asta se discuta aici!
              Cursorul de la sonda de benzina mai ramane din cand in cand blocat,cu timpul se deblocheaza...indicat ar fi sa umbli acolo.
              PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 16V 87KW.
