Pregatiri de iarna
  • Pregatiri de iarna
    Vrem nu vrem vine iarna&#33;
    Va fi o iarna grea cu multa zapada si ger,sau nu. Trebuie sa fim pregatiti.
    Din experienta voastra din ce ati citit si auzit asi vrea sa impartasim tuturor cateva sfaturi utile pentru ca leutii nostrii si nu numai sa nu sufere.
    -gume de iarna ca tot discutam de ele de cateva zile sunt foarte necesare macar pe puntea motoare daca nu pe toate rotile.
    -antigelul foarte important nu numai iarna ,dar si vara:completa/inlocuit.
    -instalatia de incalzire/degivrare sa fie verificata.
    -luminile verificate.
    -ungerea chederelor cu substante care sa nu permita inghetarea acestora(Ex:glicerina)
    -verificati-va acumulatorul si daca nu circulati cu masina aveti grija sa porniti masina macr la doua zile in cazul unor temp f scazute.
    - substantele corozive prezente pe carosabil ne fac sa spalam masina mai des ,dar aici exista si riscul de a ingheta unele componente.
    -pentru cei ce ies din orase o lopate nu ar strica....
    Mai asteptam si alte sfaturi.
    :blush:
    E bine sa ai si niste lanturi in portbagaj cind iesi din oras, ca nu se stie niciodata cind ai nevoie de ele...
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      Starea tehnica a masini sa fie in parametrii dati de constructor, verificarea la zi.
      Anvelope de iarna pe toate 4 rotile. Stergatoare in f. buna conditie, lichid spalare parbriz corespunzator unor temp negative. Atentie la combustibil. De tinut in portbagaj si lanturile, eventual o mica lopata. Si da, tratarea tuturor plasticelor si chederelor cu silicon,etc..
      Dupa unele drumuri mai lungi sa chiar si in localitate, dupa ce au fost imprastiate substante de deszapazire si antiinghet spalata masina bine, inclusiv pe dedesubt.
        Aaaa si de preferat jenti de tabla celor de aliaj.
        :blush:
          asta daca vrei ca jantele tale de aliaj sa arate ca scoase din cutie primavara....daca nu vor arata ca scoase din ...saramura :laugh:
            la acelasi lucru ma gandeam si eu.
            si pentru cei cu stergatoare automate sa nu le uite in pozitia "auto" ca a doua zi ar putea avea surpriza sa plece si sa fie inghetate si stiti si voi ce se poate intampla.....
            :blush:
              Din punct de vedere al stergatoarelor automate, eu stau f. bine, deoarece ele functioneaza f. bine, insa daca opresti masina cand o vei pornii din nou pentru a avea auto mode la stergatoare trebuie sa repozitionezi maneta in acea pozitie. Altfel nu pleaca, chiar daca au fost lasate in acea pozitie.
                asa e si la mine cu stergatoarele automate...
                kik ziceai ca e important sa ai macar pe fata gume de iarna bune....io zic ca la drumuri lungi(viteza usor mai mare) e degeaba daca ai doar pe fata ca n-o sa te poti folosi de ele - o sa ai stabilitate ca si cand nu le-ai avea...
                  pai ai sesizat bine: macar pe puntea motoare,si oricum stiind ca nu esti incaltat cum terbe mergi si tu mai precaut,sau nu te aventurezi asa departe-asta chiar e un sfat bun sunt mandru de el.
                  da nu te aventura cand stii ca nu esti pregatit
                  :blush:
                    pt circulat exclusiv in oras, merge sa iti iei doar pe fata, insa daca mergi pe serpentine, o cauti cu lumanarea daca nu ai si pe spate gume de iarna....cand franezi, e ca si cum ai trage frana de mana in viraj
                      @ Nor : exact. La franare sau in momentul luarii unui viraj cu o viteza normala, in oras, este f. posibil sa iti fuga spatele. Multi, din diverse motive (financiare, necunostere, ignoranta) nu vor sa constientizeze aceste lucruri. Da se poate circula si doar cu 2 anvelope de iarna, se poate circula chiar si cu anvelopele normale, dar riscurile cresc simtitor si raspunsul autovehiculului devine imprevizibil.
                      Cel mai bine este sa ai toate cele 4 anvelope de iarna - dar este si costisitor, este adevarat, insa consider ca se merita.
                        asa e, Aer Curat. Fiecare pune in balanta aspectul financiar si riscurile pe care e gata sa si le asume...si iese, ce iese...Tocmai de aia, iarna cand franez am ochii cat cepele in retrovizoare si piciorul mangaie acceleratia, ca in caz de ceva, sa incerc sa o tulesc.....Aacest "procedeu" obositor m-a scutit de cativa "destepti" care aveau o traiectorie care se oprea fix in portbagajul meu....(...Totusi, nu am nici o certitudine ca ma pot "scoate " la nesfarsit in felul asta....
                          si ar mai fi ceva ....asa de iarna....
                          anul tecut coboram pe valea oltului, seara, aglomeratie, drum in reparatie, tiruri blocate - aveam gume de vara&#33;&#33;&#33;
                          intr-o curba nu am observat ca se facuse un pic de ghetus si cu toate ca eu de obicei pe serpentine lucrez cu frana de motor si eram obisnuit....cand am dat din a 3-a in a 2-a si apoi am virat - masina se ducea drept catre un parapet de beton... dau a 1-a - nimic.... incet dar sigur ma vedeam in perete.... din obisnuinta in astfel de conditii nu franez....dar in ultima clipa instinctul si-a spus cuvantul si am pus piciorul pe frana....s-a oprit la cativa centimetrii de zid..... m-a salvat ABS-ul - dar mi-am jurat ca numai merg fara gume de iarna....
                          nu va mai povestesc ce chinuiala a fost iarna trecuta si prin Bucuresti - cu aceleasi gume de vara...la 140 de cai ai impresia ca merge unde vrea ea si asta nu inseamna ca nu o cunosteam sau ca nu ma pricep sa stapanesc o masina....
                            acelasi lucru mi s`a intamplat in pasaj la obor, pe panta descendenta. o dacie oprita fix in mijlocul drumului, fix la sfarsitul pantei (sau rampei). am franat la podea, aveam ABS dar masina nu s`a oprit, in mers nu intra in treapta 1 (ca am incercat), aveam cam 10km/h. ultima solutie a fost sa intru in bordura. m`am oprit la 1m de dacie si din fericire bordura nu e asa de inalta incat sa loveasca spoilerul.
                            ps: bineinteles ca aveam gume de vara.
                            <span style=\"color:#000000\">Some cars have heart and soul. BMW&#39;s have that.</span>
                              - La drumetii nu uitati sa aveti si un saculet cu nisip si niste sare grunjoasa (amestec 50-50).
                              - IMPORTANT: Nu va bazati pe ABS, TC, ASR, VDC si alte prostii, faceti-va ca ele nu exista si conduceti prudent&#33;
