Am ramas fara ABS, cred.
  • Am ramas fara ABS, cred.
    Acu o luna in urma am schimbat discurile de frana pe fata implicit placutele.Mecanicul a zis ca si rulmentul de fata stanga e dus si cum huruia in timpul mersului l-am schimbat.Am comandat a venit pe original 220 ron - rulment cu inel de abs.Dupa schimbare ma anunta mecanicul ca o sa mai dureze pana se pasuiesc placutele si sa franez mai din timp.
    Zis si facut dar numai ca am facut 3mii km si cind pun frana brusc nu ma opresc decat dupa 2-3 sec (40km/h) de tinut piciorul pe frana la maxim iar abs lipsa, simti ca incetineste iar la un moment dat se infraneaza deodata si te da cu nasul de parbriz.
    Cauze, sugestii ??
    Incearca acest test la o viteza mai mare. Nu stiu daca iti intra ABS-ul la o viteza atat de mica. Mergi la 70-80 km/h si incearca sa franezi brusc si cred ca atunci iti vei da seama daca intr-adevar ai vreo problema.
    Nimeni nu e destul de inteligent ca sa poata convinge pe un prost ca e prost.
      E suficient sa franezi mai hotarat pe un drum cu praf; vei stii imediat daca ABS-ul iti functioneaza.
      スバル Subaru Outback 2.0D AC 150cp Black Pearl
      Peugeot 307 1.6 HDI 110cp Rouge Lucifer
        ar trebui sa intre ABS-ul si la viteze mici.Eu chiar o patesc si ma enerveaza.
          Nu am incercat inca pe drum cu pietris unde poate sa intre abs mai repede.Inainte sa schimb rulmentul intra abs si la 30 km/h, iar esp inainte isi intra in drepturi daca vroiam sa plec mai repede de pe loc- acu nu mai intra nici esp.Cred ca nu a montat rulmentul bine si nu face contact acel inel sau nu o fi bun inelul de pe rulment.
            Posibil sa fi montat rulmentul invers,caz in care inelul este in partea opusa a senzorului ABS.
            Vestea proasta pentru acest caz,este ca va trebui sa schimbi din nou rulmentul,deoarece la extragere din fuzeta se distruge.
              abs-ul intra de la 10 km/h in sus. nu stiu cine ti-a schimbat rulmentul dar daca a lovit senzorul abs ... pa abs si esp. verifica la alt mecanic
              ps: nu s-a aprins nici un martor bord?
              206 1.4 HDI/70cp + steroizi = 307 1.6 HDI/110cp
                Nu a aparut nimic in bord si nici un bec nu sa aprins.La service KIlltec am fost cu rulmentul si discurile.Am fost si la itp intre timp (la 2 sapt dupa schimbare cam 350 rulati) iar acolo mi-a zis ca e totul ok, am trecut testul de frana.
                  ABS-ul isi face un test cand bagi cheia in contact, un fel de diagnoza tocmai pentru a se evita astfel de cazuri.
                  1- Cum de ti-ai dat seama ca nu mai merge ABS-ul? nu mai ai trepidatiile la franare puternica?! se blocheaza rotile la franarea puternica?!
                  2- ABS-ul tine cont de toate rotile iar daca ai fi avut un senzor bulit ar fi trebuit sa-ti mearga macar pe restul rotilor + semnalizare;
                  3- Verifica siguranta de ABS!
                    Sigurantele sunt ok toate.
                    Am observat cand a franat unul brusc in oras in fata mea si eu mai sa il pocnesc ca nu ma mai opream si abs nu (nici un carait pe pedala de frana specific intrarii abs-lui).
                    Am dat vina atunci pe placute ca erau schimbate de curand.
                    Azi am incercat sa plec brusc sa vad dac ma lasa esp si m-a lasat dar au scartait cauciucurile, de obicei se aprindea martorul din bord si ma infrana (trageau amandoua roti pe fata)
                      Fii bucuros ca nu ai avut ABS cand ai franat brusc, ti s-a scurtat distanta de franare.
                        Exact @mavida. Daca ii functiona ABS-ul, acum trebuia sa-si repare ceva-ceva pe la botul masinii! Cateodata si eu regret ca-mi merge ABS-ul. Conduc ceva mai prudent.
                        tel. contact: 0740160095.
                          Azi la o plecare mai in forta intr-o intersectie fara prioritate a intrat esp-ul.Incepe sa imi revina zimbetul si increderea ca poate si abs nu are nik.
                          revin cu vesti noi
                            asa am facut si intra si abs si esp .ms pentru sfat
                              Nu inteleg de ce tot ziceti ca e mai bine fara ABS. Cautati pe net si veti gasi multe filmulete demonstrative in care iti arata ca cu ABS nu pierzi controlul asupra masinii, pe cand fara ABS, daca ai pierdut aderenta, nu mai ai nici un control.
