Probleme electroventilator motor
  • Probleme electroventilator motor
    Am o problema pe care am mai ridicat-o dar la care nu am gasit inca rezolvarea: ventilatorul porneste aiurea cateodata direct in treapta II-a, desi apa nu uraca mai sus de 83 de grade...
    Am inlocuit pe rand: sonda de temperatura, releul cu cele 2 rezistente pentru comanda electroventilatorului, am resetat si soft-ul la reprezentanta... si degeaba.
    Mentionez ca electroventilatorul porneste in momentul in care opresc masina si sta cuplat cca. 5 minute.
    Ce mai poate fi? Termostatul?
    Ac-ul functioneaza normal? Il ai pornit atunci cand pornesti motorul?
    Posibil sa ai probleme cu presovalva de la ac.
    Tel contact: 0754047520
      ai schimbat si siguranta aia din fata radiatorului?Este o cutiuta neagra si se afla exact langa gura de aspiratie ( cred ca asa ii zice )
        Am vorbit cu cei de la service sa schimbe si presostatul... sa vedem ce iese...
        Interesant ca nu intotdeauna porneste ventilatorul, ci uneori... dar numai cand incetinesc dupa o perioada de mers.
          NU porneste electroventilatorul
          A venit caldurica cat de cat si din nou am revenit la o veche problema si anume, nu-mi porneste electroventilatorul cand apa se incalzeste. Apa ajunge si la 100 grade si el tot nu porneste.
          Asta vara am fost cu masina pana la Brasov si pe serpentine imi ajunsese apa la 120-130 grade si el tot n-a pornit, am fost nevoit sa trag pe dreapta pt a se raci apa.
          Mentionez ca atunci cand pornesc A/C imi porneste ventilatorul pe prima treapta si daca are nevoie de racire mai buna pt. freon, porneste la maxim.
          Am incercat urmatoarele reparatii: am schimbat senzorul de temperatura si controlerul de turarii ventilator - acelasi lucru, nu porneste nici sa-l bati. Daca ii scot mufa din senzorul de temperatura lichid apa porneste la maxim, dar pe bord imi indica apa ca e la maxim. Pe tester nu da nici o eroare, si daca ii da din tester sa porneasca pe treapta 1 sau 2 porneste fara stress.
          Ce ar putea fi? Instalatia electrica? Asta ma gandeam eu, sa fie de la senzorul de temperatura la calculator un fir intrerupt? Ce da comanda mai exact sa porneasca acest ventilator?
          Daca a mai patit cineva asa ceva poate imi spune si mie cum s-a rezolvat problema, ca e stresant sa vezi ca apa creste.
          Va multumesc mult tuturor!
          Last edited by Cristi_M.; 19-03-2012, 11:29 AM. Reason: Mutare in topic deja deschis!
            Stiu ca poate e o intrebare mai copilareasca dar, antigelul este la nivelul potrivit (nu am vazut mentionata treaba asta)? Ti-a aparut martorul stop sau doar ai oprit tu motorul sa se raceasca ca te-ai speriat? Si la mine uneori se duce pana in zona hasurata pana sa porneasca pe treapta a doua si sa raceasca. Daca nu ma insel, in momentul in care intr-adevar prezinta pericol, apare si martorul "STOP" pe bord. Atunci chiar trebuie cumva sa opresti motorul...sper sa nu ma insel.
            O zi buna.
              Aceiasi problema o am si eu, singura explicatie mai plauzibila pe care am primit-o este ca, varianta mea e 307 T5 cu FAP si astea mai au probleme cu softul cand isi da regenerare. Problema s-ar putea rezolva daca merg la reprezentanta si cer sa imi schimbe softul cu unul de T6.
                O zi buna.
                Salutare! Antigelul era la nivel ok! Nu s-a aprins nici un martor STOP, dar masina nu mai tragea si dadea un fum infernal de negru!! O chestie e sigura - eu am problema cu electroventilatorul care nu-mi porneste!! Cateodata imi mai face si o figura ciudata, creste apa brusc pe maxim, apoi revine la temperatura normala. Ceea ce cred eu e ca intre senzorul de temperatura lichid racire si ECU se pierde comunicarea, cred eu ca ar fi un fir intrerupt, daca nu ma insel! Ce declanseaza pornirea electroventilatorului acesta? Nu senzorul de temperatura vede ca a ajuns la 90 grade si trimite comanda la ECU, ba porneste ventilatorul pe treapta x? Daca este asa cum cred eu , e posibil ca sa fie asa cum zic, sa fie intrerupt un fir din cele 2 care leaga senzorul de temperatura cu ECU. Are cineva o idee, am dreptate sau gresesc?
                Multumesc mult tuturor si numai bine!!
