Am vrut sa fac un bine si sa-mi scot injectoarele sa le verific; au iesit 3 insa ultimul parca e sudat in chiuloasa. Stie careva cum il pot scoate?
injectoare
This topic is closed.
Da, nashpa moment... am patit-o si eu...de cateva ori...
O varianta a fost urmatoarea (facuta cu mecanicul): am pus celelalte injectoare la loc, si cu injectorul care era "lipit" desfacut din ghera de prindere (deci se tinea doar in alimentare), am dat la cheie sa pornesc motorul... si a iesit in cateva secunde. Asta poti sa faci doar cu inca cineva unul sta cu mana pe contact si celalalt ajuta cu grija injectorul sa "sara". Asta nu este un sfat! Eu spun doar cum am facut eu...Daca optezi pt varianta asta trebuie avut grija cu acceleratia ca nu cumva sa sara de tot injectorul si sa smulga conductele de alimentare. Oricum din experienta iti spun ca respectivele conducte sunt foarte solide/rezistente si daca operatia se face cu atentie nu apar probleme.
Am uitat sa precizez ca in prealabil scosesem prezonul care tine injectorul pt a elibera gheara de prindere.
Mai este o varianta, tot "taraneasca" cand la acelasi injector se topise bucsa de ghidaj (nu stiu din ce material este; seamana cu plasticul dar nu este din plastic evident) si scapau gaze pe langa injector, care insa se lipise cu o mazga de ulei ars, gen smoala, cu motorul cald si la fel cu prezonul de la injector scos, am tras cu un cleste (gen mops) usor stanga dreapta si in sus in acelasi timp pana usor usor sia-a facut joc si-a iesit. Precizez ca mopsul respectiv avea o forma (din intamplare) cu un gol mare la mijloc si nu presa pe capatul injectorului (acolo unde se cupleaza mufa electrica)
Bineinteles ca varianta cea mai eleganta este cu o presa de extractie speciala pe care sigur reprezentantele (si poate si alte service-uri) o au.
Daca vei reusi sa scoti totusi injectorul/ele, si scoti cumva si prezoanele (sau nu), trebuie avut grija ca la remontare sa nu strangi "foarte tare" pentru a nu smulge prezoanele din chiulasa (care este din aluminiu parca)... Eu am schimbat toate cele patru prezoane, majorand gaura din chiulasa...
Daca gresesc sa ma corecteze cineva...
Mod edit : E jale ce ai facut din thread-ul asta. Ai postat de 4 ori consecutiv. Daca viitoare afla ca daca ai uitat sa adaugi ceva mesajului tau anterior exista functia ,,EDIT'', jos in partea dreapta a fiecarui mesaj de-al tau.
Yes Master... Sorry :worthy:Last edited by adn; 28-08-2008, 09:53 PM.
