Problema capac alimentare combustibil
  • Problema capac alimentare combustibil
    Va intreb si eu ce e de facut cu capacul de la alimentare combustibil.ultima data cand am fost sa alimentez capacul nu a mai vrut sa se deschida si de atunci tot refuza sa o faca.Imi puteti spune ce s-a intamplat?S-a slabit vreun cablu?(asta e banuiala mea)Ce ramane sa fac?Am sunat la eurial(bucuresti) si au spus ca imi trebuie un capac nou.Bun nu asta e problema ca il cumpar dar vine nevopsit si trebuie sa mai tin si masina prin service ceea ce nu imi prea convine si nici nu o sa o fac.Este alta metoda?
    PS.1:Il deschid daca sunt cu cineva in masina daca respectiva persoana tine tras de maneta si eu apas pe capac in dreapta capacului sau cand sunt singur ridic maneta si bag un spray pentru aer conditionat sau ceva acolo sa tina maneta ridicata.
    PS.2:Sper ca de data asta nu am mai gresit cu ceva(postat ok si unde trebuie)
    vechi posesor de peugeot 406 si ceva mai nou de skoda octavia 2 multumit mai mult de prima decat de a doua;)
    Am si eu problema asta dar nu am gasit chef sa desfac pe-acolo. Nu e vorba de cablu pt ca tamburusul lucreaza normal. Problema e la mecanismul de blocare care probabil s-a uzat sau au sarit bucat din el si nu mai tine tamburusul pana deschizi usita.
      Daca il poate deschide, atunci cablul lucreaza. Ar trebui sa fie pe acolo un arc sau un plastic care ar trebui sa ridice capacul si posibil sa fi cedat.
        Corect @mr flm, o mica bucatica de plastic, parte integranta din usita, are rolul de a "ejecta" acea usita. Daca s-a rupt nu constati prea multe decat ca iti trebuie copilot ca sa poti alimenta masina. Soluia: improvizatii de genul electropasta sau capac nou, vopsire, timp pierdut.
        Tel contact: 0754047520
          Eu folosesc orice îmi cade prin mână din maşină, de la facturi, lavete, telefon mobil, chiar şi câte un papuc...
            Pachetul de tigari e cel mai bun... Oricum ma gandesc sa atasez un arculet sa tina un pic in tensiune usita si cand trag de maner s-o impinga afara. E destul de simplu incat sa mearga.
              Eu am montat sub usita de la rezervor un intrerupator cum erau aia de la portiere de la masinile mai vechi, si care comandau luminile de la plafoniere: se monteaza simplu cu un holtzsurub si are si arculet in el.
                Multumesc pentru raspunsuri.Sa inteleg ca nu sunt singurul cu problema asta.Nu pot spune ca ma bucur.
                  Aaa, e o problema des intalnita la 406. Nici eu nu am scapat! Eu am improvizat cu un arculetz prins de un holzsurub. dupa ce l-am montat am scapat de griji! Succes!
                  tel. contact: 0740160095.
                    eu pur si simplu am taiat un pic din piedica, ce elibereaza capacul si merge fara probleme; daca taiati prea mult s-ar putea sa nu mai stea inchis.
                      @sandrye, bine, bine, dar in cazul asta cum il scoti afara? Trebuie sa ai unghii de "gagica" (scuzati-mi exprimarea)!
                      Fara Quote in mesaje.
                        al meu iese putin in afara cand trag piedica deci il pot deschide fara unghii
                          Scuze pentru lipsa de pe forum.Am aplicat metoda lui sandrye(si ii multumesc pe aceasta cale).
                          PS:sa fiu mai original am pilit nu am taiat:naughty:
                            Salut. Sa stii ca nu esti singurul. Problema este intr-adevar arcul. Trebuie sa improvizezi sau sa cauti un arc nou. In momentul in care o sa rezolv problema la mine o sa-ti spun exact cum am facut, ok?
                              Chiar as fi curios cum ati rezolvat problema asta. Daca se poate puneti si niste poze sa ne inspiram si noi. Eu l-am lipit cu picatura si dupa 2 deschideri iarasi s-a rupt acel mic tamburus!
                              catalin gheorghe
                              Banned
                              406 206 C4 508
