Probleme Aer Conditionat
  • Probleme Aer Conditionat
    Salut la toata lumea,
    Sunt nou pe forum, adica este primul meu post
    Am achizitionat de curand un 406 2.0 HDI si per ansamblu masina merge bine,
    dar este o mica problema la care s-ar putea sa ma ajutati, lista ar fi cam asa :
    - aerul conditionat porneste cad are el chef (proprietarul spune ca trebuie inlocuita o siguranta) dar cum sa porneasca si pe urma sa se opreasca in fine
    aa si daca dau ventilatorul pe max nu baga deloc aer parca este mort
    merci
    Inlocuieste filtrele! Mai ales cel de polen.
      Ai probleme la instalatia electrica ,mai bine zis ai probleme de contact.Daca AC-ul porneste cand vrea el atunci un contact la sigurante sau la comutator se face atunci cand vrea el si trebuie cautat si rezolvat.La ventilator pe max.poate fi motorasul sau rezistenta de balast arsa.Ar cam trebui un specialist sa arunce o privire pentru ca nu e asa simplu.Bafta si sa ne spui cum ai rezolvat.
        Vezi daca ti se invarte ventilatorul din fata masinii. aceasi problema am avut-o eu dar am rezolvat cu un ventilator nou.
        Peugeot 406 Break '02 2.0 HDI 110CP, Gri metalizat, Climatronic, 4 geamuri electrice, 4xAirbags, Pilot automat, Senzori lumina+ploaie, Computer bord, Cd Clarion +6 boxe, Jante aliaj, Praguri metalice Peugeot, Proiectoare ceata, Carlig remorcare
          am desfacut in fata sub parbriz unde cred ca este ventilatorul si nu se invarte deloc si cred ca este lipsa si filtrul de polen surprize. in fine poate imi recomandati un atelier cu preturi mai "romanesti" si calitate mai buna
          -si am mai obs o problema bate ceva pe fata dreapta cred ca un capat de bara ceva habar nu am.
            Motorasele astea cam greu se ard dar e posibil. Poate fi si siguranta, si rezistenta de protectie si periile si un contact imperfect si rotorul blocat cu ceva obiect cazut acolo. Lipsa filtrului de polen inseamna ca pe un drum mai prafuit bagi tot praful inauntru. E bun pt. confort.
            Magazin sau atelier iti spun dar de la mine din zona.
              Probleme Compresor Clima
              mi s-a mancat o tija la compresor si unul nou e vreo 50 de mil nu stiti de unde as putea lua unul de la dezmembrari ceva? bani de unu nou nu prea am ca sunt elev si nu am surse de venit concrete...
                Un compresor nou costă 15 milioane lei (1500lei noi) în Buzău la firma Auto Premier. La second-hand costă 350 de euro.
                  se gasesc mise pare si in bacau la dezmembrari auto . ceva de genu adik la sumele care lea spus "My love Peugeot" poate si mai eftin dar nu stiu concret
                    stiu ca se gasesc pe la dezmebrari dar vreau si eu un numar de telefon ceva...
                      Probleme la aerul conditionat peugeot 406 din 2000
                      Am probleme cu aerul conditionat.....cand apas butonul de AC imi apare pe display simbolul ac dar nu baga aer rece! Am verificat instalatia pe direct cu motorul pornit si asa functioneaza (deci are si freon si functioneaza si compresorul) .....am verificat si tabloul de sigurante si nu este nici una arsa.....am verificat mufa care vine la compresor cu motorul pornit si nu are tensiune indiferent daca cuplez si decuplez butonul de ac de la bord. Am ramas fara idei Va rog ajutati-ma (PS:fara sfaturi de genu "mergi la service" ca l-am primit deja )
                      Foloseste punctele de suspensie doar cand ai nevoie de ele!
                        Am avut si eu aceeasi problema. In cazul meu a fost un releu mecanic situat in BSI, pe care cei de la SERVUNION Iasi mi l-au inlocuit.
                          Multumesc ....(BSI?)poti sa-mi zici mai exact ce si unde este situat...si cat te-a costat?(
                          Fara "QUOTE" la mesajul anterior! Citeste regulamentul!
                            Şi eu am avut o problemă de genul acesta. Parcasem maşina prea aproape de o bordură înaltă, motiv pentru care spoilerul s-a torsionat, dar nu am catadicsit să dau puţin înapoi, lăsând maşina parcată în aceea poziţie. Când am revenit, am pornit motorul, dar în acelaşi timp a pornit şi electroventilatorul, auzindu-se un zgomot puternic. Am oprit motorul, am tras maşina înapoi, după care am pornit motorul şi totul a mers bine. Dar acum să vezi consecinţele: paleţii electroventilatorului au atins firul electric care merge la compresorul de AC, în momentul torsionării spoilerului, şi l-au "răzuit" un pic. La început AC-ul se întrerupea din când în când, apoi nu a mai mers deloc. Am mers la un electrician auto isteţ, care a depistat problema şi care mi-a explicat că ar fi foarte dificil să desfacă toată instalaţia electrică din partea frontală pentru remedierea defecţiunii, motiv pentru care a "şuntat" circuitul motând un fir nou şi refăcând circuitul. În felul acesta s-a rezolvat problema. Aşa a fost la mine.
                              Nu am avut probleme de genul cu toate ca am mai atins si eu spoilerul de bordura si la masina mea firele de la compresor trec pe langa motor iar electroventilatorul este situat in fata radiatorului, in schimb am gasit o sigurantza arsa la BSI pe care am schimbat-o si a fost ok o vreme.Am verificat cam tot ce se putea verifica mai putin releul mecanic de care zice helios.
