Probleme cu racirea la un Peugeot406 1.8 16V
  • Probleme cu racirea la un Peugeot406 1.8 16V
    Salutare tuturor.Am cautat pe forum o rezolvare dar se pare ca nu este.Am niste probleme la sistemul de racire.Ventilatoarele nu pornesc doar la 102 grade pe treapta mica.
    Stie careva ce s-ar putea face?
    Am schimbat senzorul bitron (cel maro)dar degeaba.Releele din fata sunt ok.Modulul Bitron a fost schimbat si el,se pare ca nu mai stiu ce e de facut
    Incearca aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=8672
    Tel contact: 0754047520
      ms
      Mersi de link dar am citit tot ce se putea pe forum dar nu gasesc problemaNu prea stiu ce sa caut.problema este ca AC-ul nu merge din cauza ca nu are freon dar asta nu ar trebui sa inflluenteze ventilatoarele.Zic eu.Daca are careva vre-o idee ce ar putea fii plz HELP
        Modulul BITRON este testat si functional,daca scot mufa de la senzorul bitron se pornesc si ventilatoarele la viteza mare.Dar nu acel senzor maro e problema caci le-am schimbat.Am cumparata si unul nou si tot nu merge
          Am si eu o intrebare:daca instalatia de la A/C nu mai are freon,este posibil ca atuncii cand pornesc A/C sa nu porneasca si ventilatorul?
            Referitor la intrebare, raspunsul este dupa parerea mea ca ai sanse f mari sa nu se porneasca ventilatoarele din moment ce pe AC se pornesc ventilatoarele la o comanda data de termostat parca.Dar nu are legatura cu sistemul de racire.
            La mine problema e ca se cupleaza ventilatorul doar la 100+ grade pe prima viteza adica cea mica.
            Mai multa atentie la ortografie!
              am aceiasi problema numai ca la mine ventilatoarele pornesc la 104,ai rezolvat ceva
                Ai incercat sa schimbi termostatul? Daca retin eu bine normal ar fi sa porneasca la 97 de grade. La un tester se rezolva.
                __________________
                  Din cate stiu eu acest model nu are termostat. Am patit si eu ceva asemanator dupa ce am spalat motorul. Sunt 2 mufe intre cutia bateriei si far. Eu am curatat respectivele mufe si sa rezolvat.
                    Toate modelele au termostat dar nu e acela de pe radiator ci in capul chiuloasei partea dreapta. Cele doua mufe gasite pe radiator sunt "resistori de turatie" si este adevarat ca daca nu functioneaza normal, nu porneste ventilatorul dar numai la turatiile mici. La turatia maxima singurul vinovat poate fi releul, din partea de comanda sau ventilatorul, din partea de executie. "termostatul" isi indica defectiunea prin comportamentul ciudat al indicatorului de bord.
                      unde gasesc ,,resistori de turatie"la mine nu se gaseste nimic pe radiator,imi pornesc ventilatoarele la 104 pe turatie mare si scade pina la 99 asta mia aratat la tester.Am schimbat cele trei relee din fata cele care se gasesc sub grila cu leutul din fata dar degeaba,i-am schimbat si cele trei termocuple care se afla in partea dreapta a chiloasei linga termostat tot asa functioneaza. un mecanic mia recomandat sa merg fara termostat dar degeaba tot asa porneau.
                        In cazul cu doua ventilatoare, sincer, nu stiu pozitionarea rezistorilor dar poate daca urmaresti mufele si firele: mufa gri cu doua fire rosii- turatie mica, mufa neagra cu un fir galben si unul rosu- turatie dubla. Cand pornesti ac-ul merge vreun ventilator?
                        @marcos, daca ai drum la galati putem sa ne gasim si poate o rezolvam cumva. Pe topicul cu intalniri gl-br gasesti nr meu de tel.
                          Normal trebuie sa mearga amandoua pe viteza mica. Cand se incinge motorul, pleaca unul singur pe viteza mare (la mine cel din dreapta), si cand ajunge la temperatura normala, revin iar amandoua pe viteza mica.
                            cand pornesc aerul conditionat imi functioneaza amandoua ventilatoare langa chiloasa in partea dreapta am trei senzori de temperatura unul de culoare albastra care este pentru indicarea temperaturii in bord unul de culoare maro care daca ii scot mufa pornesc ventilatoarele pe turatie mare si unul de culoare verde care daca ii scot mufa se tureaza motorul,toti cei trei senzori au fost schimbati:
