205 - huruit in fata
  • 205 - huruit in fata
    Ati intalnit problema asta vreodata? d
    Deci imi huruie ceva in fata, cu cat e viteza mai mare cu atat huruie mai tare. Chestia e ca zgomotul se aude doar cand masina accelereaza, cand nu accelereaza, desi nu este pe liber, nu se aude nici un zgomot. Astfel ca nu mai stiu ce sa cred, motorul nu este, ca el nu face nici un zgomot pe loc oricat de tare l-as tura, cutia nici ea nu cred, fiindca nu se aude nimic daca nu accelerez, iar ambreiajul, acolo am dubii, nu se simte ca ar patina, dar parca de acolo mi se pare ca ar putea fi problema. Precizez ca nu are legatura cu placutele de frana, daca va ganditi cumva la asta.
    este rulment intermediar planetara dreapta (lunga),ala cand se duce incepe si face exact asa cum zici tu,codul lui este 6006,il poti gasi aproape la orice magazin de specialitate iar despre schimbatul lui poti gasii informatii suplimentare cu un simplu search pe forum.......eu zic ca asta e
      eu am planetare egale la motor, fara rulment intermediar, e motorul cu cutia in baia de ulei a motorului, deci problema e de altundeva; oricum ma apuc maine sa dau jos tot ambreiajul ca am un kit nou cumparat acum 4-5 luni pe celalalt motor, poate asa se va rezolva.
        Nu stiu ce roti ai tu pe fata la masina. Eu am avut de 175, si la curba puternica (gen sens giratoriu) imi suna la fel. Cu cauciuc de 155 nu suna. Poate ca cauciucul de 175 freaca in caroserie la tine. La mine se si vedea unde freca.
          e un sunet metalic, nu e de la roti, este undeva in transmisie
            Ai ulei destul si de calitatea corespunzatoare in motor?
              azi am desfacut tot ansamblul asta unde se afla si ambreiajul, si am schimbat volanta, disc de presiune, disc de ambreiaj, placa de presiune am lasat-o pe cea originala VALEO, caci era in stare buna, am mai schimbat si bratul care actioneaza rulmentul de presiune caci cel vechi avea furca rupta, si am schimbat si toata transmisia acea cu 3 roti dintate, specifica motoarelor cu baia de ulei comuna cu cutia de viteze. fericit ca am reusit, am dat cheie am facut o tura si zgomotul disparuse, dar apoi cand am iesit pe strada si am schimbat de la a treia in sus a inceput iar sa se auda, in concluzie: nu era de acolo. eu nu am rulmenti intermediari la planetara, dar cum sunetul se aude de undeva din transmisie si numai cand accelerez si cu cat e viteza si treapta de viteza mai mare cu atat se aude mai intens, as crede ca poate fi de la vreun rulment de la cutie sau mai degraba de la diferential. uleiul nu stiu daca ar avea vreo importanta, desi e adevarat ca l-am pus acum o saptamamana si deja e subtire
                Esti sigur ca nu este un rulment de la roata uzat?
                  Ridica fata masinii cu 2 cricuri, bagate sub lonjeroanele fata. Ai grija sa fie bine fixate, si da drumul la motor, si pune cutia in treapta de viteza 3 sau 4. Cu rotile invartindu-se in gol poate ai mai multe sanse sa gasesti sursa zgomotului. ERventual mai franeaza o roata cu mana, sau cu frana (variante) sa simulezi sarcina.
                    ar fi culmea sa constat acuma dupa atata efort ca de fapt era un rulment de la o roata!:cursing: mersi de sfat am sa incerc si varianta asta si am sa va anunt
                      gata am aflat ce este. am fost azi la o statie de I.T.P. la un prieten si mi-a pus-o pe stand si a verificat-o si bla bla bla si a descoperit ca sunetul se aude de la un rulment din grupul diferentiar......chestia este ca a zis ca nu are rost sa desfac nimik ca este munca multa pentru o problema deloc grava....m-a asigurat ca nu o sa se intample nimik cu ea daca merg asa, sa pun doar un aditiv in ulei ca sa il ingros si gata.
                        Referitor la rulmenti... am un topic deschis mai jos, cu rulmentii de pe fata la roti. De la aparitia zgomotului pana la distrugerea ambelor rulmenti am facut 800 km. Deci atentie mare, se poate sa ramai in drum.
                          rulmentii de la roti spre deosebire de cei din diferential nu stau intr-o baie de ulei, deci se duc mai repede
