205 - Segmentare motor 1.8 D, 60hp
  • 205 - Segmentare motor 1.8 D, 60hp
    Am o problema destul de grava. Am alimentat cu combustibil si dupa aproximativ 1 km. am simtit ca masina nu ma trage, mergea din ce in ce mai incet, si s-a oprit.am ridicat capota si am observat ca iese lichidul de racire din vasul de expansiune..am completat cu apa si am pornit motorul.am observat ca are un sunet metalic si nu mai merge bine, tot la fel de greu trage si se opreste.
    Ma gandesc ca trebuie segmentat, pt ca aveam scapari de compresie. Cam ce lucrari trebuie facute la o segmentare si cam ce piese trebuie cumparate. Multumesc anticipat.
    e posibil sa fie doar garnitura de chiuloasa arsa, nu sa fie nevoie de segmentare.
    daca intradevar constati ca nu este garnitura, incearca sa iei legatura cu nitrometan, paun fd, sony ad, turbojack...sunt cunoscatori intracestea
      Inca nu am desfacut motorul, dar nu stiu sigur daca e dusa garnitura de chiuloasa. Oricum, am simtit miros de ars.Uleiul miroase a ars si are ceva puncte mici in el, ca si cum ar fi niste pilitura de fier in el.E ceva fin de tot.
        simptomele la garnitura de chiuloasa ciupita sau arsa sunt cam asha:
        1)bule in vasul de expansiune)se mai poate merge)
        2)ulei in vasul de expansiune(mai poti trage de ea)
        3)apa in ulei,se vede pe jojo ca un fel de mustar(aici din pacate tre s-o schimbi neaparat)
        Despre segmentare iti pot spune cam asha,o poti face in 2 feluri,pe jos si pe sus.....ideea e ca dak ii scoti pistoanele afara pe jos trebuie de asemenea sa dai si viblochenul,care implica si pompa de ulei,si multe altele.....pe sus in schimb daca schimbi trebuie sa desfaci chiuloasa,ce nu e neaparat un lucru rau daca e oricum trebuie schimbata garnitura,de asemenea trebuie desfacuta si baie de ulei ca sa poti desface suruburile de la biele dupa care impungi pistoanele afara..........mare atenti cand bagi pisotoane inapoi,dak nu ai o scula speciala incerca sa confectionezi o teava ceva de aceiasi marime ca a cilindrilor!
          Multumesc pentru informatii.Trebuie facute ceva reglaje speciale dupa segmentare?In timpul segmentarii trebuie data distributia jos, sau trebuie blocata?
            Inainte sa desfaci motorul, aduci distributia la semne si blochezi distributia. Altfel risti sa strici ceva, cand pui inapoi chiulasa.
            Dai jos chiulasa, dai jos baia de ulei, scoti unul cate unul pistoanele, le ridici fara sa iasa din bloc complet sa poti schimba segmentii, si dupa aia cu ajutorul unei sarme de cuprustrangi fiecare segment incepand cu segmentul de ungere de jos, pana intra in bloc.
            Restul e usor. Atentie cum strangi capacele de biela pe vibrochen, sa nu se desfaca!!!
            Pui o garnitura de chiulasa noua, obligator, si fara sa o ungi cu vaselina sau prostii din alea.
            Pui chiulasa la loc, strangi suruburile, pui cureaua de distributie la loc, o intinzi, scoti blocajele distributiei, si invarti de 2-3 ori motorul cu o cheie de la fulie sa vezi daca e ok, daca nu blocheaza undeva, si ... noroc
            Sa nu uiti de lichidul de racire!!!
            Cam cat vei lucra? Vreo 8 ore.
              Multumesc mult pentru ajutor.Nu am facut niciodata operatii de astea mai complexe. Banuiesc ca daca gresesc ceva, se poate remedia. Oricum, vreau sa curat si baia de ulei si tot ce se poate curata, inclusiv radiatorul mare.
                nitrometan, turbojack sau alex dragomir.
                  Nu se face si alezare?..adica sa se aduca la cota.
