nu mai porneste...
  • nu mai porneste...
    salutare!nu stiu cum sa incep,nu ma pricep prea bine la masini,de cateva zile mi-am cumparat un peugeot 607 din 2001 diesel..a mers ok ..primele doua zile nu am avut nici o problema cu el,dupa care nu stiu ce s-a intamplat..nu mai porneste motorul..nu mai face contactul...ma gandesc ca ar putea sa fie de vina cheia,sau nu mai are baterie..sau electromotorul,...am incercat toate variantele...nu inteleg ce s-a intamplat,daca ma puteti sfatui cumva v-as ramane datoare
    pai in primul rand vezi cand dai cheie daca iti apare ceva in bord,tre sa apara o iconitza ceva daca nu inseamna k numai ai baterie )
    Nu vreau sa traiesc mult,doar cat sa prind apocalipsa.
      Sfatul meu este sa te duci la cineva care stie Peugeot,nu la aburici de la coltul strazii.Chiar la reprezentanta,pentru ca 607-le nu e chiar Dacie sa se priceapa fiestecine.
        Si decat sa se duca pana la peugeot sa ii ceara aia o groaza de bani pentru o borna slabita sau oxidata la baterie nu ar trebui mai bine sa verifice unele lucruri elementare?Nu de alta dar daca nu ii mai pleaca nu are servodirectie si servofrana cum trebuie iar prin urmare nu prea mere tractata prea usor si o amarata de platforma cost 150 ron in Bucuresti indiferent de cati kilometrii face si zic asta din experienta nu din auzite.
          cred ca daca bagi cheia si dai contact si iti apare OK pe bord si nu porneste nu prea e de bine. Fii atenta daca iti apare totusi cheia cu un X pe ea. Daca apare inchide si deschide usile din cheie si tre sa porneasca. Mie mi mai face asa cand gresesc butoanele. Mie mi s a intamplat sa nu mi porneasca si mi se dusese releul mic de la pompa diesel.
            AI cutie automata ?? daca da verifica sa nu fie lasata in Drive sau in Reverse, sa fie la punctul mort ca altfel nu iti pleaca motorul...daca e "in viteza" nu se aprinde motorul. Pune- pe neutru sau pe parcare si mai incerca !!
            Am patzit-o si eu la inceput a doua zi dupa ce am luat-o si m-am speriat ca dracu vreo 2 minute pana am realizat ce are....
            Bafta...si daca e stricat ceva du-o la un service autorizat nu la carpaci...asta daca vrei sa ai masina...nu carpitura!!
              da mai multe detalii:
              se aprinde bordul,se aude vreun sunet sub capota cand dai contact, cutie manuala, automata?, bateria este situata dreapta(dreapta ta cum stai in fata motorului) sub un capac negru de plastic prins cu niste surubele in spatele farului stang al masinii , poti sa scoti acel capac (se scoate f simplu) si sa incerci sa vezi ce scrie pe baterie, daca scrie "peugeot" trebuie neaparat sa o schimbi, cu ocazia asta vezi si daca sunt oxidate bornele bateriei...
              P.S ai grija sa nu te curentezi si sa nu pierzi suruburile de la capacu de plastic
                ...hdi-ul!
                Salutari 'leilor'! Porneste scurt, si se-opreste brusc! E la al 3-lea incident identic; 'decesul' survenind lent, treptat, rotatiile diminuandu-se la un moment dat pana la 0 (in momentul in care cupla si compresorul), urmare a unui scurt 'mars' in forta impus de carosabilul inundat! Pana acum sa autoreanimat, dupa un indelung repaus, dar acu'... Avaria semnalata fiind binenteles, preasfintita, omniprezenta, veci-pomenita, maria sa...<antipoluarea>!!! E posibil ca debitmetrul de aer(e 'varza') sa fie culpatul, sa sisteze pornirea?, filtrul?(combustil), pompa? Astept si de la voi opinii! 'Eurial'-ul e inca-n vacanta, merci.
                I sign out! , i love opel calibra!!!:thumbup:
                  Fara tester n-ai ce sa-i faci.
                  Chiar si fara debitmetru, tot ar trebui sa porneasca.
                  E posibil sa fie din FAP. Sau catalizator...Mai asteptam pareri....
                  Tigaia
                    Vezi sa nu fie de la motorina ca si mie mi se oprea imediat ce porneam.Se aprindea martorul buclucas si in secunda urmatoare se oprea motorul.Dupa ce se mai incalzea afara martorul se stingea si masina mergea perfect.Am gasit ceva gelatina in filtrul de motorina si m-am dus direct la Rompetrol unde am aflat ca probabil alimentasem cu motorina de -5 grade in plina iarna (.Am facut plinul apoi cu motorina de iarna si n-am mai avut probleme.
                      Originally posted by Dannyi AR View Post
                      .... urmare a unui scurt 'mars' in forta impus de carosabilul inundat! .
                      Sa inteleg ca ai trecut prin apa mare?
                      In acest caz este foarte plauzibil sa fi intrat apa in BSI.
                      Oricum in acest caz se impune demontarea fiecarei mufe de pe motor ,curatare,remontare,stergere erori.
                      Diagnoza este obligatorie.
                        Faguri sparţi īn catalizator, filtru de particule?
                          Revin cu...deznodamantul! Am avut bafta de-o reanimare voioasa a HDi-ului, l-am tractat la mecanic (in sfarsit!). A reusit sa-i gaseasca 'buba' fara tester!: SENZORUL RAMPEI DE INJECTIE!!! ('decesul' fiindu-ise transmis din alta parte , sub forma unui scurtcircuit, apa avand o mare contributie, fiind principalul factor cauzativ!, ceva de genu' am inteles). Urmeaza sa-l comand, iar apoi sa-i sterg luminitele din 'pomul de Craciun' (cu testerul, binenteles).
                            si io am patito la fel ca tine ...nu contact nu invartea nu caraia pus alta baterie nimic ...asta dupa un drum de 2600 km pana in italia...am parcat si a ramas acolo ca nu mai pornea decat inpinsa...o duc la pejo se pune nenea in masina si zice...electromotorul...da ce cost are zic...el 400 euro plus mana de lucru...eu zic aoleu...dau sa plec sii zic...totusi imi dai o mana sa pornesc(sa ma impinga) !!!am pornit masina m_am dus la altcineva...o pus computerul pe ea si era un fuzibil o siguranta arsa care costa 40 bani (10 centi)...!!!
