405 Curge Ulei Din Cutie
  • 405 Curge Ulei Din Cutie
    Astazi cand ma uit in parcare o balta de ulei fratziiiloooorr&#33;&#33;&#33; sub masina mea...a curs tot uleiul din cutia de viteze,pe undeva pe langa planetara.acolo parca ar lipsi o piesa sau ceva nu imi dau seama,dar chiar pe unde iese planetara sant trei locuri pt suruburi ca si cum ar fi fost un capac acolo...nu imi dau seama,lipseste ceva sau s-a spart ceva...ati mai avut aventuri de genul asta? sant ceva semeringuri acolo?
    Va reamintesc ca eu am motor de 205 diesel si cutie la fel.
    Cu partidu\' nostru-n frunte
    spargem MUNTE dupa MUNTE...
    Originally posted by rozo &#064; Oct 8 2005, 01&#58;16 PM
    Quoted post
    Pai trebuie sa vezi pe unde curge, nu? Este foarte probabil ca exista o singura cauza, nu mai multe.
    Poate sa curga fie din baia de ulei fie din cutia de viteze.
    La mine (405) exista simeringuri, unul bagat pe o planetara, unde intra in cutie (planetarele terminandu-se, inspre cutie, cu caneluri) si altul in partea cealalta, unde intra in cutie. Cele 2 simeringuri nu sunt identice (in plus simeringul dinspre stanga este "de 2 variante"). Eu iti propun sa vezi pe unde curge.
    Nu strica nici examinarea baii de ulei (tabla ambutisata) sa vezi in ce stare este, vezi si garnitura. Apreciezi daca trebuie inlocuit ceva. Daca te-ai decis ca este necesar sa demontezi, este bine sa te uiti si la vilbrochen si cuzineti, misti cu mana sa evaluezi daca ai joc, sa nu fie vreun surub slabit, macar sa pozezi ce este acolo.
    Apoi stergi cu carpa curata marginea blocului motor, garnitura si marginea baii iar, la montare, dai cu silicon negru pe metalul (marginea) blocului motor, pe ambele parti ale garniturii si pe marginea baii de ulei. Silicon in strat subtire, sa nu apuce inauntru la montare. Apoi strangere suruburi (sunt multe, in jur de 20) cam cat trebuie de tare dar nu mai mult. Dupa toata treaba asta trebuie schimbare (sau macar completare) ulei, fie in cutie, fie in baie, fie ambele.
    Eu am facut o asemenea toaleta atat la baia de ulei cat si deasupra, la capacul care astupa axa cu came si s-a rezolvat, nu se mai prelinge ulei.
    Mult succes.
      Am specificat ca e ulei din cutia de viteze si curge pe la planetara.dar nu imi da seama daca lipseste ceva de acolo...acum ca mi-ai spus cred ca nu mai am unul din semeringuri.in manualul de service care il am nu gasesc nimic referitor la partea asta...cred ca nu e complet.
      merci de info....trebuie sa mai casc okii
        ca sa nu scriu in "ce am mai facut pe la masina" si sa fiu offtopic va intreb aici : ce ulei folositi pentru cutia de viteze stiu doar ca trebuie sa fie 80W90. Dar ca marca? ce pret si de unde?
        La busoanele de la baia de ulei si cutia de viteze sunt niste garnituri din cupru (cel putin asa pare) stiti de unde se pot procura?
        Ca aditiv pentru uleiul de la cutie ce folositi si in ce cantitate, in carte am vazut ca la 405 scrie ca intra 2L.
          La busonul de golire a baii de ulei am gasit de cumparat garnitura de cupru de la un magazin Oltcit de pe Turda. La cutie nu stiu care ar fi dimensiunile garniturilor de la umplere si scurgere.
          In cutie am pus Castrol 80W90 desi dupa aceea am aflat ca ar fi fost bine sa fi fost 75W80... Asta e...
          Unii mi-au spus ca iarna ar fi ceva probleme la introdusul in viteza...
          Dar o sa vad la iarna si va spun... )
          Bafta!
          FORD Focus 1.6
            La fel cum spune si Rainman uleiul potrivit este 75W80 semisintetic(asa scrie si in manual asa scrie si in programul original de piese). Ulei 75W80 au tot timpul pe stoc la Eurial si costa in jur de 65RON/2L.
            Cam asa arata:http://i26.photobucket.com/albums/c148/dassy810/Imag008.jpg.
              Multumesc pt raspunsuri, am gasit in comert ulei Esso pt cuite (sticla arata identic doar ca e rosie si are eticheta Esso) tot 75w80 si l-am schimbat. Cu putin efort s-a desfacut si surubul de umplere a cutiei.
                Ai trata efectul (completare cu ulei),insa cauza, acea pierdere de ulei nu ai rezolvato :ack: .
                  scuze daca am indus lumea in eroare, mie nu imi pierde ulei , am scris aici doar pt ca am zis ca este topicul cel mai apropiat de cutia de viteze.
                    Scuze.
                    Cel cu pierderea era @rozo.
                      @coco Te-as ruga sa-mi spui pe unde se afla surubul asta de umplere...ca eu m-am chinuit si am scos angrenajul cablului de kilometraj si pe acolo am turnat...habar n-am cat a ajuns in cutie..cat pe langa...daca ai posibilitatea sa faci si o poza ar fi super ok....merci mult.
                      Relax, it's a Rover!
                        o sa incerc sa iti fac si o poza, desi nu este foarte complicat
                        Ridici masina pe cric si scoti roata stanga fata. O sa vezi (cum stai cu fata la discul de frana) ca in partea stanga ai o aparatoare din plastic prinsa cu un surub dub masina, 2 sau 3 clipsuri de plastic pe lonjeron si alt surub de bara. Desfaci un pic aparatoarea aia si o sa dai de un capat al cutiei.Acolo o sa vezi ca inspre partea de jos - dreapta (a capatului cutiei) este un surub care se desface cu o cheie de 19 (tubulara - cu inelara sau fixa nu se poate fiindca are capatul foarte subtire si pe langa el este o margine mica din tabla). Se desface si se toarna ulei pe acolo. Cand te apropii de 2 litrii incepe sa dea pe afara, de asta e mai bine sa fie ridicata bine pe cric in partea stanga. Nu stiu daca ai inteles ceva. Iti scanez din carte pe seara.
                          nu pot sa pun poza pe forum ca este prea mare, cei care o doresc sa imi spuna o adresa de mail si o trimit. 405-88 vezi ca ti-am trimis pe mail
                            trimite si mie una te rog frumos...la stefan_pers@yahoo.com
