Inlocuire becuri cu leduri de pozitie - Eroare in bord?
  • Inlocuire becuri cu leduri de pozitie - Eroare in bord?
    A schimbat cineva pana acum la vreun 407 (sau la oricare alta masina care recunoaste daca exista vreun bec ars) becurile de pozitie cu leduri? Ma gandesc sa le schimb dar nu stiu daca o sa dea eroare in bord de bec ars sau nu. Fac o lumina mult mai alba decat cu ce vine masina din fabrica, parca sunt lumanari becurile alea. Daca s'a mai discutat problema rog sa fie mutat postul, eu am cautat ceva si nu am gasit. Multumesc!
    Da, am schimbat.
    Functioneaza bine dar la diagnoza apare ca eroare.
    Ideea e ca trebuie sa inimeresti ledurile alea.
    Adica chiar daca sunt pereche, am patit ca unu sa lumineze mov si celalalt spre albastru.
    Am vazut 2 modele:
    Cu cap rotunjit
    Si cu cap indreptat si scobit in interior.
    Vezi care ti se potrivesc.
    http://razvan.us
    http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
      Am inteles, multumesc. La diagnoza nu ma intereseaza asa mult daca apare sau nu, mai rau era daca de fiecare data cand porneam masina sa traga beeepu ala lung de eroare. O sa caut sa vad ce se potriveste.
        Eu stiu pe cineva de pe forum, daca nu ma insel user-ul 407SW, a schimbat becurile de pozitie cu LED-uri si avea eroare de bec ars in bord.
          Nu am idee ce fel de leduri se folosesc in cazul asta si mai ales nu stiu cat consuma un astfel de led dar teoretic se poate pacali calculatorul punandu-se in paralel cu ledul o rezistenta. Daca nu ma insel rezistenta(in ohmi) minima se poate calcula cu formula: R=144/(Pb-Pl) unde R e reziastenta, Pb e puterea becului pe care vrei sa il inlocuiesti, Pl este puterea consumata de led.
          Valoare acestei rezistente e valoarea MINIMA pe care o puteti pune. E bine sa cautati sa aflati valoarea maxima a rezistentei cu care se poate pacali calculatorul pt a evita incalzirea rezistentei si un consum inutil de energie. Valoare maxima poate fi de cateva ori mai mare decat cea minima.
          De exemplu daca din calcule va da ca rezistenta minima ar trebuie sa fie de 20 ohmi atunci incercati prin tatonare incepand de la 25 Ohmi (in momentul conectari rezistentei eroare trebuie sa dispara) si maresti rezistenta pana va apare din nou eroare. Daca eroarea pare la 50 Ohmi atunci valoare ideala e valoare de dinainte lui "50" care nu a dat eroare.
          Fara a face aceste calcule se mai poate afla valoare rezistentei prin tatonare, incepand de la o rezistenta mare 100-300 Ohmi si coborand valoare pana dispare eroarea.
          Deasemenea rezistenta trebuie sa fie de cel putin 2W sau chiar mai mult in functie de ce putere trebuie sa manance..
          Rezistentele sant ieftine cam 0,5-2 RON si se cred ca nu e problema sa cumperi 10 bucati de diferite valori si sa incerci.....
          Treaba asta merge garantat 100%!!!
          Nu e foarte complicat sa faci treba asta si nu necesita altceva decat timp
            dati-mi si mie va rog mai multe detalii despre ledurile astea: de unde se pot achizitiona si la ce pret?
            si pe mine ma enerveaza culoarea galbena a becurilor de pozitie clasice. se pot gasi astfel de leduri care sa bata spre bleu ?
              La magazinele de piese si accesorii auto
                AM EU LEDURI CATE VREEETI!!!!!
                Mare atentie insa ledurile de pozitie dau eroare in bord iar in urma PIN PONG-lui intre calculator si bec cel din urma il respinge si ledul se arde destul de repede sau chiar pe loc. Performantele de durata sunt cam 6 luni la cei cu Opel ASTRA. La Mercedes am avut cazuri cand cineva a pus pe C Classe si s-a dat peste cap calculatoru si num mai mergea NICI UN BEC pe masina nici macar plafoniera si nici macar semnalizare faruri NIKS.
                Lucrez in piese auto deci va pot ajuta cu cate ceva
                Apropo Loganul nu are probleme din acestea. Nici Golfu INV din 98 pana in 2000. Nici Astra 98-2000.
                  Doc are de vanzare leduri pentru pozitie. Am vazut si la el pe CTR, arata foarte bine.
                  Peugeot 308
                    Nici 307 nu are probleme cu LED-urile pe pozitie.
                      Ce eroare dadea in calculator in cazul asta? Care a fost explicatia erori?
                        Cine se gandeste sa puna led pe pozitie la 407 lasati-va pagubasi. Eroarea de bec ars va fi ca la ea acasa.
                          eu am pus niste leduri albe la un 207 si de aprins se aprindeau dar cand stingeam pozitia ele pulsau in continuu....in bord nu mi-a aparut nimic.
                            Scuzati ca reinvii acest topic...
                            Acesta este primul meu post pe acest forum, si decurand am achizitionat un Peugeot 206 RC din 2005.
                            As dori sa pun niste leduri SMD cu 5 leduri/ bec( in jurul becului si in capat). O sa dea eroare sau trebuie puse din alea cu rezistenta incorporata?:ninja:
                            Va multumesc, si astept raspuns!
                            LE: am uitat de asta, noroc ca s-a mai putut da edit...
                            Indiferent de ce leduri iau, o sa le schimb si pe cele de la proiectoare si pe cele de la faza scurta/faza lunga... Intrebarea mea este cum ajung la ele, ca ma uit la compartimentul motor si la far nu vad acces nici la pozitii, nici la faza scurta/lunga, fara sa mai zic de proiectoare...
                            1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
                              Becuri cu led pentru faza scurta am incercat eu, e un topic pe forum cu acest lucru. Arata frumos dar sunt inutile ca si faruri.
                              Un far ca sa poata fi folosit cu becuri cu led trebuie sa fie proiectat ca atare. Optica e putin diferita si nu poate fi adaptata la farurile standard.
                              Pentru pozitii am montat pe SW leduri, luate de la o firma din Timisoara, dar in afara de faptul ca functioneaza aleator, nu prea pot sa spun prea multe lucruri despre ele...
