Probleme Xenoane Pug 406
  • Probleme Xenoane Pug 406
    Bine v-am gasit, intai de toate.
    Am o mare problema cu masina (peugeot 406, 2.0HDI,110 CP). Recent mi-am dotat leul cu un kit xenon. De atunci doar probleme am cu el. Motorul efectiv se opreste daca pornesc xenoanele iar dupa aceea trebuie sa dau la automat jumate de minut ca sa repornesc. O alta problema ar fi aceea ca, dupa montare, pe bord mi-a aparut becul de la motor. Nu stiu ce rezolvare sa gasesc. Sper sa ma puteti ajuta.Multumesc
    Salutare
    Ce marca ti-ai pus si cu ce intensitate luminoasa ?
    Eu am de 6000, dar marca nu o mai tin minte, insa sunt luate de la @Doc. Am avut initial probleme dese la aprinderea farurilor, ca 2 din 3 cazuri nu se aprindea cel din dreapta. Trebuia sa opresc si sa aprind iar farurile si apoi mergeau bine. Am inteles ca este si aici dupa sansa fiecaruia, pentru ca depinde mult de softul masinii si tipul de bec care il montezi.
    In fine, chestia este ca, in prezent, mai imi apare genul asta de problema doar la 1 din 7-8 cazuri (cert mult mai rar ca la inceput) si nu stiu pe seama cui sa o pun. Tot ce s-a schimbat intre timp a fost inlocuirea becurilor de pozitie standard cu leduri cu dispersie alba. Eu la ele ma gandesc, ca fiind "vinovate" de comportamentul mult mai decent al farurilor ).
    In nici un caz nu am pe bord erori de motor sau probleme la pornire.
    Eu iti recomand sa mergi la un tester.
      Sunt de 6000k , marca nu o stiu, am cutia de la ele in masina, am sa ma uit daca trebuie. Am fost cu masina la tester dar imi arata erori la multi senzori. Au sters erorile, si nu am mai pornit xenoanele. Erorile nu au mai aparut.
      Merg cu farurile de ceata si pozitiile.
        Incearca sa montezi toate cutiile alea care au treaba cu xenoanele de asemenea maniera incat sa nu atinca la masa masinii si incearca sa le ecranezi si izolezi pe toate cumva!
        Se intampla uneori ca balastul sau transformatoarele sa dea radiatii electromagnetice reziduale suficient de puternice astfel incat sa afecteze buna functionare a computerului motorului! Acestea se accentueaa ca efect daca ... cumva balastul da la masa!
          eu am montat cutiile de la xenoane astfel:
          una am montat-o in cutia de la baterie
          alta in cutia de la sigurante
          nu am avut nici o problema.sunt chinezesti,le am de 1 an, tin farurile pe auto si merg perfect.
            Ce mufa originala ramane in aer ? Mufa originala care o scoti din becul halogen are 2 fire : + si - .
            Tu alimentezi kit-ul xenon cu + din mufa originala iar celalalt cu - tot din mufa originala.
            Intrebarea mea este ce ramane in aer ? Te referi la - sa nu-l mai bagi in mufa originala, sau ce ?
              Eu am kit xenon de 8000k si nu am probleme cu el si functioneaza de vreo 6 luni perfect... Kit-ul este montat de mine si inca o data precizez ca nu am probleme, se aprind si se sting normal, nu mi-au aparut erori in bord sau altele... Nu stiu ce ar putea avea, probabil ai legat + si - invers...
                Cum este legat kitul tau? direct pe fiecare bec in parte ? sau cu mufa in aer?(din asta eu nu am vazut numa la H4) daca este direct chiar nu vad ce legatura poate avea cu motorul, am montat la maimulti xenoane pe diferite masini si nu am mai vazut asa problema...
                  Hmmmm, asta chiar nu stiam ca exista modele cu o singura alimentare iar cealalta ramane in aer.
                    Daca este modelul cu mufa in aer, in mufa aceea se introduce un releu, dar repet cred ca sistemu lacesta este doar la h4... si la h4 cand se strica releul, sau lipseste ramane blocat pe faza lunga cand aprinzi farurile si nu se mai poate comuta intre ele iar in bord(depinde de masina) apar aprinsi aiurea martorii de faza lunga respectiv scurta
                      Problema cu xenoanele este foarte simpla. Daca computerul vede consum mai mic decit trebuie, automat da eroare de functionare (ori la faruri, ori chiar la motor).Acelasi lucru se intimpla si daca vede consum mai mare. Incercati sa puneti de 55 W si se rezolva problema.
