Cum sa faci sistem de prindere in portbagaj
  • [How To] Cum sa faci sistem de prindere in portbagaj
    Solutia I
    Pentru 206 - la 307 nu stiu daca se poate aplica.
    1 - tapiteria portbagajului e prinsa cu niste nituri din plastic ce se pot scoate - tragi de miezul tumburusului intai, si apoi iese cu totul. Sunt 2 utilizabile - stanga si dreapta.
    2 - ai nevoie de 30-50cm velcro (arici), sau de chinga cu sistem de prindere - la mine (v. poza) catarama era cam mare si se largea in timpul mersului, de aceea am pus velcro mai nou
    3 - se gaureste chinga la jumatate, sau se desface ariciul si se prinde numai la un capat pe 2cm, ca in final sa faca un cerc, si se da gaura cu un cui incins (sau alt procedeu). gaura sa nu fie prea mare, cat sa intre nitul de plastic, si sa nu scape de gulerul acestuia.
    4 - se introduce nitul in gaura si apoi in locul lui din portbagaj, si se impinge miezul la loc. Ai acum un sistem de fixare a corpurilor mici - sticle, extinctor (5), trusa medicamente.
    Pejos 206
    Solutia II
    -sunt 4 corzi elastice cu carlige la capat trecute printr-un cerc .
    -&#39;urechile&#39; de care se prind sunt din dotarea masinii.
    in Brico - sistemul costa cam 10 lei
    *cutie lanturi,2 triunghiuri, extinctor,trusa medicala,maturica+farasel si geanta cu &#39;maimutze&#39;
    ** mai merge si lopata
    [attachmentid=436]
    aici cum poti extinde un brat pe diagonala ca sa prinzi un geamantan sau ceva mai voluminos.
    [attachmentid=437]
    dezavantaj:daca ai portbagajul plin si ai nevoie de ceva (urgent&#33 e cam departe.
    Pt exitinctor recomandam solutia I.
      Solutie III
      Cumparati niste plase speciale, pe care le tot dau el cei cu Renault, Passat, Logan, Peugeot. :wink:
      sursa:
      1.dealeri
      2.targ: Cost ~ 20 lei /buc
      3.la mecanicii eurial:30 lei simpla si 50 lei dubla . fara factura ( conf @lotto..)
        eu am acum toate 3 sistemele, si tot zboara lucrurile prin portbagaj :wink:
        Eu am solutia II si&#39;s f.multumit. (by mod)
        Pejos 206
          Solutia IV
          -tineam lucrurile pe partea dreapta a portbagajului...
          -aveam un kit de prim ajutor original peugeot care avea o fasie de scai care se agatau de mocheta perfect
          -asta il foloseam ca bariera laterala...
          -cutia de scule era asigurata de fasia cu clema deja existenta pe masina.
          -celelalte maruntisuri stateau in aceasta "curticica" fara a avea unde sa alunece
            Apropo am plase pentru portbagaj (de peugeot evident) vreo 7 bucati, daca aveti drum sambata pe la Intalnirea din Bucuresti va dau cu placere.
              Originally posted by dlliviu View Post
              Solutia II
              -'urechile' de care se prind sunt din dotarea masinii.
              @edv,@cezarica
              Q:
              am procurat si eu sistemul de chingi, insa 'urechile' de care spui tu nu erau - in cazul meu - incluse in dotarea masinii. sincer, fara ele chingile nu pot fi prinse de spatarul banchetei, iar pe mine exact asta ma interesa.
              exista cumva posibilitatea achizitionarii acelor urechi? (ma gindesc ca poate la tine sint detasabile, si atunci ele se vind si ca accesoriu separat)
              R:
              Interesant ... nu vad decat 2 solutii de 'bricolaj' :
              1.Simplu da grosier- 'Pearcing' prin 4 gauri in tabla spatarelor pe colturi cu D = 10-15 mm. introdus un dorn si deformat astfel incat partea dinspre centrul sa fie inaltata pt a agata mai bine carligul.
              Probleme de estetica - zona se va zgaria cu timpul - dar exista sprayuri.
              2.Complicat da mai elegant
              Fabricate/cumparate 'Urechi' (!) si fixate cu nituri de AL .
              dlliviu
              Gold Lion
                la mine sunt gaurile alea in spatele banchetei unde ar trebui sa intre suporturile in care se prind chingile, am cumparat chingi de la Auchan Titan 5,5 RON set de 2 bucati de 1m lungime...aveau si mai scurte mai ieftine dar acum sa vad cum fac ca sa le prind acolo
                mod:
                Asteptam solutia !
                dlliviu
                Gold Lion
                  Solutia V
                  Sper ca 5-ul urmeaza .
                  In fine, eu am gasit la real (20-30 lei, numai tin minte exact) cea ce se vede in imagine, se cumpara gata cu dungi de scai, le pui acolo, si nu se misca deloc, de fapt e greu sa-l pozitionezi drept, de tare ce tine scaiul ala. Poti sa pui pe ambele parti. Si la mine se vad urmele solutiilor anteriore , pentru orice eventualitate.
                    Solutia II
                    *cutie lanturi,2 triunghiuri, extinctor,trusa medicala,maturica+farasel si geanta cu 'maimutze'
                    [attachmentid=436]
                    [attachmentid=437]
                    dezavantaj:daca ai portbagajul plin si ai nevoie de ceva (urgent!) e cam departe.
                    Problema cea mai mare la aceasta solutie este atunci cand ai ceva mare gen valiza pe care o am eu cand plec si trebuie sa rabatez o parte din bancheta, atunci ce faci? Eu in partea unde e am bancheta care se rabateaza singura am statia prinsa de ea si tubul de bass in spatele ei, intre tubul de bass si partea dreapta a portbagajului cum te uiti la el, acolo tin toate cele. Aranjate frumos e ok si imi ramane cam jumate din portbagaj liber.
                    Proud member of Club 206
                      Originally posted by Gheko View Post
                      [...] cand ai ceva mare gen valiza pe care o am eu cand plec si trebuie sa rabatez o parte din bancheta, atunci ce faci?
                      Ori schimbi valiza cu altele două potrivite spaţiului disponibil, ori îţi iei un Thule, ori reanalizezi necesarul de lucruri de luat la drum.
                        Eu mi-am cumparat plasa speciala pt tinut bagajele. Are un elastic reglabil in functie de volumul de bagaje. Si nici nu e scumpa:
                        http://www.ebay.co.uk/itm/250964429678
                        sau
                        http://www.ebay.co.uk/itm/400263076206
                        Ma sustineti aici ?
                          Va salut!
                          Desi nu vreau sa dezgrop thread-ul, am considerat ca e mai bine decat sa deschid unul pe aceeasi tema.
                          Vreau sa-mi mochetez portbagajul la 206-le meu, si am considerat ca pentru a iesti cat mai original si mai curat toata modificarea, va trebui sa scot clemele de pe spatele banchetei. Zis si facut, am apasat cu o surubelnita lata pe mijlocul lor, si au iesit de indata, insa s-a auzit ca si cum ar fi facute din 2 parti, iar partea din interior s-a rostogolit in interiorul banchetei.
                          Am incercat sa le mai pun la loc, insa nu vor sa intre si sa stea. Ce e de facut?
                          Asa arata clemele de care vorbesc.
                          Nu am mai putut sa dau edit, dar se pare ca imaginea a disparut...
                          Am reincarcat-o in postul asta, direct pe serverele site-ului.
                          Daca poate un moderator sa le uneasca, ar fi bine, sa nu se considere post hunting.
                          1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
                            Nu are nimeni idee?
                            Vreau sa termin cu montajul, iar acele cleme sunt esentiale pentru a-mi fixa subwoofer-ul in portbagaj sa nu zboare la fiecare curba...
                              Eu am subwoofer prins doar de mocheta din portbagaj si scaietii sunt in 4 colturi doar. Ca marime sunt doar de vreo 2cm patrati si nu s-a deplasat niciodată din locul lui desi am facut si testul cu frana de mana ))
                              Sent from my XT615 using Tapatalk 2
