CD-ul nu mai vrea sa iasa
  • CD-ul nu mai vrea sa iasa
    Mi s-a blocat cd-ul in cdplayer-ul masinii, nu mai vrea sa iasa, de ascultat, pot sa-l ascult, de scos, nu mai pot sa-l scot, scoate un zgomot ca si cum ar scapa ceva si se repeta de vreo 4-5 ori pe urma se opreste din a incerca sa scoata cd-ul.
    A mai patit cineva asa ceva? aveti idee cum rezolv problema? e frustrant, vreau sa mai ascult si alta muzica (excluzand radio-ul). Daca trebuie desfacut, cum se desface?
    Astept sugestii, detalii referitor la remedierea problemei.
    Multumesc
    Iti recomand sa te duci la un service care monteaza auditii pe masini. Majoritatea se baga si la reparat. La mine in oras sunt cativa care repara. Daca vrei iti pot explica cum se scoate cd player-ul din bord, dar nu stiu daca te ajuta cu ceva pentru ca nu stiu daca reusesti tu sa repari ceva la el. Mai bine sa ti-l dea ei jos si sa ti-l repare.
      Si eu am incercat sa scot casetofonul si i-au sarit (rupt) doua butoane. Mai bine te duci la meserias.
        Cum naiba l-ai rupt tu ca eu l-am scos de vreo 10 ori si niciodata nu s-a intamplat nimic. Probabil nu ai folosit ce trebuie. Se scoate incredibil de simplu cu 2 sarme mai subtirele. Tu poate nu stiai sistemul si ai scobit cu surubelnita la incheieturi. Altfel nu-mi explic.
          Se repara in Service de Radio-cd auto prin inlocuirea mecanismului si/sau driverelor. (75 +75 ron). Vezi la sectiunea 407 ca am postat acolo despre ce service este vorba. Succes.
            poti sa detaliezi ?
              Da, pot detalia
              In stanga si in dreapta cd-playerului ai 2 gaurele. Cauti si tu 2 sarme pe grosimea gaurilor, care sa intre acolo, le bagi pe amandoua in acelasi timp si impingi in ele pana vezi ca nu mai intra, apoi tragi de amandoua sarmele si player-ul va iesi.
              Atentie ca sarmele sa fie ceva mai dure, sa nu se indoaie asa usor ca altfel nu faci nimic.
                m-am uitat pe casetofon, in stanmga si in dreapra lui si nu am vazut nici o gaura, asa ca am bagat pe laturi doua surubelnite si cand l-am fortat i-au nsarit butoanele 1 si 2 de la radio.
                acum am mers afara si m-am uitat iar. Cumva cele doua gauri din foto 2 sunt in cauza? Ca atunci nu am deschis capacul la casetofon. Si acum nu mai primeste caseta.
                  Saracul casetofon, l-ai chinuit nu gluma. Gaurile care le vezi acum in a doua poza sunt cheia succesului.
                    Da, exact. Cele 2 gaurele sunt pentru scoaterea cass-ului afara. Alta data inainte sa te apuci de treaba pune mana si intreaba mai intai, ca strici si nu e bine. D-aia exista forum, sa aflam lucruri nestiute.
                      adica cum fac eu, intai intreb, apoi stric )
                        L-am scos din bord, am scos capacul de metal, am vazut ca atunci cand incearca sa scoata cd-ul se misca o clema de plastic alba, daca o ajut cu surubelnita, scoate cd-ul, nu stiu ce are, trebuie dus la reparat, ce service recomandati ?
                          Acum este clar. Asa e dsaca nu verifici mai intai. Mersi. O sa incerc din nou.
                            Nu ai pentru ce si alta data mai bine intai intrebati si dup-aia distrugeti
                            Macar daca stiti ca intai ati intrebat si dup-aia ati stricat nu va mai ofticati asa de rau (cazul lui @silece2000).
                              hey, eu inca n-am stricat nimic ), s-a stricat singur,
                              ma rog, unde il duc si eu la reparat? e o clema ceva care scapa, s-a slabit un arc, nu stiu, da' tre' sa se uite cineva care se pricepe
                              Last edited by mavida; 23-07-2008, 12:50 PM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare
