405 Nu pot da jos cutia de viteze
  • 405 Nu pot da jos cutia de viteze
    Salut!
    Mai deunazi ambreiaju meu a inceput sa patineze. Trebe schimbat ambreiaju. Ma apuc sa demontez, scot planetara aia cat o zi de post, dau electromotor, ce mai desfac tot. Acu sa va zic, io am un pejo din '89 SRX4, care cica e 4X4. Langa cutia de viteze, mai are o cutie de transfer, zice ca se cheama(io banuiesc ca se cheama grup diferential). In fine, demontez tot si ma apuc sa trag de ea sa o dau jos...si trag....si trag... si nu iese. O avea f'un cheremez zic, si pun mana pe telefon...vorbesc cu doi baieti bazati in ale pejo, si astia zic :N'are bre nik, trage tare si baga pene. Bun, trag tare iar nimic. Bag pene(de lemn) si poc carcasa de la cutie. 'Mnezeii masii, fratilor nu mai stiu ce sa fac si de unde so iau. Adica ce se intampla, in partea de sus se desface cam juma de centimetru, jos nimic. Am tot cautat sa nu mai aiba ceva ascuns si nu a ramas nimic nedesfacut. Va rog dati-mi o mana de ajutor. Multumesc anticipatelea
    Uneori se mai "sudeaza" bucsile de centraj a gaurilor.Totusi verifica inca odata f. atent daca nu mai este un surub pe undeva,chiar daca ar avea o lungime mai mare.
      Asta am tot facut. Am verificat si rasverificat sa nu fi ramas un surub ascuns pe undeva. Din pacate nu prea mai are pe unde doar daca in momentul in care am luat bateria de pe ea sa se fi cuplat cumva pe 4X4 si asta sa fie cauza. Sau mai exista o varianta, pe care nu o agreez deloc si anume sa trebuiasca sa dau jos cutia cu tot cu diferential sau ce mama lui o fi cutia de langa... nici nu e foarte mult loc pe acolo sa vezi ceva mai bine. Practic nu ai vedere in spatele motorului deloc:mad:
        Foloseste o lanterna mica cu leduri si o oglinjoara de dama.
          Salut
          Merci de raspunsuri dar se pare ca nu asta e problema. Fac pe aceasta cale un apel catre toti care au pejo 405 cu 4x4, daca au schimbat ambreiajul sa-mi spuna si mie cum au facut...si daca au schimbat au mai tinut 4x4 pe masina... zice-se ca ar trebui sa dau jos juma de masina ca sa pot schimba.... din cate am inteles se da jos cutia cu tot cu grupul diferential....
            Fa si niste poze la ce faci pe acolo, eu sunt curios cum arata grupu si cardanul spre rotile din spate...ca nu am vazut niciodata la Peugeot.
            www.205gti.3xforum.ro
              Azi am dat jos caseta de directie, ma rog am suspendat-o. Ca sa ajung la suruburile cu care e prins grupu de bloc tre sa suspend caseta, sa dau jos puntea fata, cardanu, s.a.m.d. Oricum caseta trebuia data jos ca are burdufurile rupte, am recuperat cam un litru de ulei de servo... ce vaselina se pune la cremaliera? Parca grafitata nu? Turbojack daca stii te rog spunemi si mie, daca desprind grupu de cutie pot pune inapoi sus doar cutia? Acolo unde venea grupu as vrea sa-i pun un scut de tabla. Ca vreau sa dau jos tot sistemu 4x4. Cantareste mult(cred ca are peste suta de kile) si e inutil,sunt doua grupuri unu fata si unu spate plus cardan si planetare spate. Adica de cand am masina nu l-am folosit decat de 2 ori odata cu succes si odata nu. Plus ca poti folosi 4x4 decat treapta 1 si 2 si sub 2500 rpm. Maine ma apuc de punte of of of....
              De poze imi pare rau dar nu pot acu, ca nu-mi merge telefonu...
                ma bucur ca ai reusit !
                  ...daca desprind grupu de cutie pot pune inapoi sus doar cutia?
                  Uleiul de servo schimba-l.
                  Din cate stiu nu se poate monta cutia separat de grup,insa nu cunosc bine decat sistemul de pe Lancia Dedra,care este cam aceeasi generatie.In astfel de cazuri (pentru schimb ambreiaj) se demonteaza motorul de pe cutie.
                    Din pacate ai avut dreptate. Cutia nu se poate monta fara grup, deoarece planetara dreapta fata nu intra in cutie ci direct in grup. Cand am dat cutia jos, am atins o bucatica din marginea exterioara a carcasei. A sarit de parca as fi dat cu barosu. Bucata rupta face parte, nu din carcasa cutiei ci e o carcasa in care intra planetara stanga si grupu. Am cautat de mi-au sarit ochii. Nimic. Am fost sa o sudez, 200 ron spe centimetri. Din toate relele se pare ca va bine. M-am 'nervat pen'ca, kitu de ambreiaj costa 900 ron. Am gasit la cineva o cutie diesel cu tot ansamblu fata, va sa zica cutie, planetare, fuzete, punte fata, bascule fata, discuri(neventilate), etrieri, placute frana, amortizoare, kit ambreiaj, suport planetara dreapta, si volant. Io din astea folosesc doar cutie, planetare, suport motor, kit ambreiaj si volant, restu, sunt de vanzare (schimb)daca sunteti interesati. Din cate stiu io acu, cutia diesel face toti banii pe un motor benzinar. Daca stiti mai bine (oricum, raul e facut), scrieti ceva aci. Si cu okazia asta scap si de ansamblu ala 4x4 care ma calca pe nervisori...revin cu noi detalii
