Ce-am mai facut in timpul liber la masina...
  • #46
    Simbata asta iara mi s-a facut pofta de surubarit la masina, mai ales ca era o vreme mult prea faina ca sa stau in casa...
    Ziua a fost dedicata in principal curatarii contactelor din compartimentul motor, ca de atita timp cu ploile astea aproape zilnice, s-au cam oxidat saracele.
    Am curatat bornele bateriei, le-am uns cu vaselina, am curatat contactele bobinei de inductie, scos fisele de bujii, verificate contactele fiselor, curatate bujiile (aveau un pic de depunere neagra pe ele), curatat capacul de delcou pe dinauntru (cele 4 contacte erau oxidate (erau verzi)) - apropo, acolo cred ca lipseste o garnitura de cauciuc intre capacul delcoului si delcou, ca nu e normal sa intre acolo atita umezeala.
    Am verificat cureaua alternatorului, furtunele, nivelul lichidelor, curatat filtrul de aer, am infasurat un fir subtire de cilti din aceia pt. robineti in jurul surubelului de aerisire a circuitului de racire, ca nu se stringe ca lumea (am vazut ca era o urma mica de antigel care a curs pe acolo).
    O singura chestie a ramas cu semnul intrebarii: cind trag cablul de soc, becul din bord tot clipeste aiurea ca si cum nu ar face bine contact. Am verificat si cablul de soc, e ok, dar n-am gasit contactul care face sa se aprinda becul. Ma gindesc ca o fi ascuns pe undeva prin bord. Daca aveti careva vreo idee, nu va sfiiti s-o spuneti.
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
    • #47
      hihi, azi fiind zi libera am facut curat in masina, cu aspirator, cu spray pentru bord, spalat covorase cu sapun,, spalat toate geamurile cu solutie de geam, si am luat toate scamele de pe huse cu o rola cu sticker(de-aia cu care iei scamele de pe costum ). mai tarziu, daca se mai racoreste 1pic, ca acuma m-a luat durerea de cap, ii fac si un dus.
      @205, bornele de la baterie, nu cumva era mai bine sa le dai cu miere? pe mine asa m-a sfatuit tatal meu
      • #48
        E bine si cu miere, dar e mai buna vaselina.
        DRL: SMD3528 IP65
        • #49
          mi-e sa nu alunece siguranta aia care tine borna. mi s-a intamplat o data, probabil ca de la miile de gropi de la noi. mi-a sarit siguranta, a sarit si contactul de pe borna, si stateam ca prostu' si ma uitam la masina si nu stiam de ce nu porneste. si la telefon, tata mi-a zis sa ma uit la baterie. m-am uitat si am vazut ca ala nu mai statea acolo. l-am infipt bine si am pornit -Doamne, ce spaima am tras.
          • #50
            mierea e mai curata, in rest nici-o deosebire.
            Prezoane roti: un strop de vaselina pe filet (dar foarte putina) si apoi stranse sanatos. "Strangere in mers" - am dubii mari...
            Eu am muncit putin la chedere, sa le asez mai bine ca iesisera de pe ghidaje si aratau cam "ciufulite" si pus "cercei" la portiere (ca a mea, cand deschide portiera ei, RADE TOT ! )
            [COLOR="Red"]
            a_micu'
            • #51
              ieri:
              spalat masina, spalat covorase, spalat geamuri interior.
              azi:
              montat temporizator lampa habitaclu....ca ma enerva ingrozitor faptul ca se sting cand inhizi usa.
              Acuma se sting dupa 15 secunde cu fade out! O adevarata placere!
              maine:
              cautat becuri de pozitie si eventual gasit vecin reglat faruri.
              Apropos: la P405 merge sa reglezi baleiajul orizontal la faruri?
              sigpic
              • #52
                Am capacele deteriorate pe margini. Se poate face ceva? Sau se repara doar prin inlocuire? Ma mai intereseaza intretinerea rotilor, cauciucurilor si unde.
                • #53
                  Originally posted by ACC
                  ieri:
                  Merge, are niste suruburi de reglare pe in afara de clapeta de sus jos
                  • #54
                    Ieri am schimbat blocul de stergatoare din bord (maneta+blocul), ca la sprituire tot imi facea figuri (de vreo citeva luni spritul imi mergea numai daca stergatoarele erau pe ultima viteza, si in ultimele zile facea doar un pipi scurt si atit). Acum e totul ok.
                    DRL: SMD3528 IP65
                    • #55
                      Azi: am strans cablul de la frana de mana ca se intinsese pana la capat.
                      Zi-mi si mie de unde se face treaba asta si cam cat trebuie strans?
                      Se desface plasticul din jurul manetei (la baza) si te prinzi din mers, nu e greu.
                      Maneta tre sa tina pe la jumatate.
                      5-7 dinti ,din pozitia "0" a manetei.
                      Sincer, nu i-am numarat.
                      Mersi @Bebe si @turbojack, ma bag azi sa vad ce rezolv.
                      dlliviu
                      Gold Lion
                      Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
                      • #56
                        De o saptamana : Nimic!!!
                        • #57
                          Trebuie sa schimb bateria de la telecomanda alarmei(de vreo saptamana ma tot tin s-o fac dar n-am apucat)...s-a apucat mandra mea sa chiuie intr-o parcare de m-a bagat in toti sperietii...noroc ca a fost un domn suficient de dragut incat i s-a facut mila de mine(cum ma agitam pe langa masina incercand s-o fac sa taca) si mi-a spus care e problema. Ufff...
                          ”I will lead you into the most fertile plains on earth. Rich provinces, opulent towns, all shall be at your disposal; there you will find honor, glory and riches. You have achieved nothing...there are battles to fight, cities to take, rivers to cross. Will you lack the courage?” - Napoleon Bonaparte
                          • #58
                            Bine ca nu i s-a facut mila sa te ajute sa o furi!
                            • #59
                              am schimbat becul pentru faza de intalnire la farul din stanga pentru ca se arsese. M-am chinuit putin pentru ca nu-mi ieseau contactele din bec, contacte care trebuie scoase inainte de a desface siguranta becului. Nereusind din prima, conform Murphy, am luat un ciocan mai mare. Rezultat: spart becul vechi si ramas sticla in tubulet de plastic din far. Rezolvare:
                              1. chinuit sa-l extrag cu degetele mele tip crenwurst - nula la nula
                              2. cleste cu bot cotit - chinuri grele - 1-0 pentru mine
                              Durata: aprox. 60 min + spume ca la termopane
                              [COLOR="Red"]
                              a_micu'
                              • #60
                                nici nu vreau sa stiu cat costa ora de manopera la tine.
