405 - Instalatia Electrica
  • 405 - Instalatia Electrica
    Am o problema electrica foarte interesanta.
    Dupa ce scot cheia din contact in jumatate de minut - 1 minut, pierd tot curentul din habitaclu (inchidere centralizata, avarii, ceas (de pe consola de bord din mijloc), lumina portbagaj. Daca pornesc motorul curentul revine tot cu delay de la 30 de secunde la 10 minute.
    Este enervant pentru ca pe perioada de "pana de curent" nu imi functioneaza dezaburitorul de luneta, si semnalizarea, plus ca am stat azi 15 minute in benzinarie ca sa pot deschide usita de la rezervor (din cauza inchiderii centralizate).
    Dupa parerea mea cred ca e stricat releul care se4 ocupa de curentul pe direct dar nu pot sa-l identific deoarece nu am o schema electrica. Daca nu e stricat releul atunci poate fi slaba masa pe comanda a releului dar tot nu stiu unde e prinsa pe caroserie.
    Problema a inceput dupa ce am dat la automat ca disperatu' (nu-mi pusesem bujii noi inca, si pornea foarte greu) si s-a topit pur si simplu borna de pe minusul bateriei. Ma gandesc ca s-ar putea sa fi facut scanteie in vreun releu dar asta nu explica mersul sincopatic.
    Daca are cineva vre-o idee i-as ramane profund recunoscator.
    Vulturul
    405 STDT turbo (rosu)
    Dezaburitorul si semnalizarea nu au de ce sa iti functioneze cand ai cheia scoasa din contact. Din cate stiu eu nu exista releu care se comande alimentarea inchiderea , avariile, ceasul si lumina de prin masina, doar contactul de la cheie. Eu cred ca ai o problema de masa sau contact electric. Revenirea curentului dupa 30 de sec nu o pot explica decat intr-un singur fel: la mine releul care comanda incarcarea bateriei cupleaza cam la la 10 sec dupa pornire (se simte si la mersul motorului si luminile devin mai puternice) si atunci curentul este mai mare iar la tine daca ai o legatura mai nasoala abia atunci trece curentul.
      Originally posted by coco &#064; Dec 30 2005, 03&#58;12 PM
      Quoted post
      Merci Coco.
      Am gasit buba. Verificand masele de prin toata masina am miscat mufa care facea problema. Se afla in blocul cu sigurantele din zona motorului (alea puse langa filtrul de aer). Era o mufa cu trei fire groase maro si alb (care vin de la contact). Mufa asta era scoasa pe jumatate si nu facea contact calumea. Culmea e ca motorul pornea bine. Faptul ca-si revenea dupa un anumit timp era ori o pura coincidenta ori venea pe firele alea un curent mai mare la un moment dat si facea arc electric.
      Peugeot 405 STDT turbo (rosu)
        problema electrica la 405
        salutare.sunt nou pe aici si am achizitionat de curand un 405 motor1800td.am mai multe probleme dar asta e cea mai enervanta:
        nu imi mai porneste electroventilatorul decat daca ii scot o mufa de la un senzor de temperatura a apei situat undeva langa filtrul de motorina caz in care merge nonstop si in cazul asta nu imi mai merge nici aerul conditionat.
        Alta problema ar si ca mi se cam incinge motorul cand ma dau la ea un pic mai tare chiar si cu electroventilatorul pornit mereu caz in care pierde lichid de racire pe undeva prin stanga motorului pe unde e distributia
        ma poate ajuta cineva,please....
          Pai nu e mare lucru de ajutat, trebuie sa schimbi termocupla respectiva. Nu cred sa fie scumpa. Acuma, drept vorbind, mult ma elegant ar fi sa pui acolo o termocupla electronica. Nu cred ca se gaseste asa ceva in magazin, dar se poate face cu un circuit integrat operational A741. Aceea ar fi fara moarte.
          Supraincalzirea probabil denota ca ai multa mizerie in radiator sau circuitul a prins aer. Si ar fi foarte posibil sa fi prins aer daca zici ca ai o fisura in circuit, pe unde pierzi lichid. Prima data rezolva fisura, fa o aerisire calumea a instalatiei si apoi mai vezi tu. Daca si asa fierbe, bafi o solutie de curatat instalatia de racire. Daca nici asa nu rezolvi, atunci e probabil problema cu motorul. Nu stiu cum e la diesel, dar la benzina se supraincalzeste motorul cand e prajita garnitura de chiuloasa.
          Succes!
            Posibil sa curga pompa de apa.Daca nu te pricepi la motoare,consulta urgent un mecanic sau du masina la service.Din cauza pompei defecte poti distruge motorul.
            Si pentru ca ai achizitionat masina de curind si oricum pt. pompa de apa se demonteaza cureaua de distributie ,schimb-o.
            Respectivul bulb /senzor posibil sa fie defect,insa e la fel de posibil ca totul sa vina doar de la aerul ce intra in instalatia de racire .
              ... caz in care pierde lichid de racire pe undeva prin stanga motorului pe unde e distributia
              Pina sa desfaci pompa de apa, care este in zona distributiei, verifica sa nu fie vreun furtun ciupit. Eu asa am patit cu un furtun iesit de unde statea el de obicei si care a fost atins de piulita rotii arborelui motor... In timp l-a mincat si a inceput sa curga...
              Bafta.
              FORD Focus 1.6
                multumesc pt raspunsuri
                cred ca cel mai bine ar fi sa ma duc la un mecanic.imi puteti recomanda unul in bucuresti priceput si rezonabil?
                  si un magazin unde pot gasi piese pentru peugeot
                    piese pentru batranelul 405 gasesti peste tot...la orice magazin de piese de import ce ti le aduce intr-o ora sau 2,ori la cele mai mari de unde le iei de pe stoc...........cat despre mecanic,eu stiu unul in otopeni...dar...putin cam scump
                      405 - Caut piese instalatie electrica
                      Am probleme pe electric - relee care bazaie, capac delco cu electrozi impuscati, fise bujii terminate, spuneti-mi si mie de unde pot comanda astfel de piese la un pret rezonabil.
                      Tot ce am luat de la meteor - nu pe original au fost bune la pret dar calitate... de la caz la caz.
                      MULTAM.
                        Fise bujii gasesti la Meteor - Global le zice - foarte bune (made in USA), Bosch (cam fragile, se rup usor capisoanele) sau Champion.
                        Capac & rotor, sfatul meu este Bosch, chiar daca sunt mai scumpe, eu m-am zgarcit si am luat unul italian (cica!) no-name. M-a tinut fix 3 luni si s-a fisurat.
                        Bosch poti sa comanzi din reteaua Bosch car service (reprezentante directe) sau de la distribuitori (Autonet, Meteor, Augsburg etc.)
                        vezi aici pentru distribuitori si catalog online
                        http://www.bosch.com.ro
                          Multumesc. Au facut meteor si in Calarasi, mi-e mult mai convenabil acum.
                          Am mai inlocuit cu relee ro dar nu tin mult, asa ca am mereu rezerva la mine - la 6 lei ce le poti cere?
                          Last edited by tzunny; 01-08-2008, 10:04 AM. Reason: Nu folosi <Quote> daca raspunzi mesajului anterior!
