Reglare faruri 206
  • #46
    Salutare kdyalex,
    Am reglat motorasul din acel reglaj alb si a mers perfect! Multumesc mult pentru ajutor!
    • #47
      Mi-au reglat si mie intr-un "service" farurile, am citit cam tot pe aici, dupa care m-am pus sa-mi reglez eu, fiindca pe partea soferului batea simtitor mai sus.
      Probleme de care m-am lovit: pe partea pasagerului nu pot ridica cat ar trebui.... la un moment dat se aude un tzac-poc, si nu merge mai sus. Iar reglajul dinspre interior, deci nu ala de langa lumina de pozitie (care este pentru sus-jos), merge in gol, pe ambele parti, pot sa invart 2 saptamani si tot nu se modifica nimic la lumini. Idei ?
      • #48
        Da probabil l ai dat la maxim si apoi peste cap.Poti misca un pic de soclu cu tot cu bec si sticla sa vezi daca se misca.Daca se misca inseamna ca a iesit reglaju v a trebui sa dai motorasul jos, acolo o sa ai o toja pe care trebuie sa o fixezi inapoi in far.
        Black Lion.
        • #49
          Dupa vreo 30 de minute de chin am reusit sa scot motorasul, adevarul este ca mi-era frica sa nu se rupa ceva. Faza este ca cursa reglajului este prea scurta, ciudat, dar mi-a venit o idee salvatoare, daca nu permite reglajul, atunci am ridicat un pic tot farul, punand 3 saibe la surubul de jos. Astazi ma duc la un aparat sa se faca reglajul corect... poate am reusit sa scap de problema
          • #50
            Se pare ca am reusit.... , farurile au fost reglate pe aparat, si "expertii" zic ca e ok, m-am uitat si eu in cutia respectiva si lumina cadea pe dunga, parea ok. Zic "experti" din cauza ca eu am aratat locul de unde se regleaza stanga-dreapta.
            In alte ordine de idei, tot pe aici am citit ca faza scurta si cea lunga nu lucreaza impreuna, asa a fost si la mine (bine, la mine e mai aparte, am masina din 2000 si faruri model mai nou, asa am cumparat) dar nu mi s-a parut ok, asa ca la un electrician am modificat sa mearga impreuna.
            • #51
              O intrebare vreu sa mi iau un set de faruri originale intrebarea e se potrivesc si cele de pe CC sau SW si cele din anglia?ms
              Black Lion.
              • #52
                cele de uk nu, bat mai sus pe partea din stanga. vizavi de cele sw cc sunt la fel
                • #53
                  Ciudat am tot vazut si astea cu day line la descriere scrie nu pt cc sau sw si asta m a dus in eroare.
                  Black Lion.
                  • #54
                    La mine reglajul stanga-dreapta nu cred ca functioneaza nici la farul din dreapta nici la celalalt. Rotesc de rotita aia de sus si nu se observa nici o schimbare. Ciudat.
                    • #55
                      Eu am si SW si Hatchback si cand mi-am pus Morette-urile la H am pus farurile vechi la SW. Sa aiba CC ceva in plus/minus?
                      • #56
                        Si cele 3 saibe nu ti-au indepartat farul de bara cat sa creezi o distanta intre ele sa se vada urat?
                        • #57
                          reglaj faruru
                          Intrebare: pe ce pozitie trebuie sa stea regajul pentru faruri in mod normal? Cum vine din fabrica? Am observat ca este 0 si -
                          • #58
                            Pe 0 ai - 3 si +3
                            Black Lion.
