A murit de tot!
  • A murit de tot!
    Se pare ca o minune nu tine decat 3 zile la Peugeot!
    In dimineata asta, nu am mai putut sa plec cu masina la serviciu. Nu am mai putut sa dezactivez alarma (cu pager) si nici pe cea de pe cheie. Am descuiat usa masinii mecanic cu cheia, am incercat sa dau la cheie si nu s-a intamplat nimic. Calculatorul masinii nu mai porneste. In bord nu se mai aprinde decat un led (cel de inchidere centralizata) si cand introduc cheia in contact se aude un releu care cupleaza si decupleaza intermitent. Am scos borna + de la baterie si tot degeaba.
    Practic partea electrica este moarta, masina a ramas descuiata.
    Ceva idei...o fi bateria, alarma nr.2 cu pager (releu blocat) sau vreo siguranta ?!
    Cheama pe cineva care se pricepe la alarme, probabil ea are ceva si d-aia nu-ti mai da voie nici sa pornesti masina. Ai putea incerca sa deconectezi alarma de la baterie dar daca intradevar e legata pe contact sa nu-ti dea voie sa pleci, nu cred ca rezolvi nimic. Bafta
    Felina mea
      Cred ca nu iti mai recunoaste chipul din cheie. Nu te agita si du-te direct la Eurial ca te rezolva.
        Ia cabluri si trage curent de la un binevoitor,va porni.Ai ramas fara baterie.Cred ca ai uitat ceva deschis sau vre-o usa nu a fost inchisa bine(numai prima treapta)
          Nu ma pricep eu foarte bine, dar din cate stiu alarmele au montat un buton de resetare. Daca stii unde este amplasat il apesi si alarma se va seta la parametrii initiali.
            De la baterie nu cred ca este pentru ca intra automat in ''Economy mode'' daca simte ca s-a descarcat.
            Cand am introdus cheia in contact a inceput sa se auda un releu care cupleaza si deculpeaza fara sa se mai opreasca. Cred ca este releul de la alarma cu pager. De la cheie nu este ca face identic si cu cea de rezerva si pare ca nu se dezactiveaza nici alarma originala de pe cheie.
            Am sa incerc sa dezactivez cumva alarma cu pager si daca tot nu merge am sa schimb bateria.
              Incearca cu bateria mai intii.Ca sa se activeze/dezactiveze alarma originala de la cheie,ai nevoie de tensiune in baterie.Ia curent de la cineva si vezi ca o sa poti porni.
                Are dreptate rapture....pune in paralel o alta baterie, doar sa verifici daca ti se aprind pe contact indicatoarele din bord.
                I s-a intamplat sotiei o data...a uitat pozitiile aprinse.
                  Am vorbit cu cei care au montat alarma si se pare ca nu taie si alimentarea contactului. Ei zic ca ar fi tot de la baterie dar daca totusi nu este or sa trimita pe cineva sa verifice. Intre timp o sa scot sigurantele de la alarma si o sa iau curent de la cineva sa vad daca merge.
                  Totusi chiar daca ar fi fost de la baterie de ce nu porneste calculatorul masinii?
                    Daca nu mai are curent deloc nu mai merge absolut nimic. Incearca sa schimbi bateria. Nu vad ce altceva ar putea fi.
                    VIATA E GREA, DA' TRECE...:)
                      Am patit si eu asa ceva cand nu am inchis o usa bine.
                      Pana dimineata s-a descarcat bateria. Am pus o ora un redresor si a pornit imediat.
                      Nu incerca sa butonezi sau sa tai fire etc. de la alarma ca o dai peste cap.
                      Ori pui un redresor ori cu niste fire iei curent de la alta masina.
                      Succes.
                        Gata, am gasit problema: entitatea dintre volan si scaun:blush:
                        Se pare ca aseara am comutat din greseala pe modul manual la faza scurta si am uitat luminile aprinse. De obicei le tin pe automat cu functia "Fallow me home'' activata si din cauza asta nu am dat atentie.
                        Am masurat bateria si are 9.52 Vcc!!! Acum astept sa vina vecinul de parcare de la lucru sa-mi dea curent de la a lui. Sper sa scap usor de data asta
                        Merci pentru sfaturi!
                          Atunci, ne vedem Ajungi la intalnire?
                            Deci, s-a rezolvat dar din pacate acum nu-mi mai merge geamul pasagerului dreapta fata sa-l inchid complet sau sa-l deschid complet doar dintr-un impuls( Cred ca are o eroare ce necesita o verificare in service. Initial, dupa ce am schimbat bateria cu cea a vecinului, nu a mers nici geamul soferului dar si-a revenit dupa vreo ora.
                            Din pacate nu pot sa ajung azi la intalnire pentru ca ii fac o tura de noapte unui coleg. Pentru mine este oarecum incomoda si ziua si ora dar ma straduiesc sa ajund data viitoare.
                              Dar nu are protectie la faze de-astea cand uiti ceva aprins? Ex la mine daca uit orice luminita aprinsa, faruri, pozitii, lumina interioara, cd... etc dupa 15 max le inchide automat si nu le pot reporni doar daca repornesc motorul. Imi arata pe display "Power Save mode". Intentionat daca as vrea sa descarc bateria si nu am cum. Ma gandesc ca la 407 chiar ar trebui sa aiba ceva de genul, ori sunt fel si fel de optiuni... ?
