Pompa vacuum
  • Pompa vacuum
    As dori sa testez/cumpar o pompa de vacuum pt 406 2.0 HDI 110CP.
    Am o vaga banuiala ca a mea face figuri, dar as vrea sa fiu sigur intai de asta, daca este sa o schimb.
    Se ofera cineva sa ma ajute cu un test ? sau cu o vanzare ?
    Cu test m-am oferit eu. N-ai vrut
      Care sunt simptomele la pompa de vacuum ?
      Peugeot 406, 2.0 HDI, 90 CP, 2001
        Se intareste excesiv pedala de frana dupa 1-2 atingeri (chiar si minore), pentru ca vacuumul nu este asigurat in proportiile dorite.
          si au am aceleasi probleme...nu stiu daca de la pompa de vacuum sau de la altceva....am pedala de frana tare...am sunat un mecanic, mi`a zis ca este pompa vacuum...acum nu stiu ce sa zic...voi ce parere aveti?
            O pompă de vacuum defectă, poate cauza şi alte probleme īn afara sistemului de frānare: electrovalvele de la EGR, Wastegate şi clapeta vacuumatică (numai la motorul de 80 kw), sunt acţionate de aceeaşi pompă, o bifurcaţie fiind aplasată īn apropierea servofrānei.
              Eu am verificat clapeta vacuumatica si functioneaza bine. Si totusi inclin sa cred ca am probleme cu pompa de vacuum pt ca pedala de frana se intareste dupa 2 apasari serioase in mers. La relanti, dupa ce 2-3 pedale se intareste beton, iar daca continuii sa o tin apasat si in timpul asta turez motorul, atunci pedala incepe sa cada la podea treptat.
              Nu mai stiu ce sa cred.
                Personal, cred că de vină este pompa centrală de frānă. Şi eu am aceleaşi "simptome".
                  asta am patit-o si eu si a fost oala de la frana(tulumba) pret 6mil
                  PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
                    Am schimbat intre timp pompa de vacuum, si pot spune ca e mai bine situatie, dar tot nu e rezolvata complet. Pedala nu se mai intareste la a 2 a apasare, dar tot nu este frana elastica pe care sa o poti controla usor, asa cum este normal la o masina.
                    O sa ma gandesc si la varianta "tulumbei".
                      Bah, dar dau numai dintr-una in alta.
                      Acum, se aude si un huruit puternic la franare, de zici ca sunt rulmentii.
                      Nu stiu ce sa mai cred, pt ca am urcat pe rand rotile din fata pe cric si i-am dat viteza cu a-I-a, insa nu a huruit nici una (si stiu cum ar hurui, ca am mai testat asa o data si se auzea groaznic rulmentul).
                      Ce naiba poate fi ?
                        Poate plăcuţele. Ai abs?
                          Verifica si placutele pe spate, si eu am patit cu o alta masina exact ce postai tu mai sus, in scurt timp am avut parte de acel huruit, franele pe spate erau varza si un cilindru blocat, am inlocuit cilindri si ferodouri(franele erau pe tamburi), mecanicul a reglat si cablurile de la frana de mana si sa rezolvat problema. Sper sa o rezolvi fara costuri prea mari.
                            Eu zic ca de problema spusa de tine se scapa foarte usor in Vitan cu hartia in geam : 3 000 eur negociabil ))
                              e cea mai naspa pompa de vacum pui frana si vezi cum te duce in alta masina
