Caut maneta stergatoare
  • Caut maneta stergatoare
    Salutare
    Am patit-o zilele astea cu fiica-mea. Am lasat-o 5 minute la volan sa se joace pe acolo, si am gasit-o tragand de maneta mea de stergatoare in toate directiile.
    Concluzia: nu mai merge nimic. Ca sa sterg parbrizul, ma dau frumos jos din masina si dau cu sticla de apa ) si apoi cu "stergaretul" din dotare.
    Am pus masina si pe tester si nu mai trimite semnal maneta la computerul masinii. Banuiesc un contact care a cedat "nervos". Doar ca o data la 2 zile, prima oara cand ma urc in masina si pornesc, misc de maneta si imi functioneaza tot (mai putin stropitoarea cu apa). Daca nu ma ating de stropitoare, merg toate treptele de viteza. Cum am dat sa arunc cu apa pe parbriz, gata...nu mai merge nici o treapta. Nici daca opresc motorul, scot cheia, etc...
    Deci, e cam ciudat ce se intampla.
    In fine, ideea era ca poate are vreunul din voi pe acasa blocul de la semnalizare, si poate este dispus sa il si vanda.
    Astept ofertele voastre.
    sal. din ce an e masina ta? si eu am o problema la blocul de lumini. de fapt nu la blocul de lumini ci am o problema cu transponderul de la alarma care comanda si inchiderea centralizata. nu-mi mai functioneaza nimik din tastele de pe cheie. se pare ca mi s-a defectat acel tranponder pe care il pot cumpara doar impreuna cu blocul de lumini. masina mea este din 2003. am gasit in dezmembrari aici la iasi un 406, iar cei de la dezmembrari mi-au cerut 500ron pe blocul de lumini complet, care include si nus ce comanda a airbagului de pe volan si telecomanda radiocd si maneta pt pilot automat. sapt viitoare merg cu ea la tester sa vad daca acel transponder este defect sau trebe doar reinitializat. in cazul in care este defect va trebui sa cumpar un bloc de lumini complet si poate ne combinam cumva, insa mi se pare cam mare pretul pentru el. in bucuresti nu ai putea gasi unul mai ieftin pe care sa-l cumparam impreuna? ti-am zis, mie imi trebuie decat acel transponder. bafta.
      Nu prea exista 406 la dezm. in Bucuresti. Daca aflu ceva, te anunt.
      A mea este din 2000 toamna.
        Pai oare sunt identice blocurile de lumini? Mai e un coleg de aici de pe forum care e interesat de maneta de pilot automat din acel bloc. Poate ne combinam toti trei cumva. Numai sa vad daca imi trebe schimbat acel transpoder sau doar reinitializat, caz in care eu ies din schema si ramneti doar voi doi. Bafta.
          Nu ai cum sa te combini cu @Eduard. El are modelul vechi de manete adica cele subtiri. Tu ai spus ca masina ta e din 2003, deci ai modelul de manete groase asa ca nici acel transponder nu cred ca se potriveste.
            Da, se pare ca ti-ai racit gura degeaba pana acum Nu se potriveste cu cel al lui @Eduard.
            Eu in locul tau, daca ar fi defect as da 500 ron decat sa fac o mare tiganie, sa renunt la inchiderea originala a masinii, sa ma tarasc cu telecomenzi dupa mine, sa-mi gaureasca aia usa cand imi monteaza actuatoarele de la inchiderea centralizata de 50 ron, sa se auda cand inchid/deschid usa ca la logan cu pocnituri din cauza acelor actuatoare de kkt etc etc etc.
            Faci ce crezi. Eu ti-am spus parerea mea, dar clar n-as face asa ceva.
            Sorry pentru mesajul tau de mai sus dar cred ca l-am sters din gresala
