Ulei - ce folosim?
  • Ulei - ce folosim?
    Ce tip de ulei folositi?
    Sunteti multumit de el?
    176
    Mobil
    17.61%
    31
    Castrol
    16.48%
    29
    elf
    1.70%
    3
    total
    48.30%
    85
    valvoline
    0.57%
    1
    aral
    2.27%
    4
    Liqui Moly
    13.07%
    23
    Pana la 60 000 de km am folosit Total Quartz (exact ca in carte), acum am Mobil cu aceleasi specificatii si nu am simtit nici o diferenta. In general sunt multumit si nu am ceva sa le reprosez .
      este prima masina, am schimbat uleiul cu unul total...nu am avut probleme dar nici nu pot face diferenta cu alt ulei...
        La modelul 206 cu motor diesel de 1400 cmc trebuie sa atarne in zona scutului un furtunash pentru scurgere?Poate sa ma lumineze cineva?Multumesc mult
          Am ulei Liqui Moly Diesel Synthoil 5w40 şi un aditiv cu MoS2. Sunt mulţumit.
            Nu pot sa ma exprim pentru peugeot, pentru ca inca nu am intrat in posesia lui, dar pana acum am un matiz la care am folosit: Shell Helix, nu stiu exact specificatii, vreme de 50kkm si de 20kkm, mobil , prima data mineral cu 10w30 apoi sintetic cu 5w40. Nu pot sa zic ca am observat vreo diferenta de comportament sau de consum. Cat despre calitate, am desfacut busonul de ulei sa ma uit de depuneri, cat se vede, si n-am remarcat nimic deosebit, e destul de curat.
              Trebuie bagat in poll si Liqui Moly. E un ulei foarte bun, printre primele ca si calitate, si folosit de destul de multa lume.
              VIATA E GREA, DA' TRECE...:)
                Total la leu, Motul la gheisha.
                  Habar nu am! Nu pun eu uleiul si nici n-am avut curiozitatea sa ma uit pe cutie, sincer! Spre rusinea mea!
                    Ruşinică. Uleiul e sângele motorului. Şi al motorului tău.
                    Ulei bun şi respect vede al meu şi deşi face ca un tractor la relanti, merge perfect uniform când e cald şi haleşte turaţiile pe minut cu unt de arahide.
                      Stim, doar ai 2.0hdi, nici nu prea are cum altfel! Bun motor domne' foarte bun!
                        Mi-a recomandat cineva Castrol Edge 5w 40 in loc de Total... Oare merita?
                          eu merg pe CASTROL MAGNATEC 5W40.Sincer sa fiu nu pot zice ca am obs diferente notabile fata de TOTAL dar parca are ceva in plus.
                          SFAT:cumparati-va uleiul din afara si nu din RO (cei care aveti posibilitate)
                            Numai Castrol Magnatec 5W-30 A1 este un ulei sintetic. Iar 5w-40 nici nu apare pe site.
                            http://www.castrol.com/castrol/produ...tentId=7027374
                            API SL
                            ILSAC GF-3
                            ACEA A1/B1
                            Meets Ford WSS-M2C913-A
                            WSS-M2C913-B
                            Un ulei... modest. Şi mă refer la cel sintetic.
                            Mai bine foloseai, de exemplu, QUARTZ 9000 5W-40. Un ulei sintetic.
                            ACEA ACEA : A3/B4
                            API SL/CF
                            MERCEDES- BENZ MB page 229.3
                            VOLKSWAGEN VW 502.00/VW 505.00
                            BMW BMW Longlife 98
                            GENERAL MOTORS GM-LL-B025
                            PORSCHE
                            http://freepdfhosting.com/uploads/9ec1656f78.pdf
                            The Porsche 996FL Engine test. This test will last 203
                            hours. The engine, and the oil, will go through:
                            - 4 times the simulation of 35 hours of summer driving,
                            - 4 times the simulation of 13.5 hours of winter driving,
                            - 40 cold starts,
                            - 5 times the simulation of 1-hour sessions on the “Nürburgring” racetrack,
                            - 3.5 hours of “running-in” program
                            Measurements on the engine and on the oil will be done at regular intervals, and the following parameter
                            will be taken into account to grant the approval or not:
                            - torque curve (internal friction),
                            - oxidation of the oil,
                            - Piston cleanliness and ring sticking,
                            - Valve train wear protection. Cam & tappet wear must be less than 10 µm.
                            - Engine cleanliness and sludge: after 203 hours, no deposits must be visible.
                            - Bearing wear protection: visual rating according to Porsche in-house method.
                            Sau Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
                            ACEA A3-98/B3-98 Issue 2/B4-98
                            API SM/CF
                            BMW Longlife-98
                            MB-Freigabe 229.1
                            MB-Freigabe 229.3
                            Porsche
                            VW 502.00 / 505.00
                            Sau Liqui Moly Diesel Synthoil 5W-40, după caz.
                            ACEA B4-98/B3-98 Issue 2
                            API CF
                            BMW Longlife-98
                            MB-Freigabe 229.1
                            MB-Freigabe 229.3
                            VW 502.00 / 505.00
                            ACEA A3, API SM şi Porsche sunt dispensabile pentru un ulei explicit pt. aplicaţii diesel.
                              Eu folosesc Mobil 1 Turbo Diesel 0W/40. Nu am nimik de reprosat! Masina merge bine, motorul toarce melodios Ultima data am facut schimbul la 20 000. Cred ca mai mergea ceva tinand cont ca inca era unsuros dar deja se simtea un miros mai neplacut.
