Filtrul de benzina - Probleme, intretinere, modificari
  • Filtrul de benzina - Probleme, intretinere, modificari
    Buna ziua, as dori sa stiu unde este pozitionat filtrul de benzina la Peugeot 307 1.6, model martie 2002?
    L-am luat second-hand, am fost la un service sa schimb ulei, filtre etc, dar cei de-acolo n-au reusit sa gasesca filtrul de benzina. La service autorizat nu m-as duce, e cam scump....
    Multumesc anticipat.
    Conform celor spuse de catre cei de la service-ul Peugeot din BV, nu exista decat un filtru in sorbul de la rezervor care nu se inlocuieste niciodata.Si eu am avut aceeasi problema.
      Originally posted by florinp &#064; Feb 1 2006, 15&#58
      Quoted post
      Pana si oltcitul are filtru de benzina........
        Am vazut la o japoneza, cred ca nissan, ca filtrul de benzina era in pompa de benzina, in rezervor&#33;&#33;&#33;
        Pompa era capsulata, iar in carte scria ca se schimba la 70.000 de km odata cu pompa.
        Noroc ca era destul de ieftina, vreo 3 milioane, si asta la 70.000 de km.
          Ei au comandat filtrele si uleiul... iar cand a venit vorba sa-l schimbe au constatat ca defapt nu are.
            Din informatiile pe care le detin eu, nu exista filtru de benzina ci in rezervor este un fel de filtru, plus rezervorul are un lacas unde se strange mizeria.
            :ninja: Powered by Cotzo :ninja:
              Vezi ca sunt mai multe variante ; daca nu este prins cu cleme de rezervor cam la 20cm de iesire pe alimentarea motorului , atunci nu ai. Asa am eu un filtru pe care mi l-au dat dupa autodata cand am cumparat toate filtrele , ca la service sa descopere ca nu am filtru . In autodata am vazut imaginea , asa ca mai bine verifica cu manualul masiniii.
                Si eu am comandat toate filtrele inclusiv pe cel de benzina,dar cand sa-l schimb am constatat cu nu are.Important este ca il gasesti de cumparat chiar daca nu ai unde sa-l pui
                  NU ARE FILTRU DE BENZINĂ....CATEGORIC NU ....cand am schimbat pompa de benzina am vazut ca este o sită pe sorbul din interiorul pompei (pompa este in rezervor).
                  Long live the Lion King!!!
                    Filtru benzina
                    Sal,307 benzina 1.4, are sau nu are filtru de benzina, daca te duci la magazin iti dau, daca te duci la servis zic ca nu stiu unde e, am mai citit ca are sita aceea in sorb si....Dar concret este vreun posesor de 307 1,4 benzina care a schimbat filtru de benzina, daca da , unde este pozitionat.
                      Si eu am un citroen c3 cu acelasi motor.De la magazin mi-au dat un filtru insa la service nu l-au gasit(.Am fost si la reprezentanta si le-am spus sa mi-l schimbe insa l-am gasit tot in portbagaj.:mad:.Probabil ca nu are filtru aceasta motorizare.
                        La Citroen C4 motorul pe benzina de 1.4 are filtru de benzina, cel de 1.6 nu are filtru.
                          Spune-mi, te rog, ce te-a determinat sa vrei sa schimbi filtrul de benzina ca si eu am tot 1.4 benzina
                          Low is a lifestyle.
                            Pia in mod normal nu trebuie sa schimbi si filtrul de benzina la o revizie? Eu la mine la masina in momentul in care schimb uleiul, in afara de filtru de motorina/aer/polen mai schimb si filtrul de motorina. La benzina nu este aceeasti "revizie"; adica nu trebuie sa schimbi toate filtrele?
                              Pai Daniel Lucian, la 66000 de mii de kilo si 7 ani cat are masina si la benzina noastra cred ca ar fi bine sa il schimbi.
                              [ATENTIE]Floseste MAJUSCULE![/ATENTIE]
