Ulei transmisie de sub masina
  • Ulei transmisie de sub masina
    Mergeam linistit cu masina si la um moment viteza incepe sa scada cu toate ca eu aveam piciorul pe acceleratie. Apas mai tare pe acceleratie, nimic. "Popmpez" un pic acceleratia nimic. Constat cam dupa 4 secunde ca mi se opreste si motorul. Trag masina pe dreapta din inertie si incerc s-o repornesc. Doar ca parea sa nu dea calculatorul comanda sa porneasca, pentru ca motorul invartea, baterie era, dar nu intra comanda la injectoare.
    Apoi imi dau seama ca de sub masina curge ulei. Cand ma uit, se prelingea de la imbinarea baii de ulei cu cutia de viteze. Cutia nu am vazut sa fie sparta si ma gandesc ca nici nu aveam cum/cand.
    Iau nivelul la ulei in motor sa vad daca scade si nu scadea. Mut masina sa vad ce ulei curge si imi dai seama ca miroase diferit si este prea curat sa fie din motor. In consecinta cred ca este uleiul din cutie.
    De mentionat:
    - am mers cu masina pe autostrada mai repede ca niciodata 185km/h (406 HDI 90CP)
    - cam cu zece minute inainte sa se opreasca motorul, la viteza constanta de 140km/h, am simit pentru o secunda o frana de motor pana la vreo 130 km/h, dupa care si-a dat din nou drumu la viteza la care eram de vreo 140 km/h. Mi se pare ca atunci cand s-a franat am auzit si o bubuitura dar sub nici o forma una mare. Mai mult un sunet de bataie...
    Ma gandeam ca s-o fi dus un semering si s-a scurs uleiul din cutie si dup-aia senzorul a alertat calculatorul de motor si nu a mai dat drumul la injectoare.
    La service mi-a zis ca poate sa fie semenringul sau volanta. Eu nu prea vad cum ar putea sa fie volanda avand in vedere ca masina nu batea si nu vibra niciodata. Deasemenea nu am avut simptome de volanta uzata si nu cred ca volanta poate pica asa deodata. Pe langa asta a spus ca senzorul este oricum defect si trebuie inlocuit.
    Ce parere aveti?
    Sa fi cedat vreun semering, dar asa dintr-o data? Din ce ai zis tu, sa inteleg ca are un senzor la cutie si daca ramai fara ulei intra in protectie si se opreste, dar tie nu ti-a afisat nimic sau vreun bip ceva? Nu stiam ca exista senzor la cutie pentru treaba asta. Am si eu mai nou o pierdere nesemnificativa de la semeringul ala dintre cutie si motor dar sa trosneasca asa deodata... Te-ai uitat sub ea, n-ai reusit sa vezi de unde a curs?
      Īmi pare rău dar nu īţi fă speranţe să fie vreun senzor de nivel ulei īn cutie.
      Cu atāt mai puţin să aibă grijă maşina de sine, dacă nu are ulei īn cutie sau motor.
        @mr_flm: pai exact asta ma gandeam si eu. Cum sa cedeze asa dintr-o data un semering, avand in vedere ca eu pana acum nu am sesizat nici un fel de scurgere de ulei. Ma gandeam sa se fi spart ceva in cutie si in consecinta sa fi lovit semeringul si senzorul si sa le fi afectat. Astazi imi deschide cutia mecanicul si o sa vad mai precis.
        @SonyAD: senzor are sigur in cutie pentru ca mi-a aratat mecanicul senzorul lovit care o sa trebuiasca sa-l inlocuiesc. Nu ma mira deloc ca are senzor in cutie, pentru ca majoritatea masinilor cat de cat noute si cu pretentii au senzori cam peste tot. Deci nu stiu de ce pare totul asa de greu de crezut... Rezerv totusi si sansa ca mecanicul sa nu-si fi dat seama corect despre ce este vorba, insa cum spuneam, nu m-ar mira deloc si chiar mi s-ar parea logic.
        In concluzie, indata ce aflu astazi ceva, o sa va dau de veste.
          S-au constatat urmatorele defecte:
          - rulment cutie spart
          - semering afectat
          - cutie sparta
          - kit ambreiaj uzat
          Tot necazul m-a costat 1400 de lei, in care s-a schimbat:
          - rulmentul spart
          - semenringul
          - sudat cutie in aluminiu
          - ulei de transmisie in cutie
          - kit ambreiaj
          Totul merge bine acum, doar ca se aude un fel de fasait, ca de aburi sub presiune cand bag in viteza. Se mai intampla cand bagam tare in I-a sa mi se blocheze la intrate in a II-a, moment in care se auzea fasaitul tare de tot. Nu pot sa-mi dau seama daca din cutie sau alta parte.
            Bine ca ai rezolvat. Din ce cauza s-o fi intamplat ramane un mister. Pana la urma ai gasit vreun senzor pe la cutie? Banuiesc ca ai stat pe langa mecanic si ai mai vazut cate ceva pe acolo. Semeringul de care ai zis, de unde era? Cu fasaitul nu stiu ce sa-ti zic... Bafta!
              De ceva timp am vazut si la mine cand dau scutul jos ca din zona cutie-motor ar scapa ulei. De la schimb la schimb nu scade deloc nivelul la joja deci m-a pus pe ganduri si va intreb si pe voi: nu poate fi chiar de la cutie acel ulei, pe la acel semering dintre motor-cutie?
