405 - functionare neregulata
  • 405 - functionare neregulata
    Salut,sunt nou aici,sunt din arad si am un Peugeot 405 GR de 1905cmc pe carburator, din 1988...
    Am o problema,imi fierbe apa,si odata ajunsa la 70 de grade motorul imi functioneaza foarte prost(trepidatii,zgomot),am schimbat o gramada de piese(chiulasa,bujii,ax cu came) imi face la fel,chiar mai rau,ma gandeam sa schimb pompa de apa,am vazut ca este o problema frecventa la modelul asta...voi ce ziceti?merita schimbata sau aveti alte sugestii?tin sa precizez ca termostatul e trecut pe direct...
    Tnx in advance,tnx tzunny pt info
    Bafta
    punei termostatul la loc ca si mie imi facea probleme,probabil radiatorul este infundat sau are aer si ventilatoarele nu fac fata sa iti raceasca apa ....
      mersi mult brandon,am sa incerc...de altfel am uitat sa precizez mai sus ca si ventilatorul este tot pe direct pus si functioneaza incontinuu...
        Supraincalzirea se datoreaza in general neetanseitatii instalatiei instalatiei de racire.altfel spus:daca intra aer pe la un colier.Scoaterea termostatului are influienta in functionarea incalzitorului pe timp rece.In concluzie:aeriseste bine instalatia(ai un robinet in punctul cel mai inalt sau surub pe capacul de la termostat) si problema se va rezolva.Ventilatorul nu trebuie sa functioneze tot timpul,consulta un electrician auto,sau vezi daca fisele ventilatorului sunt fixate la cablaj in dreapta fata sau legate aiurea...Ca sa fii sigur ca nimic nu este infundat,goleste instalatia si reincarc-o.
          multumesc mult valytgv
