problema cu cruise controlul
  • problema cu cruise controlul
    de o saptamana nu-mi mai functioneaza cruise controlul.A mai avut cineva aceasta problema?Pina acum o saptamana a functionat aproape perfect adica mergeam pe autostrade setam cruise controlul si masina mergea singura fara probleme,dar dupa cativa km decupla,fara sa ating nici o pedala.
    Daca a mai avut cineva problema asemanatoare va rog sa ma ajutati.
    Si eu am aceeasi problema.. adik.. aproape! Mie imi merge f bine dar decupleaza dupa o perioada daca folosesc frana mult! Zici ca acum nu-ti mai merge deloc? La mine isi revenea imediat daca opream si stateam 5 minute...
      Da! De aproximativ o saptamana nu imi mai merge deloc.Cred ca va trebui sa ma duc la dealer sa vad ce are,ca este foarte incomod,
        Va zic care este problema la amandoi: este o piesa mica, care se monteaza sub pedala de frana si care comanda cruise-controlul. Problema apare cand aceasta piesa cedeaza si trimite semnal ca si cum ar fi pedala de frana apasata, deci implica decuplarea cruise-controlului.
        Am patit-o si eu, insa la mine era mai rau, in sensul ca nu deodata nu mai vroia sa cupleze cruise-ul. Dupa cateva zile mergea, apoi iar nu mergea.
        Aceasta piesa apare ca defecta pe tester, deci va puteti verifica inainte, ca sa nu ziceti ca faceti ceva din auzite.
        Oricum, este ieftina piesa, cca. 50 RON, si se cheama ceva de genul "senzor contact frana".
          Si eu am patit treaba asta. Uneori vroia sa cupleze alteori nu si m-am dus la Eurial si mi-a inlocuit acel contactor de pedala. In mod sigur si voi aveti aceeasi problema.
            Acelas lucru mi-a spus si alex cand mi-a bagat testerul. O sa il schimb luni si o sa va zic daca la mine a fost aceeasi problema! Multumesc frumos pt raspunsuri. Florine tu cauta la cimitire ca sigur gasesti ceva care sa se potriveasca de la un c5 sau alt peugeot(406 mai ales)
              Va multumesc pentru sfaturi.Chear astazi am sa ma ocup de acel senzor! Multumesc
                Nu eliminati din calcul si maneta care controleaza cruise controlul. Particule fine de praf pot intra in maneta si blocul ei de comanda de sub volan, generind aceste erori. Demontati si curatati bine aceste repere cu spray contact (ex:WD-40)si abia ulterior apelati la reprezentanta.
                Aceiasi operatiune este valabila si pt maneta care gestioneaza instalatia audio.
                Odi profanum vulgus et arceo.
                  :naughty:gata! multumesc! nici nu a trebuit sa schimb senzorul pentru ca era bun,l-am impins un pic mai in jos,pentru ca este prins pe o bucsa de plastic si senzorul este rotund cu filet de jur imprejur.si pedala de frana laimpins un pic in sus si nu mai facea contact bine.am scutit 90 de euro,o ora de lucru la dealer.
                    Bravo Eu am cumparat senzorul cu 17 lei si cand o sa am timp il montez.. la mine chestia cu rotitul nu a mers. Tot se aprindea. Sa vad cum sta traba dupa ce il schimb
                      Eu am schimbat senzori si senzori dar tot nimica,nu merge din cauza ca mi se aprinde ESP/ASR iar pe tester singura eroare e intrerupatorul de pe pedala de frana ce a fost schimbat de 2 ori,insa chiar si cu eroarea in bord dupa o perioada merge:search:!!!
